[Thermique] Radiateur ne chauffe pas
    inviteb19e2767
    J'ai besoin de vos connaissances en matière de chauffage !
    Nous venons d'emménager dans un appartement avec chauffage individuel au gaz. Tous les radiateurs fonctionnent correctement sauf celui de l'étage, qui ne chauffe que sur le tiers gauche de sa surface, et tout en bas.
    J'ai tenté de le purger hier, mais rien n'en n'ai sorti (ni sifflement, ni eau).
    Pourtant, tous les tuyaux sont chauds (en entrée en haut à gauche, et en sortie en bas à droite).
    Que faire ?
    Merci beaucoup par avance,
    Alex
    archeos
    Modérateur*
    Re : Radiateur ne chauffe pas
    Hello!
    As-tu contrôlé la pression du circuit chauffage de la chaudière?
    (Futura Sciences)
    invite3b0fdf8f
    Il manque certainement de l'eau dans le circuit. Verifies la pression, complètes et purges à nouveau le radiateur de l'étage. La purge d'air devra être renouvellée si le radiateur n'est pas entierement chaud( il se peut que l'air mette du temps à arriver au point haut du circuit). Nouvelle purge = verification de la pression .
    inviteb19e2767
    Merci pour vos réponses.
    La jauge de pression de la chaudière est effectivement à plat (entre 0 et 0,2 bar...). J'ai tenté d'ajouter de l'eau en tournant les 2 robinets de la chaudière. Mais je n'y connais strictement rien.
    Lorsque j'ai tourné le robinet de droite, de l'eau s'est écoulée du tube en laiton, je me suis donc empressé de le refermer.
    Lorsque j'ai tourné le robinet de gauche, la jauge de pression a monté très sensiblement, puis s'est stabilisée... à 0,3 bars...
    Que faire ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Trouver le bon robinet pour monter à 1,5 bar!
    (Futura Sciences)
    inviteb19e2767
    Merci du conseil !
    Le robinet de gauche semble être le bon... Et désormais, la jauge fait des pointes à 2,5 bar lorsqu'il chauffe, puis redescend, après quelques secondes, à 0,2 bar...
    Toujours est-il que le radiateur du haut est toujours aussi glacé dans la partie supérieure droite de sa surface, alors que le reste est parfaitement chaud... Snif...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Maintenant que tu as de la pression, faut repurger, remettre la pression, repurger............, jusqu'à'a ce que ton radiateur chauffe!
    (Futura Sciences)
    didier.rieuclaret
    Citation Envoyé par bounty59 Voir le message
    Merci du conseil !
    bonsoir ,
    attention , si la pression interne du réseau chauffage varie de , 0.3 bar à froid et 2.5 bars à) chaud , cela signifie que la vase d ' expansion équipant la chaudière ets dégonflé ou percé. à controler ou faire contrôlé.
    evite de monter la pression à froid au dessus de 0.5 bar , sinon pa pression à chaud dépassera 3 bars et la soupape de sécurité dégorgera de l ' eau
    salutations
    didier
    didier.rieuclaret
    Merci du conseil !
    ta chaudière est certainement équipée d un disconecteur de remplissage , elle doit aussi faire l ' eau chaude sanitaire , ce système de remplissage est obligatoire , maisse coince facilement , il n ' est pas réparable , il faut le remplacer.
    salutations
    didier
    invite27aab4f2
    si ton radiateur a l'étage marche pas trop bien purge le et si il marche toujours pasferme les vanne vide le , nettoie le car l'eau au bout d'un momment devient noir et bouche le radiateur
  1. [Thermique] Radiateur qui ne chauffe que en haut
    Par aujule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 11h46
  2. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 19h21
  3. [Blanc] Le fer ne chauffe pas et la lampe témoin ne s'allume pas
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 19h51
  4. [Thermique] Radiateur sauter emotion chauffe tt le temps
    Par invite85b31e84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 14h51
  5. Radiateur ou pas ?
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 10h42
