[Blanc] Indesit IS60V - Seche linge
    invite421de9b1
    Je viens de changer la courroie du sèche-linge, mais maladroitement j'ai débranché le panneau de commande.
    Auriez vous sous la main une photo du câblage de ce dernier?
    invite7d55396d
    Re : Indesit IS60V - Seche linge
    votre seche linge est d'avant juillet 2005 ou après juillet 2005?
    invite421de9b1
    Après 2005
    invite7d55396d
    OK voici la doc. faites en bon usage car ce style de doc coûte cher.
    Slts
    Dernière modification par gienas ; 15/09/2008 à 19h18. Motif: Supprimé PJ sous copyright
    invite421de9b1
    Merci beaucoup, j'attend la validation et je regarde ça.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par cyrildad Voir le message
    ... ce style de doc coûte cher ...
    Justement, cela indique que le document en question n'est pas libre de droit, comporte un copyright, et ne peut donc être rendu public.
    Dans ce cas, je vous suggère d'échanger vos adresses email par MP, pour permettre de transmettre la pièce jointe. Le MP ne permet pas de joindre des pièces.
    Je supprime donc l'image.
    Nikos54
    bonsoir,
    il sera bien de préciser le modèle complet de votre appareil sans quoi il sera difficile de donner le bon schéma de câblage car il existe plusieurs modèles
    Pro passionné pour vous aider...
    invite421de9b1
    Sur la façade il y a écrit : IS60V
    Quelle autre information puis je donner?
    bret35
    il faut le numero de produit et le numero de serie indiqués sur le chassis au niveau de la porte
    a+ bret35
    invite421de9b1
    Alors sur l'arrière : INDESIT 30632
    Et sur la Porte : IS60V 95306320000
    Serial : 602230297
    Merci pour votre aide
    invite1f543dd2
    Red face Re : Indesit IS60V - Seche linge
    je me permets de profiter de votre discussion car je possède le même sèche linge indesit is60v modèle30632
    je viens de changer la courroie avec succès car le tambour ne tournait plus mais désormais le sèche ne chauffe plus
    je vous en supplie pourriez vous m'aider
    d'avance merci et bon courage à "PseT" pour les connexions
    invite7d55396d
    Par rapport à votre panne, vous n'avez pas de voyants qui clignotent?
    C'est a dire que la machine se met en defaut, et si le SL ne chauffe pas normalement les voyants 1 & 3 devraient clignoter.
    Slts
    bret35
    il y a un klixon rearmable (au niveau de la resistance à l'arriere de votre seche linge) avec un trou de 1mm au milieu
    le rearmer avec une aiguille ou un trombonne
    a+ bret35
    invite421de9b1
    Pour ma part je galère encore avec mon câblage, si vous avez une image de la connectique, je prend.
    images a replacer via cette procédure
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Dernière modification par richard 31 ; 20/09/2008 à 18h59.
    invite421de9b1
    Voici l'image :
    Nom : IMG_0003.jpg
Affichages : 646
Taille : 132,2 Ko
    invite421de9b1
    Personne pour une petite photo de la connectique? Help je vais me faire taper par ma femme
    invite7d55396d
    Pouvez vous m'indiquer les reperes de votre timer.
    Slts
    invite421de9b1
    Par reperes vous voulez quelles infos en fait?
    invite421de9b1
    Bon j'ai tous remonté, le Séche Linge fonctionne mais il ne chauffe pas, auriez vous une idée de la cause?
    invite421de9b1
    Bon j'ai trouvé demontage de la resistance, et réarmage du Klixon
    invite421de9b1
    Fausse joie, il ne fonctionne pas correctement, des que j'ouvre la porte et la referme il ne repart pas.
    Je suis obligé de débrancher le secteur...
    invite560875a0
    Bonsoir a tous
    Quelqu'un aurait en sa possesion le schema de la machine indésit IS60v n° 30632
    car elle ne fonctionne pas du tout
    le moteur en direct fonctionne tres bien
    les capteurs sont tous passant
    quand on appui sur marche on entend le moteur du programateur se mettre en route mais le moteur ne tourne pas !!! et ne chauffe pas non plus
    merci de vos reponses
    amicalement Yvon
  1. [Blanc] Sèche linge Indésit
    Par invite194f1ad3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2008, 22h02
  2. [Blanc] seche linge indesit
    Par invite51407c3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 11h56
  3. [Blanc] Votre avis sur lave linge et seche linge indesit ESL70CS et wixl125s
    Par invite8fd34169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 17h09
  4. [Blanc] sèche-linge indesit
    Par invite3edc01d5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/02/2007, 21h12
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
