  • Login:
Problème Lampes Halogènes
  1. joulieigne
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    36
    Messages
    2
    Lightbulb Problème Lampes Halogènes
    J'ai acheté des lampes halogènes de cuisine à positionner sous les meubles haut et cela me pose quelques problèmes..
    Il s'agit de 3 lampes halogènes de 20W chacune, avec une alimentation en 12 Volts. Ces 3 lampes sont montées en série.
    Mon problème est que les fils entre chacune des lampes mesurent 15 à 20 cm, mais que ma cuisine mesure plus de 60 cm de large !?!
    d'où les questions suivantes :
    1. Puis je remplacer ces fils de 15 cm par des fils de 3 m par exemple sans modifier les caractéristiques des appareils (intensité, puissance, résistances..) ? (est ce dangereux en matière de sécurité ?)
    2. Puis je brancher mes lampes en parallèle de façon à simplifier mon installation sans modifier les caractéristiques des appareils (intensité, puissance, résistances..) ? (est ce dangereux en matière de sécurité ?)
    Merci d'avance pour la précieuse aide que vous pourrez m'apporter !
    Juliette.
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    Re : Problème Lampes Halogènes
    pas de problème de rallonger les fils car en fait les socket de ces lampes sont moulés et donc sovent on ne peut remplacer le fil , il faut donc placer un systeme de connexion comme une boite de derivation par exemple pour relier l'allonge a la lampes . du fil de 0.75mm² est suffissant pour ces rallonges.
    bon amusement
  3. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    59
    Messages
    4 602
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bon amusement
    Oui, mais jouliegne dit que ces lampes sont sont branchées en série. Donc en parallèle c'est négatif. 12 v en série avec 3 lampes = 4 v /lampe. A moins de s'être tompée auquel cas pas de problème.
  4. Petit Bonheur
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Région Nantaise
    Âge
    62
    Messages
    924
    Salut! Facile de vérifier le branchement: en série, si on retire une ampoule les autres ne s'allument plus (style guirlande de Noël) et en parallèlle les ampoules restantes s'allument normalement. Pour ma part, sur un luminaire le branchement parallèlle est plus logique, mais sait-on jamais...
  5. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 812
    Hello!
    De toutes façons, les halogènes domestiques fonctionnent en 12v.......
    (Futura Sciences)
    • Publicité
  6. joulieigne
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    36
    Messages
    2
    Ok merci, je vais faire le test savoir si c'est vraiment en serie ou non..
    et sinon je peux mettre plus de cable cela ne chauffera pas plus ?
  7. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    n'aie crainte ces lampes sont en parallèlles il n'existe pas de montage série dans le commerce pour des halogènes. tu peucx donc te fier a 100% a ce que j'ai indiqué.tu peux tirer autant de cable que tu veux dans ta cuisine , a cette puissance rien ne chauffera . attention bien sur lorsque tu remplacea une ampoule de bien prendre la même puissance donc interdit 35w et autres .
    bon montage
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Toutes mes lampes halogènes grillent
    Par jonas52 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/04/2008, 09h42
  2. Montage lampes halogenes
    Par zac56 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2008, 13h53
  3. [Divers] problème avec lampes de bureaux
    Par elisevt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 18h12
  4. probléme tête à lampes Selmer
    Par ubangi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2006, 21h38
  5. probléme tête à lampes Selmer
    Par ubangi dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2006, 06h31
