  • Login:
LL AEG Ultimat 74800
  1. bdg 3857
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    56
    Messages
    2
    Unhappy LL AEG Ultimat 74800
    bonjour, j'ai mon lave linge aeg 74800 qui ne vidange plus, il m'indique l'erreur E20 qui corespond a la vidange.
    j'ai nettoyé le filtre, la pompe et fait une vidange manuelle en pressant les tuyaux, l'eau fait bien le circuit tambour évacuation mais la panne persiste
    j'ai donc changer la pompe, idem. pour verifier si le courrant passe a la pompe jj'ai debrancher un fil et lorsque j'ai mis le lave linge en marche il s'est mis en defaut immediat alor jai recommencé la manipe en ayant tout rebrancher
    j'ai fait un cycle de 30 minutes tout est ok arrivé ala vidange E20
    je demande a l'aide merci
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    Re : lave linge aeg ultimat 74800
    bonsoir, a voir le cas il y aurait donc un problème a la carte electronique qui ne voit pas la pompe au moment de la vidange .
    le fait d'avoir debranché la pompe et que l'appareil s'est mis en alerte ne veut rien dire car la pompe peut tres bien etre dans le circuit de l'électrovanne et le fait de debranché peut créer une panne par exemple d'arrivée d'eau
  3. bdg 3857
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    56
    Messages
    2
    pas de panne d'eau car j'ai mis le programe 30 minute et la machine s'est bien remplie c'est a la fin ducycle que le code erreure E20 est apparu
    est ce que l'electrovane est le petit boitier rond situé en haut et a droite de la machine branché pae 4 petites prises et reliée a un petit flexible qui descend sur la grosse durite sous le tambour car lorsque jej'actionne la grosse boule situe dans cette durite j'entend un petit déclique dans ce boitier et si je suis plus energique en pressant ce gros flexible l'eau fini par s'évacuer Tout cela machine hors tension
    si c'est un pb de carte electronique est ce que je peut y remedier
    merci 'davance
  4. cyrildad
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    36
    Messages
    431
    Afin que je puisse avoir accès à la documentation technique de votre appareil, pouvez vous me donner la réf exacte situé sur la plaque du constructeur.
  5. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    a voir c'st cette boiule dans la durite qui bloque la descente des eaux , il y a peut etre des dechets qui la bloque . il faudraut donc enlever cette durite et voir ce qui pourrait bloquer cette boule .
    l'électrovanne n'est pas en cause elle rempli la machine d'ou fonctionne. il s'agit bien de ce bloc au dessus de l'appareil.
    l'essorage ne peut se faire s'il reste de l'eau c'est une sécurité pourempecher que l'eau soit propulsée par d'autres ouvertures de la machine
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Aeg 74730
    Par thepatrick31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 23h33
  2. [Blanc] sechoir AEG
    Par cobbu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 11h27
  3. [Blanc] machine AEG lavamat 74800 erreur 50
    Par miberis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 22h16
  4. Diode Aeg
    Par charmant80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 15h55
  5. AEG LV Ne chauffe plus
    Par erskin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2005, 18h28
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : aeg thermostat, aeg pompe, aeg frigo, aeg chauffage, aeg congelateur, ...
Nous vous recommandons : aeg four, pompe aeg, pompe aeg, aeg cuisiniere, aeg moteur, ...
Sur le forum : aeg four, aeg electrique, aeg gaz, aeg refrigerateur, ...
Dans tout le site : aeg 13 50, aeg p6, aeg c3, lv aeg, aeg lv, aeg, aeg c2, ...
