[Brun] Ecran noir TV Daewoo.
    johan59690
    j'ai une panne sur ce tv l'écran est noir mais j'ai le son pareil en vidéo pas d'image G2 poussé à fond toujours rien la tht donne puisqu'il y a de l'électricité statique sur l'écran seul petit problème le tube ne s'allume pas. j'ai fais un éssai avec un chassis à peu pres similaire et toujours pareil le tube ne s'allume pas(tube hs ?) à noter que ce tv a reçu une surtension (arbre tombé sur pilone electrique) Quelqu'un a t'il une idée ? le modèle est le:
    DTY-28 A8 F
    Merci.
    johan59690
    Re : panne deawoo
    michelduc
    Re : panne deawoo
    bonsoir , en principe le tube cathodique est alimenté par la tht et il y a une résistance en série soit sur le chassis soit sur la plaquette du tube cathodique. peut etre coupée? maintenant on doit pouvoir repérer les broches du filament du tube cathodique pour voir a l'ohmètre si il est coupé
    johan59690
    Re : panne deawoo
    j'ai déja teste toutes les résistances elles ont l'air bonne.Pour les broches du filament du tube comment dois-je faire?
    PEPIN45
    Re : panne deawoo
    mettez une photo de la platine tube afin que l'on vous aide
    NE JAMAIS FAIRE CE QUE VOUS AVEZ FAIT,ON NE REMPLACE PAS UN CHASSIS PAR UN AUTRE MEME SIMLAIRE.DANGER D IMPLOSION
    johan59690
    Re : panne deawoo
    Bonsoir Pépin 45
    Merci pour votre aide je mettrai la photo demain je fais seulement la platine tube ou aussi le chassis?
    PEPIN45
    Re : panne deawoo
    re
    déja la platine tube
    essayer que l'on voit les repère marqués cotés soudures
    johan59690
    Re : panne deawoo
    Ok merci mon frère.Est-ce possible que ce soit le tube sinon?
    PEPIN45
    Re : panne deawoo
    re
    tout est possible ,mais ne dramatisons pas avant d'avoir fait les tests
    michelduc
    Re : panne deawoo
    rebonsoir la resistance en série est suivant le schéma R920 resistance d'un ohm 1w , elle vient du point 4 de la fiche 401A et va au tube cathodique ensuite. le point de ce tube cathodique et la masse c'est le circuit filament . on peut verifier a l'ohmètre la resisqtance du filament et celle de 1 ohm
    johan59690
    Re : panne deawoo
    Salut Michelduc
    alors le test est concluant il y a bien 1 ohm
    johan59690
    Re : panne deawoo
    Bonsoir à tous
    Est-ce qu'on peut m'indiquer la suite des opérations
    PEPIN45
    Re : panne deawoo
    controle si présence d'une tension entre le point ht et la masse
    johan59690
    Re : panne deawoo
    Bonsoir Pepin45
    ça fait un peu juste pour regarder maintenant (me prépare pour le boulot) mais je te tiendrai au courant des demain .Combien dois-je avoir? s'il n'y a aucune tension que dois-je faire d'autre?
    PEPIN45
    Re : panne deawoo
    re
    tu doit remonter le circuit(suit le circuit imprimer)
    tension alternative en principe
    johan59690
    Re : panne deawoo
    Alors j'ai une tension de 3.93 volts entre la ht et la masse bon signe ou pas ça me parait un peu louche
    johan59690
    Re : panne deawoo
    PEPIN45
    Re : panne deawoo
    en alternatif ou continu
    johan59690
    Re : Ecran noir TV Daewoo.
    Salut Pepin45
    je crois l'avoir pris en alternatif comme tu m'avais demandé au message précedent
    johan59690
    Alors j'ai trouvé la panne c'est bien le tube qui est hs car je l'ai remplaçé par un autre et le tv fonctionne par contre il existe un moyen pour suralimenter les filaments quelqu'un connait-il le procédé?
    johan59690
    Salut
    Si cela est possible bien entendu
  1. [Brun] Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par ebreizhoo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 17h27
  2. Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par ebreizhoo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2008, 19h39
  3. [Brun] tv Daewoo chassis C1000 ecran noir,avec du son
    Par inglegil8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 11h40
  4. [Brun] panne sur ecran plasma daewoo
    Par invitefb235f63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 21h47
  5. probleme d extinction de mon ecran daewoo LCD
    Par inviteb4aa00bc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/03/2004, 17h18
