  • Login:
+ Répondre à la discussion
court-circuit
  1. lanfeust222
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    24
    court-circuit
    hé oui c'est encore moi
    j'ai encore une question...
    quelqu'un saurait-il me dire pourquoi la résistance diminue dans le cas d'un court-circuit?
    • Publicité
  2. Floris
    Date d'inscription
    août 2003
    Localisation
    Nantes (mais vous ne saurez pas très précisément ma quantité de mouvement) :)
    Âge
    25
    Messages
    2 029
    Re : court-circuit
    Bonjour, dit comme cela, je pense que tu doit faire érreur. Je pense que tu voulais plutôt parler de la tension non? SI ces le cas, oui efectivement on assiste à une chutte de tension au borne du générateur. Esque ces sa ta question?
    flo
  3. lanfeust222
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    24
    Re : court-circuit
    merci d'avoir répondu
    ben en fait ce ke je ne comprend pas c'est comment se fait-il que lors d'un court-circuit la chaleur monte et donc que le fusible fond
  4. donald d.
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Âge
    29
    Messages
    44
    Re : court-circuit
    Du fait du courant important généré par le court-circuit (la résistance présenté à l'alimentation devient infime) et traversant le fusible,ce dernier s'échauffe et fond lorsque l'intensité dépasse une valeur limite définie lors de sa conception (en jouant sur la section plus ou moins importante du conducteur utilisée dans le fusible par exemple, le matériau employé...).
  5. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    32
    Messages
    20 381
    Re : court-circuit
    En fait, U=RI, on va dire U est constante, donc si tu diminues R, I augmente, or plus le flux d'électron augment, plus le conducteur chauffe, après les anciens "plombs" avaient un diamètre orévu pour fondre à partir de tel ou tel ampérage.
    Maintenant, si je ne suis pas trop dépassé, les disjoncteur sont magnétothermiques.
    • Publicité
  6. lanfeust222
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    24
    Re : court-circuit
    mais pourquoi le court-circuit génère-t-il un courant important et par conséquent une résistance quasi nulle?
  7. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    32
    Messages
    20 381
    Re : court-circuit
    Parce que le court circuit, le courant ne passe plus par une résistance, mais par un fil, et celui-ci a une résistance très très faible...
  8. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut )
    Âge
    59
    Messages
    4 226
    Re : court-circuit
    C'est comme si tu raccorderais la borne + directement avec la borne -
    Le courant ( intensité ou ampérage ) n'est plus freiné et la pile (ou autre source d'énergie) se vide en quelque secondes en libérant toutes l'energie quelle contenait, mais heureusement, on utilise un fusible pour éviter cela (échauffement, la fusion des câbles et l'incendie)
    Une ampoule freine le courant (car elle a une certaine résistance "filament") un câble n'a pas ou très peu de résistance.
    Certain progrès TUE l'emploie et augmente la MISERE du monde.
  9. lanfeust222
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    24
    Re : court-circuit
    ok
    merci g tout compris
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] court-circuit
    Par casimodo31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2007, 16h36
  2. intensité de court circuit
    Par guillaume16 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 18h29
  3. Compresseur en court circuit
    Par rafikk32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 17h22
  4. Court circuit mixeur?
    Par maru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 14h36
  5. Court Circuit
    Par Madyann26 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2004, 16h50
