Bonjour j'ai vu que d'autre personne avait un probleme similaire au mien mais pas sur le meme modele de chaudiere, ma chaudiere est une saunier duval thema plus et depuis ce matin elle se met en securité, je l'ai eteinte comme il est preconisé en cas de panne mais rien ne se passe je l'ai vidangé puis rempli a 2 bars ensuite je la ralume et des que je tourne un robinet elle se remet en securité avec le code 5 si quelqu un pouvais m'eclairer au moins sur la raison de cette panne je vous en remerci d'avance
Re : Panne chaudière Saunier Duval Théma défaut F5.
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage faf-dijon,
Ci_dessous le défaut F5, le défaut de surchauffe doit disparaître après une dizaine de minutes. La pression de 2 b. est excessive, le ramener à 1/1.5 b. de préférence.
Marc.
21/09/2008 - 15h41
faf-dijon
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
32
Messages
7
merci pour ton conseil j'ai descendu la pression a 1 bars mais toujours rien elle se met toujours en securité et le message F5 ne part pas au bout de 10 min je ne voit pas pourtant mes radiateur sont purgés je n arrive pas a comprendre d ou vien la surchauffe
21/09/2008 - 15h44
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Que type de Théma, je vais vérifier si une sécurité à réarmement manuel existe.
Marc.
21/09/2008 - 15h59
faf-dijon
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
32
Messages
7
s'est une thema plus je ne sais rien d'autre je suis locataire et je n'ai pas de manuel je sais juste qu'elle a un peu plus d'un ans merci pour l'aide s'es vraiment cool
21/09/2008 - 16h07
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
En dévissant les 2 vis sous la jaquette de chaque côté, tu peux la faire basculer vers toi, la dégager des deux picots en haut, et tu aura la plaque signalétique devant toi.
Marc.
je vais surment passer pour un imbecile mais qu'appelle tu la jaquette?
21/09/2008 - 16h21
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
L'habillage de la chaudière.
Marc.
21/09/2008 - 16h41
faf-dijon
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
32
Messages
7
ok il y a une etiquette avec marquer dessus:
CE+49BM3541
P.max 60 mbar
V1: 22 vdc (4VA)
V2: 24 vdc (6VA)
Group: 1 classe B+B
et une autre etiquette ou l'instalateur, je pense, a ecrit IP 48
21/09/2008 - 17h04
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Non c'est l'étiquette du blog gaz. Bascules le tableus de bord, elle est sansdoute derrière.
Marc.
