[Blanc] Panne d'un lave vaissele bauknecht GSF5344. Cause coupure de l'arrivée d'eau
    inviteb28bbc64
    Bonjour, bonsoir
    Suite à une erreur de manipulation, j'ai mis en marche un lave vaisselle bauknecht GSF5344 avec l'arrivée d'eau qui était coupée. Le lave-vaisselle est resté sous tension pendant environ 8h.
    Maintenant, même en remettant l'alimentation en eau, la pompe de vidange tourne (j'ai vérifié en mettant de l'eau dans le LV) mais la lampe "start" clignote sans discontinuer. Il semblerait que l'electro-vanne d'arrivée ne s'ouvre jamais. Le cycle de lavage ne commence donc jamais.
    J'ai aussi essayé en annulant le programme (pression sur le bouton start pendant 5 sec) à plusieurs reprises sans aucun changement.
    Je suppose que le lave vaisselle s'est mis en mode de sécurité. Comment est-il possible d'enlever ce mode (maintenant que j'ai rétablis l'alimentation en eau !).
    michelduc
    Re : Panne d'un lave vaissele bauknecht GSF5344. Cause coupure de l'arrivée d'eau
    qui dit que l'electrovanne n'est pas coupée a force de rester en tension, ce ne serait que logique
    inviteb28bbc64
    Sur ce type de LV où est située l'électrovanne ? Et comment peut-on vérifier son état ?
    cyrildad
    L'électrovanne est au bout du tuyau d'arrivée d'eau, pour la tester, soit avec un ohmètre soit en la branchant sur le 220V direct.
    Slts
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 06/05/2007, 21h56
  2. Grosse bêtise avec l'arrivée d'eau du lave linge
    Par cosmik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 21h54
  3. panne de lave vaissele
    Par invite9a47fe36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 21h37
  4. Lave vaisselle NEFF: plus d'eau à l'arrivée
    Par invitee8f104ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 21h15
  5. Lave-vaissele Scholtès en panne
    Par invite1654b4d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 08h30
