[Blanc] Changement tuyau vidange BEKO DFS2501 ?
    invite9cf82512
    Bonjour tout le monde,
    Mon lave-vaisselle s'est mis en mode "sécurité". Il ne vidange plus. Je me suis rendu compte que le tuyau d'évacuation était percé.
    Pourriez-vous m'indiquer comment le changer sur ce modèle de lave-vaisselle ?
    Est-ce que je dois acheter un tuyau standard ou spécifique ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    ledabe
    Re : Changement tuyau vidange BEKO DFS2501 ?
    votre tuyau de vidange n'est pas tout à fait standart
    voici ce que vous avez en vue
    je n'est pas encore démonter ce type de produit je ne peut donc pas répondre au démontage désolé
    Chougaby
    Nom : vidange beko.jpg
Affichages : 2251
Taille : 20,8 Ko
    invite9cf82512
    Merci pour la réponse.
    Mais où puis-je acheter un tel tuyau ?
    Sinon, j'ai une autre question : sur ce modèle de lave-vaisselle, comment puis-je nettoyer la pompe dans le cas où il y aurait quelque chose qui bloque ?
    invite9cf82512
    Rebonjour !
    Personne n'aurait une idée sur l'endroit où je peux acheter ce tuyau ?
    Merci !!!
    invitef80bfdd5
    c'est un tuyau des plus standard pour la vidange, il suffit de prendre le diamètre de l'embouchure de la pompe et trouver ce tuyau .
    pour la pompe de vidange c'est une pompe avec bayonnette , une pompe magnétique . il suffit donc de declipser le corps de pompe pour le nettoyer
    invite9cf82512
    Merci, ça va bien m'aider !!!
    Dernière question : comment je fais pour accéder à la pompe ? Il faut démonter l'arrière de la machine ? ou il y a une astuce plus simple ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pour un lave vaiselle c'est par en dessous tres souvent , l'arrière ne se demonte pas . a la limite pour certain modèle on peut demonter le coté
    bret35
    pour acceder à votre pompe il faut demonter la tole du dessous qui est fixé par 4 vis
    a+ bret35
    invite9cf82512
    bonjour !
    Merci pour votre aide. J'ai pu faire la réparation moi-même grâce à vos conseils !
  1. [Blanc] Comment nettoyer le tuyau de vidange d'un lave linge ?
    Par invite10a566bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 08h50
  2. [Blanc] changement tuyau indesit evacuation idl 41
    Par invite7377c89d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 15h40
  3. [Blanc] Remplacer tuyau de vidange machine à laver electrolux
    Par invite5d368271 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 16h26
  4. branchement tuyau vidange lave vaisselle
    Par invite6d926a75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 21h00
  5. Changement tuyau arrivée eau thomson TVE 55
    Par invite8902e314 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2006, 16h57
