[Brun] Sifflement sur chassis MG2.1 ( philips ) [Résolu]
    invite0bc8c209
    J'ai un pb de sifflement sur un chassis MG2.1.
    Voila ce qui se passe:
    - la tv se met en veille
    - sortie de veille=> j'entend un contact=> led clignote rouge puis de nouveau bruit de contact=> led redevient rouge fixe. Pendant cette phase, j'entend un sifflement.
    Je pensais que cela vennait de transfo THT mais non. Aucune tension sur celui-là.
    Je viens de trouver le schéma. Je vais me pencher sur ce pb ce week-end mais j'aurais aimé savoir si ce pb parlait à certaine personne.
    Je dois signaler que je n'ai pas depanné depuis 5 ans donc j'ai un peu oublié.
    Merci pour vos futurs réponses
    parcro
    Re : Sifflement sur chassis MG2.1 ( philips )
    Avé
    pour commencer:
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/mg.html
    + contrôle relais
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite0bc8c209
    Merci Parcro. Je vais déjà vérifier ca et te tiens au courant.
    invite0bc8c209
    Re
    Encore une petite question.
    Pour réaliser ce qu'il y a dans ton lien, il me faut un condo en pF.
    Hors, chez moi, je n'au que des uF.
    Est-il possible de relier plusieurs condo ( en série ou en parallele ) afin d'obtenir une capacité en pF?
    Je n'ai rien trouvé sur google.
    Gibnon
    marc.suisse
    Hello
    Commences par inverser les 2 relais , comme montré sur le post 4 du lien suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ghlight=relais
    Sinon le condensateur se trouve à côté du bu ligne , c'est une sorte de petite pastille bleue.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    on ne peut transformer des mf en pf surtout qu('en plus ce condensateur bleu est isoler a plus de 1000v . s'il est fendu faut le changer
    invite0bc8c209
    très bien. J'inverserai donc ces 2 relais et jeter un oeildu coté de ce condo et tester la manip de parcro.
    Il va falloir que je ressorte mon fer à souder
    Je vous tiens au courant de l'évolution. Je regarderai ca ce week_end
    Merci pour votre aide
    invite0bc8c209
    Je viens de me mettre au travail.
    J'ai inversé les deux relais=> meme problème
    Le condo bleu ( numéro 2418 placé entre le collecteur et emetteur du bu ligne ( arretez moi si je me trompe)) est effectivement fissuré. IL y a une sorte de cratère sur le dessus.
    Je vais donc aller en acheter un.
    Question:
    Le changement de ce condo suffira t-il?
    Il y a écrit sur ce condo 221K et 2KV. Que dois je demander au vendeur?
    Vaut t-il mieux changer le BU ligne par sécurité ainsi que la THT?
    Etant donné que ce condo est mort, je pense qu'il est normal que l'invertion des relais ne change rien.
    Merci pour vos lumières
    invitef80bfdd5
    bonsoir, en principe ce condensateur suffira , il est en court circuit . ce sont des condensateur spéciaux le revendeur sera ce que c'est . eh oui l'inverson des relais c'était une possibilité
    invite0bc8c209
    Effectivement, je l'ai mesuré et il est bien en court-circuit.
    Vous etes toujours sur le forum? J'Ai obtenu une réponse 9 min après ma question. Super efficace.
    Je vais donc le changer et vous tiens au courant.
    Bonne soirée et merci encore
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    le depannage est mon métier et une passion ce qui fait que je suis souvent la lorsque j'ai rien a faire d'autre
    invite0bc8c209
    Et bien Mr Michelduc, ca fait plaisir de voir des passionnés comme vous prêt à aider des novices comme moi.
    Dès que j'aurais changé mon condo, je ne manquerai pas de vous en informer.
    En vous souhaitant une bonne journée.
    Gibnon
    invite0bc8c209
    JE viens de changer mon condo.
    IL y a une amélioration mais quelque chose d'Autre pose pb.
    J'Ai donc allumé la tv, le tube c'est allumé et de suite, clignotement orange.
    Si j'essai de rallumer, le tube de s'allume plus.
    Ma THT fait un léger bruit du style PFFFF. J'ai pris un tournevis afin d'écouter ce bruit donc je suis sur qu'il vient de là.
    Mon BU ligne recoit bien du 140V. Je pense que mon transfo est mort.
    Il y a t-il un moyen de le savoir ou dois je prendre le risque de le changer.
    marc.suisse
    Hello
    Est-tu sûr d'avoir remis les connecteurs exactement aux bons endroits ?
    Contrôles également si les connecteurs de la platine de gauche sont bien enfoncés , particulièrement ceux situés sur le bord droite .
    invite0bc8c209
    Affirmatif.
