TV Philips 32PW8504/19 chassis MG2.1E en panne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    olivierd66
    Bonjour, mon TV Philips 32PW8504/19 chassis MG2.1E est en panne... j'ai trouvé sur ce furum et les sites donnés en lien dans les diférents post des voies d'exploration, mais pas avec mon chassis.
    Il se met en sécurité aprés les 5 cycles de tests (1sec) et la led rouge clignote... Pendant les tests, j'entends une sorte de piou piou . J'ai lu qu'il pouvait s'agir des deux condos bleus 2542 et 2540, ou des relais 1002 et 1010, d'un BU quelque chose ou d'un ISF, mais je ne les llocalise pas. J'ai trouvé le schéma ici http://82.171.205.59/downloads/TV_Philips/mg21/
    mais il n'y a pas l'implantation...
    Les deux condos semblent parfaits mais les transistors près du THT peuvent être en cause... Que faire??
    Je commence par un examen soigneux des soudures.
    Merci àtous et Bravo pour votre aide.
    Olivier
    Je peux mettre une photo du chassis si c'est utile.
    olivierd66
    Re : TV Philips 32PW8504/19 chassis MG2.1E en panne
    les tansistors dont je parle sont des diodes 6422 et 6423. merci
    les num sont ceux de nomenclature.
    marc.suisse
    Salut !!
    Moi je pense à ton bu ligne ,position 7421
    Sinon , changes de toute facon le condensateur bleu juste devant lui.
    Les relais sont sur l'avant du chassis , c'est 2 boîtiers noir rectangulaire et ils sont l'un à côté de l'autre.
    olivierd66
    Merci detqa réponse,
    je vais intervertir les relais, et j'ai trouvé le BU ligne et le condensateur bleu 2418 qui est devant.. C'est en effet tout à fait plausible... cependant, il y a un endroit où je peux trouver les ref exactes? remarque je peux toujours aller chez un revendeur de composants avec les modèles.
    En tout cas, merci
    Ps, Je suis épaté que tu connaisses ça si bien, tu es dans le métier??, c'est une panne classique?
    olivier
    marc.suisse
    Hello !!
    Oui effectivement
    Ben , tu peux essayer sur le site suivant :
    http://www.bpt31.com/CodePhilips/Cod...e%20Philips%20!
    Ben le bu , ce serait bien de le mesurer avant si tu as un multimètre , sinon le seul moyen c'est effectivement de le changer.
    Pour les références , ben tu regardes ce qui est marqué sur les composants .
    Oui , c'est le plus simple à mon avis , mais exiges de l'original.
    Ah au fait , pendant que tu y es , changes les 2 relais , c'est un conseil.
    olivierd66
    bon, j'ai fini par trouver les réf dans un pdf, mais j'ai plusieurs choix, sinon ca serait trop pratique.
    Pour le BU, j'ai deux réf selon que c'est 1FH (2520DF, pas de capa) ou 2FH (2508AF et 220 pF, mais quelle tension ?)... comment savoir?
    j'ai trouvé le 2508AF chez radiospares, mais pour le condo? (en plus bonjour les prix chez RS)
    ma carte est notée LS 32 WS ND.
    En tout cas, merci encore
    marc.suisse
    Salut !!
    Pour le transistor ,c'est marqué sur celui qui est monté dans ton tv , donc pas d'erreur possible , le condo, il faut prendre un 220p 2KV
    Tu le trouves ici :
    http://www.bpt31.com/CodePhilips/CodeCapasPhilips.html
    olivierd66
    Bon, ben si avec ça je ne m'en sors pas...
    merci encore
    ben non, je trouve pas les ref pour le 220, il y a deux fois le 270, mais...
    Je leur envoie donc un mail pour devis transistor, + capa +relais.
    olivier
    marc.suisse
    Salut !!
