[Blanc] pb court circuit four
    inviteeeccbe63
    bonjour à tous
    voila récemment ma femme nettoyait le four avec une éponge humide alors que ce dernier était sous tension.
    en passant a proximité des boutons de variation des plaques ,une étincelle s est produite au niveau d un des boutons.
    désormais des que le four est branche et que l on alume une des plaques vitro ou le four ,ce dernier fait disjoncte mon tableau elec.
    peu importe la plaque mises sous tension le four fait disjoncte.
    j ai ouvert le four et constate un echauffement (noirceur )au niveau d un des boutons du four.
    que faire.
    quel mesure y a t il a effectue pour identifie le probleme avec certitude (resistence ..............)
    d avance merci.
    michelduc
    Re : pb court circuit four
    il serait nécessaire de connaitre le type de machine , je suppose qu'il s'agit d'un ensemble. quand vous dites que ca dijoncte es ce lorsque le foutr fonctionne et que vous ajoutez une plaque ou es ce lorsque vous mettez le four en fonction?
    est les fusibles ou le différentiel?
    Bonjour biskornu et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par biskornu Voir le message
    ... une étincelle s est produite au niveau d un des boutons ... (noirceur )au niveau d un des boutons du four ...
    Est-ce le même bouton qui est en cause?
    Comme michelduc, je pense d'abord à une fuite à la terre, pas forcément un vrai court circuit. Peux-tu confirmer que c'est le disjoncteur général EDF qui disjoncte?
    Il faudrait inspecter pour essayer de localiser l'endroit de la fuite ou de l'amorçage. Un nettoyage/séchage peut suffire, mais un remplacement pur et simple peut être nécessaire.
    Bien entendu, il va de soi que toutes ces opérations sont à faire hors tension, c'est à dire totalement débranché, et il vaut mieux avoir des compétences et des appareils de mesure pour le faire. L'oeil ne suffit pas toujours, surtout quand on n'est pas un habitué.
    en fait il faut savoir qu'il y a une ligne que l'on appelle "le commun" il récupère via sa boucle de fermeture d'un circuit toute anomalie,
    vous signalez un bouton noirci, derrière le dit bouton est placé soit un commutateur soit un doseur d'énergie (l'un ou l'autre ,cela ne change rien pour vous) il faut le remplacer ,
    attention,
    lisez l'épinglé concernant les règles de sécurité en haut de page,
    et relever avec précision la marque et le type exact de l'appareil
    positionnez bien le bouton incriminé pour le fournisseur, afin qu'il détermine avec exactitude la pièce a remplacer,
    attention: respecter rigoureusement le cablage du commutateur ou doseur a l'identique
  1. [Divers] court-circuit
    Par invite16ec78a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2007, 16h36
  2. intensité de court circuit
    Par inviteed8baa53 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 18h29
  3. Court circuit mixeur?
    Par invitee14122cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 14h36
  4. court-circuit
    Par invite87c7574c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2005, 08h59
  5. Court Circuit
    Par invite1a04f965 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2004, 16h50
