[Brun] Tv Contec Mfps-5399
Tv Contec Mfps-5399
    j.luc41
    Tv Contec Mfps-5399
    Bonsoir à tous,
    J'ai une télé CONTEC type MFPS-5399 (totalement inconnu) dont au moins 2 diodes D515 et D516 (zener je pense) sont HS.
    Malheureusement, le châssis m'est complètement inconnu aussi, et mes recherches sur le net n'ont rien donné.
    Il est indiqué 94VO, HV131 et 60 A0539920- 01B.
    Quelqu'un peut-il m'aider à me procurer le schéma? (si nécessaire, je peux faire des photos).
    D'avance merci.
    J.Luc41
    PEPIN45
    Re : Tv Contec Mfps-5399
    salut jean luc
    moi cela me donne ANUBIS A comme chassis ,cela te dit?
    met une photo pour voir
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    par le numéro du transfo de sortie, on peut des fois connaitre le fabricant de ce modèle
    j.luc41
    Pour PEPIN45: n'étant pas professionnel, non, cela ne me dit rien.
    Pour Michelduc: la référence du transfo ligne? En effet, je peux la procurer.
    Je vous fais quelques photos le plus rapidement possible, ce sera plus parlant.
    Merci à vous deux.
    Bonne soirée.
    J.Luc
    PEPIN45
    re
    tes 2 diodes zener sont des 9,1v
    invitef80bfdd5
    rebonsoir,
    oui le transfo ligne et pour PEPIN45 ce n'est pas un anubis
    PEPIN45
    re
    moi ma base technique me donne anubisA
    attendons les photos
    Hobbyelec
    Salut
    Sur ces chassis il doit y avoir : transistors 2SC3310, 2SD400, 2SA608 coté primaire
    2 zéners 9.1v et une R529 qui se coupe.
    Je n'ai pas noté s'il y avait des capas en cause mais bien controler tous les composants cités.
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Voici quelques photos de la bête, avec un gros plan des 2 diodes HS.
    Pour la THT, sur le transfo, il est inscrit: 221BPH 1A1719.
    Voilà, j'espère que cela pourra vous aider à trouver mon châssis.
    Ensuite, je me lance dans la recherche de panne, en commençant par les pistes indiquées par Hobbyelec.
    Merci à vous pour votre aide.
    J.Luc
    j.luc41
    Oups, désolé, voici donc les photos:
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    et ou les photos?
    j.luc41
    Il faut attendre qu'elles soient validées par un gentil modo.
    J.Luc
    marc.suisse
    Hello
    Cela ne ressemble pas du tout à un Anubis hélas ...
    Essayes d'aller sur ce lien :
    http://arvm.org/solucoes/esquemastodos.htm
    On peut envoyer un mail à un gars pour lui demander le schéma , peut être que son adresse mail est toujours valide .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    KGM
    Une doc qui s'en approche ( ?) .
    j.luc41
    Merci Marc pour ton lien, je ne connaissais pas ce site. Je vais tenter une demande, on verra bien.
    La référence de la THT ne vous aide pas?
    Sinon, avec les quelques infos que j'ai obtenu avec PEPIN45 et Hobbyelec, j'ai déjà quelques pistes (notamment pour la valeur des diodes zener).
    Merci KGM, je regarderai si ton schéma s'approche.
    Encore merci pour votre aide.
    J.Luc
    j.luc41
    Des nouvelles de mon TV.
    J'ai fait une demande de schéma sur le site indiqué par Marc Suisse, sans réponse à ce jour.
    Pour KGM, ton schéma ne correspond pas à mon modèle. Merci quand même.
    J'ai vérifié quelques points donnés par Hobbyelec: le SD3310 est en court-circuit, SD400 est fissuré. R529 (1ohm) est intacte.
    Quant aux 2 SA608, j'ai 2 transistors qui sont peut-être des équivalents: Q508(2SA1013) et Q509(2SC2482). Ils me semblent OK.
    Je pense donc que le schéma d'Hobbyelec est le bon. Pourrais-tu nous le donner pour info, cela pourra peut-être servir à quelqu'un. Merci.
    Je vous remercie et vous tiens au courant.
    Je n'ai pas vérifié les capas autour, mais je le ferai.
    Je vous tiens au courant.
    J.Luc
