[Blanc] Panne lave linge AEG 1250
    invite524ef470
    Sur lave linge AEG lavamat 1250 problème de démarrage
    Au départ, cela se passe comme si la porte nétait pas fermée, 3 clignotants sallument, rien ne se passe.
    Parfois la fermeture de porte est bien enregistrée et le clic de blocage de porte se fait entendre puis plus rien, 4 clignotants (dont cette fois ci celui de la porte qui va un peu plus vite).
    Parfois on passe encore une étape, aprés le clic de porte, le remplissage commence puis s'arrête, puis recommence, puis s'arrête, puis au final plus rien, et à nouveau les 4 clignotants
    La pompe est ok, le mécanisme de porte semble fonctionner (testé alimenté directement). on dirait un mauvais contact ou un composant fonctionnant( de moins en moins) par intermittence, quand un seuil ou une température est dépassée?
    Déjà avant, très ponctuellement, des pb de démarrage, il suffisait d'ouvrir et de fermer la porte pour que cela démarre. pourtant comme je l'ai dit, le mécanisme de blocage a l'air de fonctionner. Est ce un problème de retour d'info vers le programmateur?
    Merci pour tout conseil
    miele27mtd
    Re : Panne lave linge AEG 1250
    bonjour il faudrait vérifier la carte electronique et celle de l afficheur !a+
    michelduc
    il devrait avoir des mauvais contacts dans la carte electronique , souvent des soudures cassées
    invite524ef470
    Citation Envoyé par miele27mtd Voir le message
    Merci, j'ai déjà regardé, je vais revérifier
    invite524ef470
    J'ai déjà rencontré ce types de problème (soudures seches), là à priori pas de pb de soudure, mais elles sont tellement petites! Je vais revérifier. Merci
  1. [Blanc] panne lave linge AEG
    Par invite6d1b3b7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 22h21
  2. [Blanc] panne lave linge aeg 72730
    Par invite6cc1e9b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 11h00
  3. [Blanc] Panne lave-linge AEG
    Par invite3c9db67f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 21h14
  4. [Divers] panne C2 lave-linge AEG 74720
    Par invite23d86b62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 20h05
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 01/12/2006, 11h19
