[Brun] probleme avec roue chromatique retro thomson dlp 542
    invite4bb12230
    Question probleme avec roue chromatique retro thomson dlp 542
    j ai un problème sur mon dlp thomson un miroir du concentrateur de lumière a lâché et a touche la roue chromatique ce qui a pour conséquence d avoir abimé la piste du capteur optique sur la roue
    il manque un peu de cuivre ??? ou autre metal je ne sais pas ce que c est
    est ce qu il est possible de faire quelque chose pour cela
    j ai recolle le miroir
    est ce que cela peu marcher malgre cela
    merci beaucoup mour vos réponses !!!!!
    invite4bb12230
    Cool Re : probleme avec roue chromatique retro thomson dlp 542
    rebonjour
    en fait la roue est morte elle siffle et ne prend pas sa vitesse dons la lampe ne s allume pas
    savez vous ou trouver une roue pour se retro
    merci d avance
    pixel41
    salut V
    je n'est jamais vu le 542,mais bon ,il doit etre pareil que le DLY644,pour votre roue,je n'en est plus de neuve,mais je peus voir si la votre est sauvable en la déboitant,changer le joint téphlon,la graisser ou en adapter une autre et les 3/4 du temps c'est reparti.Deja fait une bonne vingtaine de fois avec résultat.Apres faut voir,si vous avez bien recollé les miroirs du concentreur de lumière et mettre une cale latérale opposé au ressort pour bien les tenir durablement.
    Ensuite il faut que le centrage par rapport a la lampe soit parfait pour eviter une ombre d'un miroir sur l'écran.Nettoyer le miroir sur le coté gauche de la light engine,voir a l'interieur si la loupe n'est pas piquée et apres vous retrouvez un poste avec une image comme au premier jour.
    pixel41
    je viens de voir un 542 en photo,cela ressemble plus a un DLW,a savoir si la roue est enfermée dans un radiateur alu comme le DLW ou si elle est a l'air libre comme le DLY OU DSZ ??????????
    SI elle est enfermée dans un radiateur,je trouve bizare que le canon de lumière ce soit décollé,car miroir plus epais que le DLY ?????? le mieux c'est de m'appeler que l'on voit ca
    A+++++michel
    inviteb50c8ec7
    Bonjour tout le monde,
    voila j ai a peut près le même problème:
    je possède deux vidéo projecteur dell mp2200, sur un des deux la roue chromatique fonctionne mais est très bruyante et sur le second elle tourne mais n affiche pas de couleur, je les ai inversée et c est bien la roue (plus précisément le moteur qui est en panne)...
    Peut être connaissez vous des vendeurs spécialisés qui vendent ce genre de pièce ou une méthode pour les réparer.
    invite4bb12230
    je pense que c est franchement pas fiable ces retros en fait ils chauffent beaucoup ce qui fini par décoller les miroirs en plus ils ramassent la poussière partout les miroirs de renvois les lentilles les loupes la roue etc les lampes ne tiennent pas longtemps j ai fini par craquer et suis passé au lcd !!!!
    bon courage pour le votre le mien c etais un thomson donc plus de pieces
    acheté 2700 euros et maintenant a la poubelle
  1. [Brun] Problème rétro Thomson Scénium
    Par invite6a41a7db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 09h57
  2. [Brun] dlp thomson 50dly 644
    Par invite513b7e28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 21h22
  3. Pb d'arrêt roue chromatique sur videoprojecteur 3m mp8750
    Par invite3d6e8cdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 15h20
  4. probleme avec mon retro thomson 52rw65
    Par patrick l dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 19h02
  5. Probleme avec 1 rétro-projecteur Thomson
    Par invitef4c162c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 16h36
