[Thermique] Problème moteur de vanne chaudière Viessman
    invitec8db92b8
    comme beaucoup, j'ai remis en route ma chaudière Viessman Trimatik ce matin.
    En pratique, la chaudière chauffe normalement, et l'eau qui en sort est très chaude... si chaude (68 °) que la chaudière se coupe après quelques minutes de mise en service.
    En suivant le parcours de l'eau chaude, il s'arrète au niveau de la vanne moteur. Après cette vanne, l'eau de mon tuyau rouge est froide, et l'eau ne circule donc pas dans mon circuit de chauffage au sol.
    En arrière de cette vanne moteur, il y a une sorte de cadran avec une flèche, qui est sur fermé... et si je l'ouvre l'eau chaude passe alors dans le circuit rouge mais aussi dans le circuit d'eau froide qui doit être le circuit "retour", ce qui ne doit pas être normal.
    Déja l'année dernière au démmarage de la chaudière, nous avions eu le même problème et le dépanneur était venu deux fois, puis aucun problème tout l'hiver.
    Nous allons sans doute l'appeler aussi cette fois mais j'aimerai comprendre !
    Merci de votre réponse!
    invite2298a0e7
    Re : Problème moteur de vanne chaudière Viessman
    Vous devez avoir une regulation qui commande la vanne mélangeuse
    attention de ne pas ouvrir la vanne à fond car eau trop chaude pour plancher chauffant
    s'assurer que le circulateur du pc fonctionne ainsi que la régul qui doit piloter le moteur de la vanne mélangeuse
    si vanne non motorisé ouvrir un peu pour voir si eau du chaude part dans pc
  1. [Thermique] Perte de pression ECS chaudière Viessman Vitopend 100
    Par invitee00cdf1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 16h52
  2. [Thermique] Chaudière Viessman Vitocell
    Par invitea4f05db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 06h52
  3. [Thermique] soucis allumage chaudiere viessman
    Par invite534c4dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 17h55
  4. [Thermique] utilisation de 2 circulateurs sur chaudière viessman
    Par invitefdc0d2ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 21h55
  5. [Thermique] Pb Chaudière Viessman
    Par chtiardeche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 23h36
