[Blanc] Probleme avec lave-vaisselle Whirlpool ADG8983
    invite6a681b45
    J'ai un soucis avec mon LV Whirlpool ADG8983. Il a juste 2ans et demi mais il s'est arrété de fonctionner la semaine dernière SANS message d'erreur. Le cycle de vidange initial débute suivi du cycle d'alimentation en eau (qui se passe normalement car présence d'eau au fond de la cuve) mais le lavage ne commence jamais. L'afficheur défile mais il n'y a jamais de lavage.
    Pour info, il y avait depuis 1 mois durant le cycle lavage un bruit de ronflement inhabituel.
    J'ai démonté le fond de cuve pour accéder au système d'alimentation en eau du rotor. Là il y a une pièce rotative (petit disque bleu) mais qui a l'air bloquée.
    J'hésite à aller plus loin. Avez-vous une idée, une expérience similaire ?
    Merci par avance.
    Re : Probleme avec lave-vaisselle Whirlpool ADG8983
    ne touchez pas cette pièce,
    par contre controlez l'état de la turbine de la pompe de cyclage (gros moteur)qui a mon avis est bloquée,
    déposez la plaque sous le LV pour cela
    invite6a681b45
    Bonjour Richard,
    je viens de démonter la plaque sous le LV. Par contre, comment dois-je faire pour identifier l'éventuel blocage ? Dois-je démonter le bloc moteur ????
    Citation Envoyé par lukather31 Voir le message
    Bonjour Richard,
    re,
    exact vous n'avez pas le choix,
    la turbine doit tourner a la main librement
    invite6a681b45
    Ok, ça c'est fait.
    En fait, dans un premier temps, je n'ai démonté qu'un seul collier sur la turbine (le seul démontable sur les 2) pour faire pivoter le bloc moteur. Par cette entrée laissée libre, j'ai pu faire tourner le moteur. Il m'a semblé qu'il a eu un point dur. Par contre, maintenant c'est plus souple. Par contre, n'ai-je pas intérêt à démonter la turbine du moteur afin de vérifier l'intérieur de la cavité ? Est-ce que je risque de fragiliser l'étanchéïté de ce bloc ?
    re,
    il faut impérativement controler la quavité,
    vous avez débloqué la turbine (point dur),
    mais l'objet du délit y est encore ,
    il faut l'enlever a tout prix,
    sinon rebelote assurée
    invite6a681b45
    Richard,
    je viens d'enlever 4 vis qui semblaient maintenir le boitier moteur (blanc) sur la partie cavité (noire) mais cela ne semble pas être suffisant et je n'ose pas forcer. Avez-vous une astuce ?
    re,
    attendez n'essayez pas d'ouvrir ou désolidariser le carter de la pompe du moteur lui même mais de secouer (turbine vers le bas) la pompe pour en rejeter l'objet du délit ceci devrait être suffisant
    invite6a681b45
    Bonjour Richard,
    hier soir j'ai remonté le tout. La pompe a refonctionné pendant 5 minutes avec toujours avec un bruit anormal. J'étais content quand même (un peu d'espoir). Ce matin, ça recommence La pompe s'est à priori rebloquée.
    Bref, je pense qu'il faut que je passe à l'étape suivante : démontage de la turbine ? Si oui, avez-vous un tuyau pour mes soucis de démontage entre le moteur et la turbine car hier je n'ai rien trouvé à part les 4 vis du carter moteur ?
    re,
    la turbine a en tête au centre la forme d'un écrou a dévisser en sus des vis dont vous avez cité les emplacements cela permet de désolidariser l'ensemble
    mais une photo de l'ensemble me permettrai d'être certain de pas me planter (je dis les choses de mémoire, donc sujet a caution)
    invite6a681b45
    Bonjour Richard.
    Par contre, l'ensemble bloc-moteur est relié via une durite à un autre composant (résistance chauffante ?) par un collier non démontable il me semble ?
    Peut-on le remplacer par un collier classique à vis ?
    re,
    aucun souci
    invite6a681b45
    oK merci.
    Je m'arrete là pour le moment.
    Bon appétit et bon dimanche Richard.
    invite6a681b45
    je reviens après une semaine bien remplie et une semaine de "gratounette" ...
    J'ai donc démonté le moteur du lave-vaisselle puis désolidarisé la turbine du moteur.
    Par contre, je n'arrive toujours pas à trouver l'astuce pour ouvrir cette satanée turbine. J'ai essayé le 1/4 de tour. Plus de vis apparente dans le secteur ... Rien à faire.
    Si quelqu'un à une idée sinon tant pis, j'ai vu que l'on pouvais acheter la turbine seule pour 30€, c'est donc un moindre mal.
    Je vous envoie une photo.
    invite6a681b45
    OK c'est bon, un coup de nerf et la bête est désossée.
    Par contre, mauvaise nouvelle, l'aimant collé à l'axe de la turbine s'est ouvert en deux !!! J'ai donc trouvé mon point de blocage.
    Par contre, je me suis peut-être avancé un peu tout à l'heure sur l'achat seul de la turbine. De quelle pièce fait partie cet axe ?
    re,
    désolé,
    mais vu l'état du rotor, c'est pompe complète,
    rien a regretter dans ce cas et vu le montage la turbine seule ne doit pas concerner ce modèle de pompe, qui ne peut être vendue que complète
    invite6a681b45
    Bonsoir Richard.
    Je ne comprends toujours pas comment le rotor a pu s'ouvrir en deux ?!?
    Je trouve que cela est un peu tôt pour une pompe de 2 ans et demi et mon cas n'est pas isolé sur ce type de modèle (lettre à Whirlpool ?).
    Sinon, dernier essai avant le changement de pompe (130€ c'est pas la même chose que le prix d'une turbine), je me lance dans le collage avec de la colle epoxy (résultat demain).
    Sinon Richard, comme vous habitez la même région que moi, avez-vous des adresses de vendeurs de pièces détachées sympas ?
    J'enverrai des nouvelles de mon collage et dans le pire des cas, le prix de la pièce pour les prochains possesseurs d'ADG8983 qui passeront par là.
    En tout cas, merci pour votre aide et bonne soirée.
    re,
    désolé,
    mais votre cas est pour ma part unique, jamais vu un rotor ouvert en 2???
    le collage je l'avoue me laisse sceptique (tel la fosse!!)
    z'avez rien a perdre d'essayer mais j'y crois pas trop,
    vous avez inter service a coté du marché gare qui est a même de la fournir
    u96
    bonsoir,
    juste un passage en coup de vent.
    ce genre de pompe de cyclage ne se repare pas ,elle se remplace.
    le prix de la piece est correct.
    changez-la pour etre tranquille.
    amities et salutations a Richard.
  1. [Divers] Probleme avec lave-vaisselle Whirlpool ADG8983
    Par invite6a681b45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 21h01
  2. [Blanc] Problème avec lave vaisselle whirlpool...
    Par invite8b99a85d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 17h59
  3. Problème avec lave vaisselle Whirlpool ADG8472
    Par novasim220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 13h13
  4. probleme avec mon lave vaisselle whirlpool adp7551
    Par invitef7aac76d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 12h13
  5. Problème avec lave-vaisselle Whirlpool ADG 8556
    Par invite0fef1627 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/06/2006, 12h09
