[Blanc] Probleme Seche linge Ariston ALE70C [résolu]
    invite65d49a01
    Exclamation Probleme Seche linge Ariston ALE70C [résolu]
    J'ai un sèche linge Ariston ALE70C acheté en aout 2006 (donc plus garantie car les 2 ans sont passé.)
    J'ai un soucis, les voyants (départ différé et bouton on/off) clignote.
    Le sèche linge tourne mais ne chauffe plus et il émet un bip d'erreur puis s'arrête et les deux voyant clignote.
    J'ai tout nettoyer mais rien n'y fait.
    Que faire ?
    C'est la 2eme fois qu'un électroménager de la marque Ariston me lâche quelques jours après la fin de garantie.
    Grrrr cet marque je ne l'aime plus.
    Merci pour votre aide.
    YoungLord
    Re : Probleme Seche linge Ariston ALE70C
    Si ton seche linge ne chauffe plus alors controle ta résistance + tes thermostats qui se trouve dessus.
    Pour avoir accès tu dois démonter l'arrière de l'appareil.
    Bon courage
    Jeune technicien menager =)
    bret35
    il y a un des klixons qui est rearmable
    celui qui a un trou d'1mm au milieu
    le reenclencher avec une aiguille ou un trombonne
    a+ bret35
    invite65d49a01
    les klixons servent à quoi ? il se trouve a l'arriere ?
    Si je peux essayer de reparer le probleme seul, ça eviteras les frais de déplacement du réparateur ... et peut etre l'achat d'un nouveau seche linge.
    YoungLord
    Klixon = Thermostat , pièce qui se coupe des qu'il y'a une surchauffe et oui il se trouve derrière en démontant le panneau arrière.
    Voila en gros à quoi ca ressemble:
    invite65d49a01
    donc si on réarme ce fameux klixon, ça peut re-marcher ?
    Je suis septique la dessus mais ça vaut le coup d'essayer.
    Merci a toi
    Sinon vous ne connaissez pas des enseigne de magasin ou des site internet qui propose des pieces détaché pas cher ?
    bret35
    ne pas demonter le panneau arriere mais uniquement la tole en forme d'haricot
    les klixons se trouvent au dessus de la resistance
    pour y acceder il faut devisser les 2 petites vis qui maintiennent la resistance
    a+ bret35
    invite65d49a01
    Salut !
    Alors voilà, j'ai suivi tes conseils Bret, et j'ai tout cassée !!
    Nan je déconne ... j'ai bien trouvé les klixons et j'ai mis une aiguille dans celui qui avait un trou, j'ai entendu un petit click.
    J'en est profité pour nettoyer un peu la poussiere dans le cache en tole, j'ai remonté et ...
    ca fonctionne !!
    Bon j'ai pas fait tourner 1 h mais je vais le faire tourner cette nuit, en esperant que ça tienne.
    Il rechauffe et ne fait plus d'erreur.
    Bon pour une fille je me débrouille plutot bien en bricolage, c'est mon premier bidouillage de seche linge, je suis fière de moi
    Merci beaucoup a toi bret !!
    je tvous tiens au courant demain pour savoir si il m'a pas relacher dans la nuit.
    invite65d49a01
    Et voilaaaa,
    mon seche linge à tourné cette nuit, et j'ai retrouvé mon linge sec ce matin et aucun voyant clignotant.
    L'opération de ce patient est un succes lol
    Mais j'ai encore une question,
    es-ce que le probleme peux recommencer ?
    pourrais-je a nouveau rearmer les klixon ?
    Merciii en tout cas
    michelduc
    au cas ou le problème se remet, il faut alors penser que le circuit d'air qui seche est plutot defectueux. soit il y a des pluches qui se cale dans la tuyauterie soit le ventilzateur qui fait tourner l'air a un noeud ou encore trop de linge dans le sechoir cela aussi reduit la mobilité de l'air
    invite65d49a01
    ok je surveillerais tout ça.
    Mais c'est rare que je mette beaucoup de linge, généralement je met pas + de 5kg alors que le seche linge fait 7kg.
    Lors de mon démontage, j'ai nettoyer la poussiere que je pouvais trouver, ça n'a pas fait de mal je pense.
    bret35
    pour eviter ce genre de probleme evitez aussi d'arreter votre seche linge lorsqu'il est en route,car a ce moment le moteur s'arrete et la resistance n'est plus ventilée et le klixon se met en securité
    bon week end
    a+ bret35
    invite65d49a01
    ok c'est bon a savoir, je cache pas que ça m'arrive d'arreter le seche linge en route pour recuperer un vêtement mais c'est pas souvent.
    Bref, maintenant je ferrais plus attention, je ménagerais mon seche linge lol.
    Merci pour votre coup de main virtuel
    Ca m'a évitez des frais inutile.
    Continuez comme ça, aidez les gens c'est super
  1. [Blanc] Sèche linge ARISTON ALE70C - voyant RESERVOIR allumé avant fin du cycle
    Par inviteeeb3559a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 18h09
  2. [Blanc] probleme avec mon seche linge ariston ale70c
    Par invite05193d24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 20h07
  3. [Blanc] Problème Bizarre Lave-Linge Ariston [résolu]
    Par invitef3dbfe4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 13h49
  4. Pb sèche linge Ariston ALE70C
    Par inviteeff1bad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 14h54
