[Blanc] LV Philips T12L65
LV Philips T12L65
    add
    LV Philips T12L65
    j'ai une panne sur une ville machine à laver philips modele T12 L65
    Mod : AWG 065 PH
    je pense qu'il s'agit de la résistance car après avoir fait le plein d'eau et quelques tours le circuit de protection disjoncte ; c'est donc au moment ou commence le chauffage je pense.
    A - quelqu'un peut il me dire comment savoir si ce problème est bien du à la résistance
    B - ou trouver les références de la résistance pour ce modèle.
    j'ai trouvé Référence Whirlpool : 481925928459 [31992] 1850 W Longueur 270mm ; mais je ne suis pas tout à fait sur `
    par avance merci de vos réponses
    bret35
    Re : LV Philips T12L65
    faire un essais en debranchant les fils de la resistance et en les isolant
    a+bret35
    michelduc
    bonjour apres le test avec fil debranché, si la machine fonctionne il suffit d'enlever la résistance pour obtenir un modèle correspondant car il existe couramment des copies des modèles originaux
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par Evernice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  2. [Brun] tv philips
    Par invitee0ffb5f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h35
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  4. [Brun] tv philips
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 08h30
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 15h12