    Il me semble que le 220 est remplacé par le 270 , tiens moi au courant de la réponse qu'il te donne .
    olivierd66
    Volià la réponse qu'ils m'ont faite, je ne comprend spas tout, je leur ai demandé des précisions.
    debut de leur réponse
    bpt31 ... Vous remercions .*
    220 PF 2 KV Dispo ... Prix Unitaire TTC = 1,00 Euro
    BU2520 DF Dispo = Prix Unitaire TTC = 2,00 Euro
    Relais ... Lettre type aplicaple incluant port global pour l'envoi
    Brico Pro Télé 31 a votre service
    '' Les Vergers ''
    2 Rue des Tamaris
    31120 Roques sur Garonne ( France )
    Hotline BPT31
    Cher monsieur ... Suite a votre Email au sujet :
    Marque = PHILIPS
    Type = Nombreux
    Châssis
    Appareil = TV
    Identification Pièce = RELAI Spécifique Philips Service
    Code interne a BPT31 = 250028010WS375 = Réf … Propre a bpt31 … Pour la pièce originale Philips
    PRIX Inter … Suivant la quantité :
    1 x Inter bpt31 =250028010WS375 = Dispo ... Prix = 16,00 EuroTTC
    Par 2 = 2 x 12,00 = 24,00 Euro + Port 9,00 Euros
    DEVIS et PRIX :
    PRIX PIECES = 16,00 Euro
    + Frais de Port 9,00 Euro ...= Forfait Cde < 2 kg …. ( pour une expédition exclusive ) :
    en colissimo suivi avec preuve... de dépôt Postal et Assurance.
    Soit un TOTAL de ... ( Fourniture + Port ) = 16,00 EURO TTC pour 1
    EXPEDITION :
    IMMEDIATE ... a réception de votre commande postale
    accompagnée du chèque et de votre adresse bien sur.
    Votre CHEQUE est a libellé a l' ordre de :
    BPT31 BRICO PRO TELE 31.
    Avec mes remerciements ... BPT31 Jean Jacques Rodrigo.
    Devis fait a Roques sur Garonne le ... = ( date Email ).
    PS Pour la tranquillité de Tous ( du client et du vendeur ) :
    expédition BPT31 uniquement en colissimo suivi .
    Strictement aucune expédition en colis ordinaire ( Pour défaut de preuve d’expédition ) !
    Info juridique et commerciale :
    APE = 524L BPT31 est inscrit au registre du commerce de Toulouse
    sous le numéro RCS = 776 861 130 00024 cela ... depuis le 25 mars 1991 .
    Fin de leur réponse, mon message était inclus.
    -------Message original-------
    De : olivierd@........org
    Date : 10/16/06 21:33:42
    A : bpt31@.....
    Sujet : composants philips.
    Pour un TV PHILIPS 32PW8504/19, châssis MG2.1E carte LS 32 WS ND ,
    je cherche les composants suivants :
    Transistor BU2520DF
    condensaateur 220 pF 2 kV (bleu céramique disque) marqué 221K 2kV
    les relais noirs notés 1002 et 1010, noirs, marqués
    NAIS
    JW18FSN-B-DC5V-TV TV-5
    AJW2219817
    Pouvez-vous me faire un devis SVP?
    Je ne connais pas de revendeurs de pièces Philips près de chez moi, en
    région parisienne, nanterre, 92.
    Je vous remercie,
    Fin du messsage
    Moi je trouve 36 euros et vous?? mais je vais cher près d'ici et ne changer les relais que si necessaire.
    Olivier
    Dernière modification par azer ; 18/10/2006 à 05h28.
    Jacquelin
    Je fait le curieux et je m'intèresse au téléviseur à tube
    cathodique. et je voulais savoir
    ce que voulais dire le terme BU et ISF.
    merci de ta réponse.
    PS: pas mal pour la recherche Panne !
    Sébastien
    marc.suisse
    Salut !!
    Je te communique à tout hasard le numéro de commande des relais :
    4822 280 10375
    Salut Jacquelin ,
    Le terme est un moyen de parler du transistor de découpage, que ce soit pour l'alimentation que pour la partie haute tension du tv, il fait office d'interrupteur très rapide , je n'ai pas trop le temps d'approfondir maintenant , mais je le ferais ce soir si j'y pense .
    marc.suisse
    Re !!
    Alors pour la définition de bu , en fait les semi-conducteur , comme les diodes ,les transistors etc , sont fabriqués avec plusieurs matériaux possible , par exemple :
    -Germanium
    -Silicium
    -Arséniure de gallium
    Chacun de ses matériaux ont une lettre pour les différentier , donc voilà d' ou vient le B de BU, autrement dit , il est fabriqué avec du silicium, ensuite la deuxième lettre indique l'utilisation , par exemple haute fréquence , basse fréquence , commutation etc , dans ce cas , c'est U qui indique transistor de puissance .
