[Blanc] Lave linge Faure LTV855 ne chauffe plus l'eau
    invitea2a89882
    J'explore ma machine à laver le linge avec humilité...
    L'eau n'est plus chauffée pendant/après le remplissage en eau;
    1/ j'ai contrôlé la résistance chauffante (25 ohm) qui me parait hors de cause; elle n'est plus mise sous-tension.
    2/ j'ai testé le pressostat qui arrête bien le remplissage en eau si je souffle dedans; si je souffle dans le flexible, j'entends des glouglous dans la machine; peut-il être la cause du problème en ne détectant pas le remplissage en eau ?
    3/ j'ai suivi les 3 fils de ce que je crois être une sonde type pt100 3 fils en espérant trouver un thermostat au bout... mais en fait je tombe sur l'électronique de la machine... Comment identifie - t -on un thermostat ?
    Merci pour toute idée qui me permettrait d'avancer dans mon exploration !
    ghepetto
    Wink Re : Lave linge Faure LTV855 ne chauffe plus l'eau
    Bonjour a tous.Je pense que le pressostat n'y ai pour rien en cause dans votre pb de chauffage puisque le remplissage s'arrete et en plus les glouglous que vous entendez prouve que la prise de mesure n'est pas bouchée.Ou se citue ce que vous croyez etre une pt 100 avec 3 fils?
    invitea2a89882
    Merci pour votre réponse: ces 3 fils sont raccordés sur une prise située sur la cuve, "sous le tambour"
    La nuit porte conseil, ce soir je vais tenter de suivre les 2 fils de l'interrupteur 90°C qui doivent aller sur le thermostat ...
    invitea2a89882
    Cela n'a rien donné, la cocotte ne chauffe toujours pas l'eau...
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur !
    ghepetto
    Bonjour a tous.C'est le thermostat qui se citue sur la cuve.Puisque vous avez un ohmètre vous pouvez mesurer la continuité du thermostat(lave linge débranché) A suivre.A+
  1. [Blanc] Lave linge Electrolux AWT 1035 AA ne chauffe plus l'eau
    Par µP6809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 13h00
  2. [Blanc] Problème avec Lave Linge qui chauffe plus l'eau
    Par invite0609da81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 21h55
  3. [Blanc] Lave linge OCEAN LTV1001 ne chauffe plus l'eau
    Par agremlins dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 20h35
  4. Lave Linge Qui Ne Chauffe Plus L'eau ?
    Par invite1024cf4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 15h30
  5. Pb de chauffe sur Lave-linge Faure
    Par invitef6a4f71e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2004, 12h41
