[Blanc] panne lave linge ariston aml 125
    picat2003
    Red face panne lave linge ariston aml 125
    hier j'ai lance une lessive de laine, tres peu de vetement, quantite de produit comme d'habitude.
    mon lave linge seche linge ariston aml125 (qui a 4 ans) est tomber en panne.
    La cuve était remplie à raz bord et les voyants "allumage/hublot verouille" + "depart differe"+"super lavage"(1et2) clignotent.
    j'ai beau debrancher puis rebrancher, appuyer en meme temps sur les 2 boutons "allumage" et "depart cycle" pour réinitialiser mais rien à faire.
    Quelqu'un peut il m'aider s'il vous plait ?
    invite18ae3dd6
    Re : panne lave linge ariston aml 125
    salut.ta cuve est restée pleine d'eau.as tu un accès au filtre de la pompe.
    cyrildad
    Voyants 1+2 clignotent= code panne F12.
    Pb carte affichage (62€)
    Pb module électro (env. 180€)
    Slts
    picat2003
    je ne sais pas a quoi ressemble ce filtre.
    Le vois-tu dans une des 2 photos (vue du dessus et vue de dessous) si oui que faut il faire?
    en suivant la notice, j'ai nettoye la prechambre qui protege la pompe mais elle était très propre deja.
    michelduc
    bonsoir,
    cuve remplie a ras bord , il est a croire un problème de presostat , voir si le tuyau qui va au presostat n'est pas bouché
    PEPIN45
    avez vous refait un essai a vide en étant a coté et sans produit de lessive
    PEPIN45
    re
    4 ans et pas une ombre de poussière,vous êtes sur?
    michelduc
    rebonsoir,
    sur la première photo, on voit en bas a droite la pompe de vidange et cette pompe comporte un filtre qu'on peut tirer par la facade.
    quand au presostat, on le voit en haut a droite sur la seconde photo , une pièce plus ou moins ronde qui est reliée par un petit tuyau qui descend vers le bas. il faut voir si ce tuyau n'est pas bouché sur sa longueur ce qui ferait monter le niveau d'eau
    picat2003
    bonjour ,
    j'ai démonter ce matin le tuyau du pressostat (propre et non bouché), puis le tuyau de vidange (meme chose); ensuite j'ai nettoye le tuyau qui va de la cuve à la pompe de vidange et au pressostat (nickel, non bouché ).Ce dernier tuyau dont j'ignore le nom comportait une grosse boule blanche à l'intérieur qui doit faire office de filtre je pense(voir photo 2)
    bref, R A S puis une fois rebranché toujours le meme message d'erreur
    Que faire ?
    bret35
    votre message correspond à un probleme de carte de puissance ou de carte d'affichage
    nouvelle carte de puissance sur ce modele à reprogrammer avec un lecteur DE SMART CARD
    a+ bret35
    picat2003
    j'ai craqué; j'ai appelé le sav du bhv ou j'ai acheté la machine.
    Un technicien est venu (je n'était pas là); d'apres ma gardienne, il a regardé le mot que je lui avait laissé récapitulant nos échanges.
    Il m'a telephoné pour me dire que c'est bien le module electro qui est touche (sa note: 80€ sans rien vérifier) puis me dit qu'il y en a pour plus de 300€ sans la main d'oeuvre et me conseil d'en acheter une nouvelle (avec 35€ de reduction en magasin)
    Ca sent l'arnaque a plein nez !
    quelqu'un a-t-il une idee du prix avec main d'oeuvre et ou le faire ?
    Une nouvelle machine coûterait plus de 700€
    picat2003
    apparement, mon programme laine aurait trop moussé; la cuve s'étant remplie ,le module electro aurait pris l'eau.....
    michelduc
    bonsoir,
    je n'aime pas faire le proces d'un collègue mais pour te dire que le module vaut environ 170€ sans le port auquel il faut ajouter le deplacement et le boulot pour la mettre ainsi que les risques d'erreur , on peut donc que 300€ c'est dans les normes et puis on peut a ce prix trouver une machine valable neuve
  1. [Blanc] Lave linge ARISTON AML 125
    Par invitec2654d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 20h22
  2. [Blanc] ariston lave-seche linge AML 125
    Par pascalrc91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 19h54
  3. [Blanc] LL Ariston AML 125 panne de vidange
    Par invite1a2281a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 07h45
  4. [Blanc] Probleme avec lave linge sechant ariston aml 125
    Par invite2ac51caa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 21h14
  5. panne lave linge ariston AML 125
    Par invite21a5a971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 15h01
