[Blanc] Lave-linge Faure 79-15 ne prend plus l'eau
    invitec5c53759
    Smile Lave-linge Faure 79-15 ne prend plus l'eau
    Bonjour à tous !
    Ma machine à laver le linge "Faure 79-15" (à chargement sur le dessus) ne prend plus son eau ! (et ne me demandez pas son âge..ça ne se fait pas pour une vielle dame).
    (j'ai essayé tous les programmes de lavage)
    A part ça, tout tourne rond : rotation du tambour, essorage, pompe de vidange...
    J'ai aussi vérifié le robinet d'arrivée général : il y a de l'eau qui mouille !
    (..on ne sait jamais : coupure de secteur, parfois)
    Petit détail sonore : quand arrive le moment de prendre l'eau : ça fait : "tic" ! et puis.....un long silence s'installe, c'est gênant...
    Please !
    ledabe
    Re : Lave-linge Faure 79-15 ne prend plus l'eau
    Verifier bobine d'électrovanne 3K
    ainsi que la chambre de compression à nettoyer
    Chougaby
    invitec5c53759
    Bonjour chougaby
    "Verifier bobine d'électrovanne 3K
    ainsi que la chambre de compression à nettoyer"
    Mais voilà = moi pas parler ce langage !
    Alors, pour faire simple : je suis une maman en panne. Assez débrouillarde. Mais avant de démonter en plan éclaté ma vieille machine, j'aimerais savoir où je met les...mains.
    1) j'ai bien débrancher électriquement et aquatiquement la machine
    2) j'observe qu'il y a au branchement du tuyau d'eau une espèce de "crépine"
    Peut-il y avoir une obstruction à ce niveau ?
    Merci, réponse souhaitée en langage non codée.
    invitec5c53759
    Unhappy Re : Lave-linge Faure 79-15 ne prend plus l'eau
    Chougabiiiiiiiii ??????
    cyrildad
    Je vous joint des photos pour suivre les instructions de CHOUGABY.
    photo1= electrovanne (tuyau arrivée d'eau est relier dessus)
    photo2= pressostat
    Slts
    ledabe
    Je vais parler de façon à ce que vous comprendre
    vous démonter le panneau de droite
    machine débrancher du courant bien sur, vous mettez vos petites mains derrière la cuve pour essayer de démonter ce que l'on appel une chambre de compression
    un petit tuyau descend du pressostat "voir précédente vue de cyrildad " et va se connecter à cette chambre de compression , la démonter et la nettoyer remonter et refaire un essai ok ,j'espère que vous avez suivi !
    attention les bords de cuve ça coupe bobo les doigts
    a+
    Chougaby
    re,
    attends chougaby,
    plutôt le coup de l'eau chaude via une casserole d'eau bouillante dans la cuve et c'est parti pour un tour de vas et viens via le tuyau déconnecté du pressostat,(on aspire et l'on souffle dans le dit tuyau avec la bouche)
    sinon tu vas lui faire couper les jolis doigts de dame ,
    ceci se nomme rincer la chambre de compression,
    (juste cette idée chougaby, la sécu de porte, t'y as pensé?? )
    faudrait quand même savoir si le couvercle se verrouille,
    tu supposes la dame très jolie,
    c'est cela qui te perturbes????
    si le cas,
    je vas le dire a la tienne ,
    pas taper suis fragile
    ledabe
    reponse
    c'est vrais je n'est pas pensé a la sécurité de porte.
    mais en te lisant j'ai cru entendre Gainsbourg
    attendons ce qui Madame!
    a+
    Chougaby
    invitec5c53759
    Merci à Cyrildat pour ses photos extras : je comprend mieux ce qu'il y a derrière la tôle-qui-coupe-les-doigts.
    Merci à Richard 31 pour sa prise de position catégorique. Il eut été dommage que mon minoi soit modifié-rétamé alors qu'il était déjà pas doté par l'ingrate nature de gentils qualificatifs ! Bref, la Dame Chougaby n'a rien à craindre.
    Je ne sais plus avec vos appartés si je dois démonter-ou-non ET "QUOI", avant de balancer l'eau bouillante et si le couvercle de "quoi" ??? va me sauter à la figure ...'Y a pas de sifflet SEB pour prévenir sur un lave-linge !!
    invitec5c53759
    Heu... ne croyez surtout pas que j'étais de mauvaise humeur mais là j'aimerais vraiment savoir si je démonte ou pas ?
