[Thermique] Installation Thermostat sur chaudiere ELM Leblanc Egalis [résolu]
    invite8065e304
    Question Installation Thermostat sur chaudiere ELM Leblanc Egalis [résolu]
    Je viens d'acheter une thermostat sans fil, de marque equation (220 volt), composé d'une base et d'un émetteur où l'on fait les réglages.
    J'ai lu sur le forum des posts intéressants sur l'installation. J'ai suivi ces bons conseils.
    Voir :
    http://forums.futura-sciences.com/thread170170.html
    J'ai aussi lu ceci :
    http://www.cyberbricoleur.com/forum_...elm_472589.htm
    La notice de ma chaudière indique un endroit avec un "shunt" à enlever. Je l'ai fait et placé les deux fils noirs dans les contacts prévus.
    Cependant, la base du thermostat reste éteinte. Il reste deux autres fils prévus pour l'alimenter en 220 : dois-je le faire ? Si oui, est-ce que je le fais sur les contacts de la chaudière ou ailleurs ?
    Bref : est-ce que les deux fils noirs connectés suffisent théoriquement à alimenter la base, ou bien est-ce qu'il faut l'alimenter par ailleurs ? Si oui, est-ce que je me repique sur la chaudière (il y a des bornes en 220 visiblement).
    Je suis assez nul en la matière et j'aimerai beaucoup un petit coup de main.
    merci à tous,
    François
    invite8065e304
    Re : Installation Thermostat sur chaudiere leblanc egalis
    J'ai oublié le lien vers l'article le plus proche de ma question :
    http://forums.futura-sciences.com/thread187521.html
    La réponse de cram64 semble confirmer qu'il faut brancher les deux noirs, puis les deux autres sur le 220 de la chaudière.
    J'attends une confirmation de peur de tout faire sauter...
    joh93
    Bonsoir.
    Oui il faut brancher l'alimentation 220V sur le boitier.
    Les 2 fils noirs sont le contact marche/Arret pour le chauffage mais le boitier necessite une alimentation pour fonctionner.
    bonne soiree
    invite8065e304
    Bon, alors, je vais me lancer dans l'opération demain...
    Merci de ta réponse.
    François
    Cram 64
    Bonsoir à tous,
    Lermige si le schéma de ton TA est celui joint, tu peux raccorder les deux fils sans problème.
    Mais tu as bien fait de poser la question, chaque TA est un cas de figure, la tension de ta chaudière est de 32 V. continu.
    Marc.
    invite8065e304
    Merci de vos conseils.
    Oui, Cram, c'est bien ce schéma. Je l'ai branché sur les bornes 220 de la chaudière, ça fonctionne très bien. Ça va me changer la vie !
    Merci encore.
    François
    Cram 64
    Bonsoir à tous,
    Merci lermige pour ce retour, je clos le fil comme étant résolu.
    Amicalement,
    Marc?
  1. [Thermique] Coupure eau chaude sur Egalis (ELM Leblanc) [résolu]
    Par invite1d546154 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 20h12
  2. [Thermique] chaudiere elm leblanc egalis egvb : résolu
    Par invite531102b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 18h11
  3. [Thermique] Thermostat ambiance chaudiere elm Leblanc (résolu)
    Par invite5598ef2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 16h09
  4. Thermostat sur chaudière ELM Leblanc
    Par paddy67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 18h37
  5. câblage thermostat sur chaudière ELM Leblanc
    Par invite37146ab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 18h39