    Ensuite pour approfondir , un transformateur , dans notre cas , celui de l'alimentation ou le transformateur ligne ne peuvent fonctionner qu'en tension alternative , étant donné qu'on leur applique une tension continue, il faut bien recréer une tension alternative , c'est le but du bu ( en gros ) . En fait , ce serait plus simple de te le montrer avec un dessin....
    Concernant le terme ISF , aucune idée ....
    olivierd66
    Merci marc, j'ai appris quelque chose sur la démomination des transistors, c'est toujours instructif.
    Olivier
    olivierd66
    Bonsoir, je suis allé chez le dépanneur télé du coin, mais il n'a pas été capable de me vendre les composants sans faire le prix dépannage (donc pas à 3 euros les deux!)... Par contre il m'a dit que le condo ne lui semblait pas abîmé, et il a contrôlé le BU : court-circuit.
    Donc Bravo Marc, je cherche chez un revendeur de composants mais il faut que j'aille loin (10 km mais en région parisienne!)
    A bientôt
    Olivier
    Tiens, pourrais-tu nous rappeler le moyen simple de contrôler à l'ohmmètre l'état des jonction?? (pour celui-là et les autres)
    olivierd66
    Bon Bonsoir.
    Tout d'abord, un grand merci et Bravo à Marc.Suisse qui m'a parfaitement aiguillé dans ma recherche de panne, et qui m'a donné la solution. BU grillé (CC). Ma femme est allée en chercher un à paris, car ça commançait à durer et je n'avais pas vraiment la possibilité d'y aller et il n'y a plus de marchand de composants en banlieue...
    Par contre ils n'avaient pas le condensateur, alors j'ai remis le même, et ça marche parfaitement bien. Coût : 5,5 € + 3€ de pâte thermique.
    Par contre il reste à l'écran le bilan de la panne, (service defaults)
    errors 067 066 020 066 020 066 020 066 020 067
    Defect : +5V module
    J'ai fait les functionnal tests, plus d'erreur, j'ai efface les erreurs, mais les indications restent
    Quand je fais menu, il marque en haut SER T et passe sur une chaine non réglée. (en anglais les menus).
    Y a til un moyen pour s'en sortir sans la bonne télécommande??
    merci encore marc et les autres..
    Olivier
    marc.suisse
    Hello
    Cool que cela fonctionne , tu n'as changé que le BU donc ?
    En espèrant que ca dure en tout cas ...
    Concernant le mode service , en régle général sur Philips, tu en sors simplement en mettant le tv en stand bye , à essayer !!
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    olivierd66
    Ben oui, que le BU, J'ai l'impression que l'image est plus claire, mais ce n'est peut-être qu'une impression.
    Je vais essayer la mise en veille, je n'ai peut-être essayé que en éteignant par le bouton.
    Encore merci.
    Olivier
    olivierd66
    Ben non ce sacré menu ne part pas...
    j'ai lu quelque part à l'époque la procédure (on utilisait les boutons du dessus ET la télecommande) pour qu'il s'affiche, mais je ne la retrouve plus,
    la télécommande que j'ai, c'est une philips Combi... Il manque plusieurs touches de menus de config...
    C'est quand même balot d'avoir eu des conseils aussi bien, d'avoir pu réparer aussi brillamment, et de rester avec un menu qui reste ...
    Olivier
    marc.suisse
    Salut !!
    As-tu moyen de faire des photos de la platine de gauche , en particulier l'avant de celle-ci ??
    olivierd66
    Merci Marc.
    J'ai retrouvé la télecommance mais pas plus de résultat...
    Je vais donc rouvrir et faire les photos demandées... mais j'enrage, d'autant qu'il n'indique aucune panne... j'ai lu qu'il fallait courcircuiter des pates d'un CI pour réinitialiser, j'espère que ça ne touchera pas la géométrie...
    j'espère aussi que j'ai tout bien rebranché comme il faut!!
    A bientôt
    olivier
    marc.suisse
    Salut !!
    Je dirais , contente toi d'ouvrir le tv et faire des photos pour l'instant , on avisera après .
