[Brun] Panne TV Philips 32PW8504/19
    invite13f7ae05
    Je rencontre un problème avec ma télévision philips 32PW8504/19.
    Au démarrage l'image est correcte pendant environ 15 secondes.
    Ensuite elle se met à trembler avec une dominance de jaune puis de bleu.
    Ensuite des lignes on tendance à apparaitre.
    Avant elle se mettait au bout d'une ou deux minutes en sécurité (clignotement rouge face avant). Depuis un grand nettoyage interne (aspirateur plus soufflage) il semble qu'elle en se mette plus en sécurité (en tout cas pas dans les 10 minutes qui suivent l'allumage).
    J'ai vu plusieurs choses sur les forums et je ne sais qu'en penser.
    Qulequ'un peut il m'aider à résoudre le problème ?
    Merci de votre attention.
    invite13f7ae05
    Re : Panne TV Philips 32PW8504/19
    Je réactive ce sujet en espérant avoir plus d'auditeurs.
    J'ai essayé de tout regarder et en remontant j'ai oublié de brancher un cable.
    A ce moment j'ai constaté que je n'avais plus le défaut sur l'image, mais qu'un message service defaut apparaissait. (l'image étant bonne même après plusieurs dizaine de minute).
    En rebranchant le cable, l'image se remet à trembler, mais le message service defaut persiste.
    Le cable en question est celui branché sur le contact 0390 (2fil, 1rouge et 1 noir) qui va à un cercle noir situé au dos du tube (Rotation Coll ?).
    J'ai trois questions :
    1) D'ou peut venir le problème ? (je ne pense pas que ce soit le tube)
    2) Quel est l'utilité de cercle noir ?
    3) Y a t il un risque à utiliser l'appareil sans brancher ce cable (0390) ?
    merci à vous de m'aider.
    marc.suisse
    Salut
    Attention , ce fil ne se branche pas sur le connecteur à l'avant de la platine , mais à l'arrière droite de cette même platine .
    C'est un système qui permet de contrer le champ magnétique terrestre , cela te permet d'avoir une image droite , tu as un réglage dans le menu installation .
    Pour ton problème de couleur , essayes de tappoter gentiment le col du tube ( la seule partie qui est transparente ) avec le manche d'un tournevis et tu regardes grâce à un miroir ,ce qu'il se passe à l'écran .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] panne TV 32PW8504/19 chassis MG2.1E
    Par invitef0f36fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 16h58
  2. Panne TV Philipps 32PW8504
    Par minouchon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 15h51
  3. TV Philips 32PW8504/19 chassis MG2.1E en panne
    Par olivierd66 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/12/2006, 22h38
  4. panne tv philips 32pw8504
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 20h57
  5. pbl tv philips 32pw8504/19
    Par invite9a0615e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 19h24