    Je bien revérifié ce que j'avais déconnecté. Démagnétisation, HP, et effectivement, les 2 connecteurs dont tu fais allusion. Tout est OK. Soudure aussi
    Chose bizarre j'ai donc rééssayé de rallumer le TV après une heure.
    Meme phénomène. LE tube s'Allume=> led verte=> led orange puis rouge clignotant.
    Si j'essai encore, le tube ne s'allume plus. encore se bruit ( PFF ) puis led rouge clignotant.
    une idée.
    JE revérifie encore.
    invite0bc8c209
    J'ai bien tout vérifier et mes connceteur sont correctement branché ainsi que mes soudures.
    Si quelqu'un avait une idée ca serait sympa
    marc.suisse
    Hello
    Je suis désolé d'insister , mais là je parle en expériences faites .
    As-tu débranché des câbles de la platine de gauche lors de la réparation ?
    invite0bc8c209
    Vu comment tu insistes, tu a l'air de savoir ce que tu dis.
    Ok. ce soir, je vais deja passer l'aspirateur afin d'enlever toute la poussière et d'y voir plus clair et je vais donc revérifier mes connecteur car effectivement, j'ai débranché 2 connecteurs de la platine de gauche ( 2 connecteurs noir l'un à coté de l'autre ).
    Je vais aussi regarder si je n'ai pas tordu un patte d'un des connecteurs.
    Merci pour ta réponse
    marc.suisse
    Fais stp une petite photo de ces 2 connecteurs .
    invite0bc8c209
    Ok Je fais ca ce soir ou demain.
    invite0bc8c209
    Voila les connecteurs. Les deux noirs cote a cote.
    J'ai bien tout reverifié=> connection ok et j'ai refais les soudures suspectes.
    Le voyant passe au vert puis clignote rouge
    invite0bc8c209
    Mes photos sont trop grande je pense. En voici des plus petites
    marc.suisse
    Hello
    Rien à dire par rapport à ces connecteurs .
    Je te demanderais juste une dernière chose avant de clore les connecteurs , peux-tu faire une photo de cette même platine , mais de la partie gauche ?
    J'aimerais encore m'assurer de quelque chose .
    Autre chose , le condensateur bleu que tu as monté , est-il identique à celui d'origine ?
    Je te demande tout ça , car je n'ai jamais eu un symptôme comme le tiens après avoir changé ce condensateur .
    invite0bc8c209
    Ok pour la photo.
    Pour le condo, il est un peu different. C'est un ami qui a été l'acheter pour moi ( ce n'est pas ma TV) chez Conrad. Je vais en faire une photo.
    Encore merci pour ton aide.
    a+
    invite0bc8c209
    Re
    Voila les photos
    invite0bc8c209
    En voila encore.
    Pour le nouveau condo voila ce qu'il y a ecrit dessus
    05
    K250
    0619
    La photo n'est pas net mais c'est tellement petit
    Crois tu que je devrais dessouder mon bu ligne pour le mesurer?
    invite0bc8c209
    Je viens de mesurer mon BU via un PDF que tu as mis sur un autre post=>http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
    Dans l'ordre du PDF
    526
    045
    ol
    ol
    045
    565
    T'en pense quoi?
    marc.suisse
    Salut
    J'ai regardé tes photos et je ne vois rien de suspect ( j'aurais préféré ) .
    Ton bu ligne me semble bon également .
    Par contre pour le condensateur , j'avoue ne pas être sûr..
    Arriverais-tu à demander à ton ami le lien chez Conrad du condensateur qu'il t'a commandé ?
    invite0bc8c209
    Il y a un N° sur le paquet=> 500402
    Voila ou ca m'amène=>http://www.conrad.fr/varistors_disqu..._226082_226100
    Je vis en autriche a vienne donc acheté chez conrad.at. J'ai comparé avec conrad.fr et c'est pareil.
    Si tu parles allemand, compare mais pour moi, c'est pareil sur les 2 sites.
    Donc, ca serai un Varistor. Ils se sont planté?
    Encore merci de ton aide
    marc.suisse
    Ne cherches pas plus loin ...
    Le bon condensateur est celui là :
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....teur&art=kombi
    Numéro de commande Philips : 482212612263
    N'as-tu pas un magasin radio/tv dans ta région dans lequel tu pourrais en acheter un ?
  1. [Brun] Scintillement sur TV PHILIPS chassis MG2.1E
    Par invitecaddb1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 14h55
  2. [Brun] Panne TV Philips 32pw8504 chassis mg2.1e
    Par inviteabd899dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 07h04
  3. [Brun] Philips 28PW8806/19 Chassis MG2.1E en panne diode rouge clignotante
    Par invitefff37579 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/01/2008, 21h25
  4. TV Philips 32PW8504/19 chassis MG2.1E en panne
    Par invite13e8ea90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/12/2006, 22h38
  5. TVC Philips avec chassis MG2-1E
    Par gégé13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 19h48