    Fais le plus de photos possible.
    olivierd66
    Bonjourpremier jet, désolè si ca rend pas bien ou c'est trop encombrant
    Je ne sais pas si c'est gauche en étant en face ou derrière le TV...
    Dernière modification par olivierd66 ; 13/12/2006 à 22h46.
    olivierd66
    suite, 10 caractères mini
    olivierd66
    et fin, Je te remercie, je peux en faire d'autre si nécessaire.
    Olivier
    Dernière modification par olivierd66 ; 13/12/2006 à 22h50. Motif: ajout photo
    olivierd66
    Et aussi le message d'origine, ça peut servir !
    Olivier
    marc.suisse
    Salut !!
    Bon alors , j'ai l'honneur de te dire que tu as effectivement fais une connerie
    Bon alors sur la photo du post 23 , par rapport au connecteur libre , il te faut brancher le câble rouge et noir de la troisième photo du post 24.
    Mais avant ça , pendant qu'on y est , par rapport à la dernière photo , celle du mode service , il te faut descendre le curseur sur la ligne reset error buffer , et fais un clic droite pour effacer les erreurs , ensuite tu éteints le tv et tu changes la position du câble rouge et noir et là miracle cela devrait jouer
    Tiens moi au jus
    olivierd66
    Bon, et bien Encore un grand Bravo pour ta perspicacité!. Dire que j'avais fait des photos AVANT de démonter pour être sûr de bien rebrancher, et on voit bien que le fil rouge et noir n'est pas à sa place...
    Par contre ça me fait encore un connecteur vide... Mais bon ça fonctionne nickel, les menus sont à nouveau en français, ...
    j'avais déja effacé le défaut pour voir si il n'y en avait pas un autre. mais rien.
    Je mets les photos de la correction apportée et celle que j'avais fait avant, ça peut toujours servir à quelu'un d'autre..
    Reçois, Marc toute ma considération.
    Olivier
    marc.suisse
    Hello !!
    Ben tu vois lol
    Concernant le connecteur libre , celui sur lequel tu avais branché le câble rouge et noir , en fait ce n'est pas un connecteur en soi , mais il sert à rentrer en mode service en court circuitant 2 pattes , donc en fait en mettant le câble rouge et noir dessus , tu faisais le court jus , obligeant le tv à rester en mode service .
    Voili , voilou
    En tout cas , je te souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année et à la prochaine
    Profites bien de ton tv réparé, il t'as donné du boulot
    A bientôt ,ciao ciao MARC..
    PS: A oui juste une chose , étant donné que je suis un très grand curieux , tu viens d'ou exactement ?
    olivierd66
    Bonsoir Marc
    Bon et bien merci pour toutes ces précisisons... Au moins je saurai le faire revenir en mode service si j'en ai besoin .
    Et puis j'espère que ça servira à d'autres.
    Quant à moi, j'habite dans les Yvelines, prés de paris, près de la défense pour ceux qui connaissent...
    je faisais un peu d'électronique (mais les montages ne marchaient presque jamais) quand j'étais jeune et je bricolais les tv noir et blanc que je récupérais par dizaines chez un gros réparateur à Perpignan, ce qui m'a permis d'avoir la télé car mes parents n'en avaient pas voulu à la maison... Ah, les télés couleurs sans transistors!! Au moins ou pouvait poser plein de choses dessus!
    Mon livre de chevet s'intitulait "Pannes TV", je ne sais plus qui en est l'auteur.
    Voilà.
    Encore merci
    Merci pour tes voeux, de même pour toi et les tiens. Ce n'est pas pour ce que je le regarde souvent, mais au moins il est refermé! Et puis ça aurait été dommage de le jeter pour si peu. je me prend à chercher à en récupérer si c'est toujours aussi simple...
    olivier, 42 ans.
    Dernière modification par olivierd66 ; 18/12/2006 à 22h42. Motif: PS
  1. [Brun] Panne TV Philips 32PW8504/19
    Par invite13f7ae05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 17h54
  2. [Brun] panne TV 32PW8504/19 chassis MG2.1E
    Par invitef0f36fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 16h58
  3. TVC Philips avec chassis MG2-1E
    Par gégé13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 19h48
  4. panne tv philips 32pw8504
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 20h57
  5. panne vidéo tv chassis MG2.1
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 22h28