    Toute suggestion est la bienvenue.
    Et encore merci à tous, vous êtes trop sympas.
    re,
    comment croire cela venant d'une si gentille dame,
    pour commencer,
    branchez la machine tout bêtement, ensuite fermez le couvercle
    choisissez un programme (peu importe a vide pas besoin d'autre chose)
    et mettez en route patientez 3 mn et tel quel essayez d'ouvrir le couvercle, et dites quoi il se passe
    j'attend votre réponse
    invitec5c53759
    re
    "couvercle" (capot de dessus) verrouillé - sécurité dès que la machine se met à marcher il faut attendre ensuite 1 mn au moins pour ouvrir le "capot" (comme la 4cv).
    Je viens d'ouvrir le panneau latéral droit et j'ai pris la photo du système. Mais pas le même que photo de Cyrildad of course. (photo jointe)
    voilà. et maintenant ?
    Dernière modification par richard 31 ; 27/09/2008 à 17h43.
    invitec5c53759
    re
    je crois remarquer que le tuyau partant de l'électrovanne (ça y est ! je maîtrise !) remonte vers le bac à distributeur de poudre ? (que je n'utilise plus - 2 doses direct dans le fond du tambour).. et qu'un autre tuyau de même section redescend vers ?? la 2ème photo est plus détaillée... un bloc blanc qui peut être le .**stat.
    Ouich ???
    me v'là ben plus avancée...
    re,
    pour les photos utilisez ceci:
    nettement plus adapté et sécurisé,
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    je retirerais ensuite les précédentes,(pas utiles)
    vos photos ne montrent rien d'interressant,
    prenez une photo de chaque cotés les panneaux latéraux déposés et avec plus de recul (que l'on voie la machine du pied jusqu'en haut (pas trop loin quand même)
    ensuite l'on avise
    invitec5c53759
    Bonjour, excusez mon absence mais ne riez pas : c'est l'ordi qui a claqué entre-temps (ma fille, 17 ans, a changé l'alimentation électrique 25€ ! elle ira loin cette petite...!! (en même temps mon téléphone portable a perdu la vue (l'écran)..(ils étaient tous jaloux : la télé vient d'être réparée la semaine dernière !) vraiment pas de chance en ce moment ! il y a de la surtention dans l'air... (pas de la roumba).
    J'ai démonté l'électrovanne, nettoyé et tout, mais je n'ai pas pu testé le côté électrique (j'ai nettoyé les cosses c'est tout, et la cuve est nette, filtre, conduit, tout est bien débouché et soufflé)
    le bac à produit est solidaire du tableau du programmateur. Donc pas d'accès par dessus aux tuyaux d'alimentation en eau qui sont connectés aux bacs. (tuyaux à nettoyer :calcaire et vieux dépôts de lessive)
    Pour info : le côté gauche ne se démonte pas. (il est solidaire des 3 côtés (face, gauche et fond) : un seul bloc. Donc pas de photos des 2 côtés possibles
    Je n'accède que par le fond ou par le côté droit
    Je peux vous faire un plan (croquis net) de l'intérieur ?
    Merci si vous êtes toujours là.
    ______________________________ ________________
    ....Et Dieu créa l'Homme, et Dieu créa la Femme...et vit que ce serait encore mieux si l'Homme assumait sa réputation de bricoleur pour aider la Femme !
    invitec5c53759
    Bonjour à tous !
    J'ai réussi à réparer ma machine : electrovanne morte. changée (20€ environ !) Ca valait le coup quand même. J'en ai profité pour voir ce que cette machine géniale avait dans le corps. Et je comprend mieux les mécanismes. Je lui offert un nettoyage en règle de tous ses tuyaux encrassés par des années de bons et loyaux encalcairages.
    Confiance Mesdames, nous pouvons nous aussi réparer nos engins ménagers !
    Je vous remercie tous. Vous êtes toujours super sympas.
    Très cordialement !!
    Et bon bricolage !
  1. [Blanc] Lave linge Arthur Martin ne prend pas l'eau
    Par phil480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 10h57
  2. Lave Linge Brandt Prend L'eau Hors Tension
    Par invite27914085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 23h22
  3. [Blanc] Lave linge Faure LTV855 ne chauffe plus l'eau
    Par invitea2a89882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 08h19
  4. Lave vaisselle Bosch, ne prend plus l'eau
    Par invite1e78b829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 08h23
  5. lave-vaisselle prend pas l'eau
    Par invite0f775ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 18h53
