re,
c'est pour faire simple un composant passif dont la valeur ohmmique varie en fonction de la température (ctp = Coefficient de Température Positif),
cela est interprété par un calculateur (comparateur) pour décider de la fonction chauffe
richard31
20/11/2007 - 20h38
MisterClean
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
Paris 20
Âge
53
Messages
9
Re : Pb Sur Micro Onde Sharp
Merci Richard...
mais comment faire pour savoir si c'est ça ???
Si je débranche la sonde, et que j'essaye de faire fonctionner le four, ça peut le faire ???
Merci...
Mister Clean
20/11/2007 - 21h23
MisterClean
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
Paris 20
Âge
53
Messages
9
Bon, je viens de débrancher la sonde...
pareil, pas mieux... donc, ça doit pas être ça...
Mister Clean
21/11/2007 - 09h40
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
re,
débranchée, il est sur que le souci persiste il faut la remplacer
richard31
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
21/11/2007 - 11h04
MisterClean
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
Paris 20
Âge
53
Messages
9
Bonjour Messieurs
bon, je viens d'avoir un mail du sieur Yapalefeu, qui me dit avoir résolu le problème.
D'après lui, il faut d'abord vérifier que la porte qui s'ouvre quand on passe en position "Micro-Onde" s'ouvre bien... et donc se referme quand on passe en "Convection"... Pour son cas, ce fut le moteur de cette porte à changer.
J'ai pu me procurer le PDF de l'éclaté du four. Je vais le mettre en lien, quand je vais rentrer à la maison, cet aprem... afin de vérifier si l'on parle bien de la même pièce.
A tout hasard, quelqu'un connaîtrait un vendeur de pièces détachées sur Paris (j'en connais, mais à part CMTS, personne qui fasse Sharp...).
D'avance merci...
Mister Clean
21/11/2007 - 13h48
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
re,
ce sont de vieux souvenirs pour moi,
mesurez la valeur de la sonde que je cite,
ceci avec un ohmmètre en calibre kohms, ensuite en la chauffant a la main elle doit varier, ceci validera mes dires (une ctp de ce type n'est pas couteuse)
sinon on se retourneras vers l'autre cas de figure possible
richard31
21/11/2007 - 17h40
MisterClean
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
Paris 20
Âge
53
Messages
9
Richard, merci pour votre aide
Je viens de prendre des mesures et je suis aux environs des 500 ohms "à vide".
Quand je mets les doigts, la mesure descend... puis remonte quand je relâche la sonde.
En ce qui concerne le moteur de porte (photos ci-dessous)
je dois dire qu'elle ne se ferme, ni ne s'ouvre quand je passe de "micro-onde" à "chaleur tournante". De plus, avec une cuillère en bois pour écouter (comme pour écouter le claquement des soupapes, sur les vieux moteurs...), et bien le moteur "claque" jusqu'à extinction du four...
re,
attention a ceci le volet(l'appeler ainsi plutôt que porte, sinon confusion assurée) la came qui est au dessus(rep 4-5) commande un switch (sw4) il doit servir de fin de course si cela se trouve il est peut être en cause
richard31
Je l'ai testé
le courant passe, si j'appuie dessus, il passe plus !!! Donc, je pense qu'il est OK...
Merci quand même...
Mister Clean
22/11/2007 - 17h52
MisterClean
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
Paris 20
Âge
53
Messages
9
Tout d'abord merci à richard 31, et surtout à Yapalefeu, qui m'a donné la solution
Après moult rebondissements (plus la bonne référence, le moteur ne se fait plus...), je me suis dérangé, et j'ai eu la chance que le technicien me trouve un moteur équivalent...
Il ne lui en restait plus qu'un, et ce n'est plus référencé chez Sharp... Après, je jetais mon four, pour en acheter un autre !
Bref, ça ne m'aura coûté que ma main d'œuvre... pis 39,50€
Ci-joint, la photo du moteur de remplacement :
et merci encore Jean-Luc...
Mister Clean
29/11/2007 - 23h53
anpayada
Date d'inscription
mars 2006
Âge
67
Messages
20
Salut à tous,
Nouveau sur le site , je vous demande par avance votre indulgence...
je posséde un micro ondes Sharp type R-8680 (B), qui a quelques années de service.
Mais, dorénavant il n'indique plus que l'heure, et je pense que pour la seule utilisation comme réveil c'est un peu gros!
Je vois qu'il y a quelques spécialistes en la matiére, auriez vous l'amabilité de me donner un coup de main pour un dépannage éventuel, voire un dépanneur officiel dans ma région du pays basque (Bayonne)?
J'ai bien des notions d'électricité,mais pas d'électronique.
Si vous pouviez m'aider, ce serait super gentil.
merci d'avance
Daniel
09/12/2007 - 00h22
anpayada
Date d'inscription
mars 2006
Âge
67
Messages
20
Re salut à tous,
Personne ne connait le SAV de Sharp, appareils ménagers, pour connaitre les adresses des concessionnares locaux ?
Pour acheter , cela est trés simple, mais pour réparer celà semble beaucoup plus difficile...
Merci d'avance a tout intervenant !
Amicalement
Daniel
09/12/2007 - 00h32
j.luc41
Date d'inscription
mai 2007
Âge
46
Messages
949
Dites-nous plus en détail la nature de votre panne.
De plus, vous pouvez le porter chez n'importe quel dépanneur auprès de chez vous, pas d'habilitation particulière pour dépanner les appareils SHARP (du moins à ma connaissance).
Bonne soirée.
J.Luc41
