[Blanc] machine à laver en panne
    invite6543deb0
    Question machine à laver en panne
    voilà, j'ai ma machine à laver qui ne vidange plus.
    elle se remplit normalement, tourne normalement mais ne vidange plus.
    est ce la pompe ??
    c'est une zanussi modèle idéa TL993V et elle a entre 10 et 15 ans.
    est ce que ça vaut le coup de la réparer ??
    merci d'avance pour votre aide.
    cordialement.
    PEPIN45
    Re : machine à laver en panne
    commencer par controler le filtre de la pompe afin de voir si rien ne bloque celle ci
    michelduc
    bonsoir,
    eh oui ca vaut la peine une pompe ne coue pas si cher . il faut voir aussi si elle n'est pas entravée. c'est une pompe magnétique qui vaut peu cher
    u96
    bonsoir,
    si cela peut vous aider voici la reference d'origine de la pompe: 132203730/8 environ 50€ ttc.
    amities.
    invite6543deb0
    merci beaucoup pour vos réponses si rapides
    je tiens au courant
    amicalement
    patricia
    invite6543deb0
    on a demonter et retirer les bobine de la pompe il nous restait donc dans les mains la partie plastique
    on a essayer de tourner l helice ki bloquait mais apres x tours ca allait mieux
    meme si elle bloquait encore un peu
    on a rebrancher et remonter elle a tourner et bloquer
    il fallait que nous la relancions a la main pour quelle reparte a nouveau
    pouvons nous dessertir l helice afin d acceder a l arbre qui est dedans ou alors est ce indemontable?
    merci d avance
    bonsoir,
    remplacez la pompe tout simplement rien n'est détaillé, c'est pompe complète
    YoungLord
    http://www.adepem.com/index.php?page...NUSSI&LISTE=OK
    Voila ta pièce, et comme dit Richard c'est la pompe qui faut tout simplement changer.
    Jeune technicien menager =)
    invite6543deb0
    merci a tous d avoir eclairer ma lanterne
  1. [Blanc] panne machine a laver
    Par invitee9879d45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 15h17
  2. panne de machine à laver
    Par invitef7fab432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 11h01
  3. machine à laver en panne!
    Par invite586691f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2004, 12h38
  4. machine a laver en panne
    Par invite8d56f73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2004, 14h31
  5. Machine à laver en panne
    Par jean123456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2004, 16h41
