[Brun] Rétroprojecteur [résolu]
    invitea04fbe53
    J'ai un rétroprojecteur Toshiba 43PJ93G en sécurité, en suivant vos forums j'ai pu constater que les amplis de convergences étaient HS. après les avoir remplacé, la télé s'est mise à fonctionner. Actuellement l'image disparait de temps en temps et lorsque je tape sur le coté l'image réapparait, elle fonctionne. De quoi cela peut il venir ?
    Merci pour vos conseils.
    invitea04fbe53
    Re : Rétroprojecteur
    rebonjour,
    Je suis désespérée, personne pour m'aider. Merci d'avance.
    PEPIN45
    si en tapant dessus l'image revient,controler les soudures et si tous les connecteurs sont remis en place et bien connectés
    invitea04fbe53
    Merci pour votre réponse, si rapide. Qu'elles soudures celles des STK ? Merci.
    PEPIN45
    re
    difficiles a dire ,il faut tout controler,en bougeant les platines ,vous avez peut être décollé une ou plusieurs soudures
    controler vers les stk en premier
    invitea04fbe53
    Merci, je le fais et je vous tiens au courant.
    invitea04fbe53
    Je pense avoir tout vérifié conectique, j'ai rien trouvé d'anormal. j'ai toujours le meme soucis j'ai le son mais l'image disparait de temps en temps et lorsque je tape elle revient mais de plus en plus difficilement. De l'aide s'il vous plait.
    PEPIN45
    et les soudures?
    invitea04fbe53
    J'ai controlé les soudures et j'en ai refaites quelques unes qui me paraissaient douteuses, mais cela n'a rien changé.
    PEPIN45
    re
    il faut les recontroler avec l'aide d'une loupe
    invitea04fbe53
    merci pour tes conseils je vais regarder toutes les soudures avec une loupe. Cette panne pourrait elle etre liée au télétexte?
    invitea04fbe53
    J'ai controlé toutes les soudures des platines à la loupe. j'en ai refait quelques unes mais toujours le meme problème télé trés capricieuse elle peut fonctionner toute une journée puis tout à coup plus d'image que le son et quand je tape l'image à de plus en plus de mal à revenir. Quoi faire ? @+
    PIXEL
    isoler le défaut de contact (soudure , connecteur) en tapant DOUCEMENT les différentes platines.
    pas de recettes toutes faites dans ce genre de panne , méthode et expérience sont les seules voies..
    invitea04fbe53
    Fini par trouver un composant déssoudé sur la platine ou se trouve la THT, cela fonctionne. Merci à tous pour vos conseils.
  1. [Brun] Allumage retroprojecteur Toshiba [résolu]
    Par invitee1ae4f64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 17h08
  2. [Brun] probleme convergence retroprojecteur [résolu]
    Par invited82b77da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 14h18
  3. rétroprojecteur Thomson 52JW642S pb rouge [résolu]
    Par invite3f1bd7d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/12/2007, 06h36
  4. [Brun] rétroprojecteur TOSHIBA 43VJ13P [résolu]
    Par invitefe62079a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2007, 14h47
  5. [Brun] impossible d'etre en 16:9 sur retroprojecteur [résolu]
    Par invite829d567e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 17h15
