  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 36
Problème réfrigérateur Whirlpool ARC 4030
  1. cobra26
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    9
    bonjour j'ai problem mon frigo ne fait plus de froid,
    le compresseur ne tournais plus,nous avons regardé avec un ami frigoriste,en branchan en direct le compresseur tourne.
    apres plusieur recherche je me suis apercu que l'orsque je tape sur l'un des composants (relais ou condo) sur la carte electronique il redemare.
    mais quand j'ouvre la porte il sonne je referme et il ne redemare plus.
    donc je pensse a un composant qui est mort,mais un reparateur me dis qu'il ne touche pas a ca,ca me fou les boules,pour changer un composant.
    je voudrais de l'aide pour savoir quelle est le composant a changer et ou le trouver.help ca fait 3 jours sans frigo c'est long merci
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    Re : problem frigo whirlpool arc 4030
    bonsoir,
    soit qu'il y a une mauvaise soudure soit que tu dois changer le relais . il suffit des lors de trouver un identique avec la tension inscrite sur la pièce .
  3. cyrildad
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    36
    Messages
    431
    Effectivement un reparateur en electromenager, vous diras de remplacer la carte entierement, car les fabricants ne détails pas.
    Donc, si vous avez de la chance, il faut faire comme pour les reparateurs TV, travailler au composants, maintenant, il ne faudrait pas que la marque est mit un composant indentifiable.
    Slts
  4. cobra26
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    9
    Re : Problème réfrigérateur Whirlpool ARC 4030
    bon j'ai changé les 2 relais et la quand je branche il demare nikel,et au bout de 5 mn s'arete et le ventilo se met en route,mais apres quelque temp le moteur ne redemare pas. j'ouvre et je referme la porte 2 ou 3 fois et hop il repart mais pour 5 mn. a noter que l'alarme sonne a chaque fois que j'ouvre cette porte.j'espere que quelqun peut m'aider j'ai vraiment pas envie de le foutre a la benne il est trop classe tou en inox
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 171
    souci bien connu il faut aussi remplacer le condo polarisé 1000µf (si je me plante pas)a coté du relais et augmenter sa tension d'isolement au moins un cran au dessus style 50v par exemple
    richard31
    • Publicité
  6. cobra26
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    9
    ok bien recu je vais tester celaj e te remercie
  7. cobra26
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    9
    au fait cela viendrais de se condo si mon frigo sonne et que la lumiere clignote quan j'ouvre la porte,car il me le faisait deja depuis au mois 6 mois mais marché nikel.
  8. cobra26
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    9
    je vien de regarder ce condo et il est marqué 470uf 35v c'est normale?
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 171
    re,
    j'ai un sacré trou de mémoire pour dire la valeur capacitive du condo,
    mais il faut chercher un post,
    car on l'a traité de multiples fois et tout y est,
    je rage de pas y mettre la main dessus
    richard31
  10. cobra26
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    9
    et si remet le meme en 470uf et 50v comme tu ma dit ca peut le faire tu crois?
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 171
    richard31
  12. cobra26
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    9
    ok merci mais comme je te le disais le mien c'est marqué 470uf c'est bizzare non?
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 171
    re,
    ben oui mais n'y en a t'il pas d'autres sur la platine?? attention je parle de condos ronds placés verticalement sur la platine les remplacer même tous est a valeur inférieure a 20€ car un manque d'exitation via un condo faiblard agît sur le relais
    richard31
  14. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 171
    re,
    placez une photo de la platine cela éclaircira le quiproquo:
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    richard31
  15. cobra26
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    9
    voici la platine,j'ai changé les 2 relais blanc fait refaire les soudures douteuse,et le condo donc on parle c le noire a coté du relais.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Problème T° Whirlpool ARC 3590
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 17h37
  2. [Blanc] Réfrigérateur whirlpool ARC 6700 ne fonctionne plus
    Par freddaco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 09h51
  3. [Blanc] Problème WHIRLPOOL ARC 7550
    Par ptitboun94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 07h37
  4. regulation refrigerateur whirlpool arc 7550
    Par LEGREG33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 10h10
  5. panne sur whirlpool arc 3140 réfrigérateur double porte
    Par meely49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 11h30
