[Blanc] Modifier la température réfrigérateur
    inviteda2385f4
    Je voudrais truquer le thermostat de mon frigo pour qu'il puisse garder ce qu'il a dedan à des températures de 14-20 C.
    J'ai besoin de ça pour brasser des bières ...
    Avez-vous des idées ?
    En vous remerciant d'avance,
    Re : Modifier la température réfrigérateur
    via l'inverse plus de froid(pas du tout recommandé) je dirais que c'est possible,
    mais remonter la température cela est coton via le thermostat lui même,
    quoique simple finalement,
    via un autre procédé qui n'en garanti pas la fiabilité,
    un programmateur horaire,
    interposé entre la prise murale et celle du frigo,
    il suffit de sélectionner les plages de coupure en tranche d'1/4 d'heure pour commencer sur toute sa périphérie via les petis picots qui sont prévus pour
    reste ensuite:
    a shunter les 2 fils du thermostat (en principe 3et4 fil marron et fil noir)
    modifier les temps de coupure en passant les dits picots en périodes d'1/2 heures (doubler par exemple 1 picot sur 2) pour chercher a obtenir le résultat voulu
    attention:
    -1-la lampe ne fonctionnera pas en période de coupure,
    -2-les ouvertures intempestives de porte ne seront pas compensées (sinon a longue échéance) par le programmateur horaire,
    -3-la température ambiante du local non plus,
    ce n'est qu'une astuce qui vaut ce qu'elle vaut,
    en l'occurence environ 5 a 10€
  1. [Blanc] Réfrigérateur COMMANDES DE TEMPÉRATURE
    Par invite82fe0fe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 06h42
  2. [Blanc] baisser la temperature de mon refrigerateur
    Par invitec5cefedc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 13h36
  3. [Blanc] température refrigérateur
    Par inviteb9e2909d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 08h59
  4. Pb temperature refrigerateur Bosch
    Par invite974f4199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 11h13
  5. PB de temperature refrigerateur
    Par invitea83b3d7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 16h31
