[Thermique] Problème chauffe-eau gaz retour de vacances... [résolu]
    invite3bf48dde
    Exclamation Problème chauffe-eau gaz retour de vacances... [résolu]
    Je rentre de vacance et je n'ai plus d'eau chaude !! Ma chaudiere est une tres tres vieille chaudiere mais qui fonctionnait bien jusque la. C'est une chaffoteaux et maury, il y a marque 10L dessus et BAYARD STAR. Est ce que quelqu'un a encore ce modele et peut il me dire si elle se met en securité ou se que je peux faire pour la rallummer. C'est les chaudiere qu'on allume avec un bouton qui claque et des fois avec une allumette... Les explications sont ce quelles sont mais j'y connais rien et il y a pas marqué grand chose sur la chaudiere, en partant elle fonctionnait tres bien !!! Je peux pas me doucher
    Cram 64
    Re : Probleme chauffe eau apres vacances...
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage,
    Dans ce genre de situation et avant de récupérer ma caisse à outils, je donne 2 ou 3 coups secs de tournevis sur le tube veilleuse. Cela suffit généralement à décoller la poussière qui est venue sur la veilleuse. Allumer à l'allumette permet de voir si le gaz arrive en déplaçant la flamme. Si cela ne suffit pas, il faudra déposer veilleuse et injecteur dépoussiérer et souffer l'ensemble.
    Marc.
    invite3bf48dde
    Merci bien du coup de pouce tout fonctionne trés bien. J'ai depoussieré grossierement et ca a suffit !!!
    Cram 64
    Cela ne doit pas te dispenser de faire réaliser un entretien annuel.
    Merci du retour, je clos le fil comme étant résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Probleme chauffe eau gaz : important
    Par invitec74ab005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 16h31
  2. [Thermique] Flammes jaunes et suie sur chauffe-eau gaz Cointra-Godesia CM5! [résolu]
    Par invitee77b966e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 10h31
  3. [Thermique] Chauffe eau gaz ne s'allume plus [résolu]
    Par invited8a3549d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 11h47
  4. [Thermique] Probleme chauffe eau éléctrique : résolu
    Par Mike5113 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2008, 14h04
  5. [Thermique] problème Chauffe eau - chaudière gaz
    Par invite4860f5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 17h44
