  • Login:
thermostat Theben Ram 782 et Thema F 23
  1. meuh!
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    35
    Messages
    7
    Je me présente:
    Cédric 31 ans pas loin de Lille.
    J'ai acheté ma premiere maison en juin. J'ai eu beaucoup de dificulté a lancer ma chaudiere la premiere fois, j'ai d'ailleurs eu recours à un spécialiste.
    Je n'y connais absolument rien.
    Le technicien a su faire démarrer ma chaudiere au bout d'une heure de travail.
    Depuis, aucun probleme pour l'eau chaude.
    Aujourd'hui, je veux mettre le chauffage et bien sure, le thermostat?
    j'active le bouton sur hiver, pousse un peu le bouton chauffage, tout se met en route. Par contre, le thermostat (theben ram 782) n'impacte en rien le chauffage. Il ne le coupe pas, ne le déclanche pas. Il me donne bien l'heure modifie bien le programme de chauffe, la diode s'allume, etc... mais tout ça n'a aucun impacte sur le chauffage.
    Au secours , j'aimerais avoir une salle de bain chaude le matin, et une maison chauffée quand je reviens du boulot.... et nous à Lille, le chauffage, on ne a un réel besoin
    Un grand merci a vous pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Ps: je n'y connais absolument rien, si vous pouvez m'aider, pas de shemas, pas de termes techniques svp. Merci
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Re : thermostat Theben Ram 782 et Thema F 23
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage meuh,
    En premier lieu, vérifie que le TA fonctionne correctement. Pour cela après avoir coupé le courant, fais un shunt entre les deux bornes de la chaudière comme indiqué sul la pièce jointe. Ensuite remets sous tension.
    Marc.
    Images attachées
    Fichiers attachés
  3. meuh!
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    35
    Messages
    7
    Merci pour ta rapidité, par contre si ce que j'ai fais mais ça n'a pas fait grand chose. J'ai fais des photos, tu me dis si c'est bien ce qu'il faut faire?
    Donc c'est ce que j'ai a la base:
    La petite modif que tu m'as demandé:
    Et au résultat, la sorte de bombone noire a coté était bouillante (je ne sais pas si c'est du à ça)
    mais sinon tout fonctionne toujours
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Oui c'est cela.
    C'est le circulateur à gauche normalement il tourne en ECS et chauffage, vérifie tout de même qu'il tourne en chauffage en dévissant le bouchon et en appuyant avec un tournevis sur la vis centrale, le tournevis doit être entraîné. Si par hasard il ne tourne pas essayes de le lancer en appuyant toujours avec le tournevis et en tournant vivement sans horaire jusqu'au démarrage.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/10/2008 à 17h25.
  5. meuh!
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    35
    Messages
    7
    ça fonctionne, c'est un peu surprenant sur le coup
  6. meuh!
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    35
    Messages
    7
    C'est normal que la vis continue a tourner?
    • Publicité
  7. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Oui, c'est normal c'est une dent de loup qui accroche le bout d'arbre.
    Où en es-tu du TA ?
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/10/2008 à 17h43.
  8. meuh!
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    35
    Messages
    7
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Où en es-tu du TA ?
    Marc.
    En fait ce qui est bizare, c'est que j'ai en ce moment du chauffage alors que je n'en demande pas.
    Selon le TA, il devrait se mettre en route d'ici 1/2 heure. Alors qu'en ce moment le chauffage tourne plein pot.
    Pour avoir le chauffage, j'ai tourné le bouton sur hiver direct sur la chaudiere, et réglé la température toujours sur la chaudiere?
    Le TA n'agit pas
  9. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    33
    Messages
    4 107
    Attention en manipulant ton thermostat il fonctionne en 220V ce model.
    Essayes de refaire un test : tu rebranche les fils sur la chaudieres , tu coupes le 220v d'alimentation du thermostat et tu l'ouvres et tu debranches les 2 fils brancher en 2 et 3 sur ton thermostat et tu regardes si ta chaudiere demarre toujours.Normalement non elle ne doit plus demarrer en chauffage.Si ca coupe bien le chauffage c'est que les fils en parcours ne sont pas abimer.Ca arrive parfois on perce dans un mur ou plante un clou etc.. et on pince les 2 fils du TA ce qui fait qu'il est en contact permanent.Si le fait de debrancher les fils du thermostat coupe bien le chauffage le probleme peut venir uniquement de ton thermostat qui serait a changer.
    Tu n'es pas obliger de reprendre un thermostat en 220v tu peux tres bien en prendre un a piles et condamner l'alimentation 220v du thermostat.
  10. meuh!
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    35
    Messages
    7
    Le truc, c'est que les fils sont branchés en 3,4,et 5...
    j'ai 4 fils:Moron, terre, bleu, noire.
    Voila
    Donc je retire lesquels?
    • Publicité
  11. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Les fils de commande de la chaudière sont pontés il faut croire que le TA ne fonctionne pas. Pour le vérifier : mets le fil marron en 2 et remontes l'ensemble pour essais.
    Marc.
  12. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    33
    Messages
    4 107
    Bein voila
    tu a la solution devant les yeux
    le fil marron et le fil jaune/vert sont relier entre eux.
    Le thermostat est donc shunter il ne peut donc pas agir.
    Rebrancher le marron par exemple sur le plot 2 et retest .
    Ca ce trouve le thermostat est hs et il a ete shunter par un depanneur ou l'ancien proprietaire.
  13. meuh!
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    35
    Messages
    7
    Voila qui est fait le maron sur le 2
    Sur le coup, la chaudiere ne partait pas, puis en augmentant au thermostat, miracle, la chaudiere répond!
    Il me reste a vous dire haut et fort un grand bravo
    Je ne sais pas ce que l'ancien proprio ou technicien avait voulu faire
    En même temps c'est normal de raler sur les anciens*
    Je dois vous féliciter, vous avez su faire avec un mec qui n'y connait Absolument rien
    Je penserais a vous le matin sous la douche ....
    Rien de sexuel, je vous rassure
    En tout cas, je sais ou venir en cas de probleme, et je n'aurais jamais pu trouver ça tout seul.
    Encore un grand merci
  14. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Il ne te reste plus qu'à contrôler le fonctionnement,et à le programmer selon tes besoins.
    Je laisse le fil ouvert afin de te laisser le temps de contro
    ôle.
    Bonne fin de semaine.
    Marc.
    • Publicité
  15. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    33
    Messages
    4 107
    Voila comme dit par Cram64 reste a voir si le thermostat fonctionne correctement.Si ce n'est pas le cas t'as plus qu'a le changer
    bonne soiree
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] thermostat otax avec chaudière saunier duval thema c23
    Par kornelius dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/01/2008, 11h30
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
  3. [Thermique] thema c 23
    Par jp59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 22h55
  4. [Thermique] Rearmement thermostat bilame sur chaudiere saunier duval thema C AS 23E
    Par TirX dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 14h37
  5. Ram Ram Rameur.....
    Par Rasmus dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2004, 21h40
