[Thermique] REmise en eau Radiateurs Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra TOP
    inviteca2179be
    Voilà le gros problème du débutant ...
    Je viens d'acheter un appartement avec un chauffage relativement neuf.
    J'ai refais plein de travaux pour faire un bel appart et j'ai démonté les radiateurs pour peindre derrière
    Jusque là je m'en sort ! Mais là je veux remettre en route mon chauffage.
    Tous les radiateurs sont branchés et dès que j'ai mis le premier en eau, la pression a chutée ...
    JE ne sais pas ou l'on ouvre l'eau pour "remplir" la chaudière et remonter à 1.5 bar comme on m'a dit !
    Si quelqu'un peut me dire ce qu'il faut que je tourne et ce à quoi je dois pas toucher ???
    par avance merci !!! (J'ai froid et ma femme hurle !!!!)
    Seb
    joh93
    Re : REmise en eau Radiateurs Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra TOP
    Bonsoir seb.
    Pour remplir ca ce passe sous la chaudiere sur le coté droit.
    Un robinet et une vanne 1/4 de tour a actionner ou alors 2 robinets selon le model.
    Normalement les 2 sont gris donc pas dur de les differencier.
    Aussi, normalement si elle n'a pas ete retirer tu a une notice incorporer a la chaudiere.
    Elle se trouve en dessous une petite languette en plastique a tirer.
    Malheureusement ca tiens mal ducoup c'est souvent supprimer par le client ou le depanneur lui meme
    Dernière modification par joh93 ; 03/10/2008 à 20h28.
    inviteca2179be
    MERCI JOH !
    Je n'aurais pas osé touché à toutes les vannes "grises"
    et là j'ai entendu l'eau coulé en touchant la seconde et la pression est montée .... j'ai pu faire la purge de tout mon circuit et ensuite la mise en route c'est fait impeccable
    Maintenant ça roule mais je trouve que la pompe fait beaucoup de bruit .. peut etre reste t il encore un peu d'air dedans ... ya un bruit de bulle dans un radiateur ...
    il est 00h15, je verrai ça demain
    mais en tout cas merci, cette réponse m'a beaucoup aidée
    michelduc
    vu quetu viens de remettre en route, il n'est que logique de refaire les purge des radiateurs, l'eau circulant et vu la pression de l'eau chaude l'air a bouger de place et donc faut le faire partir .
    bon courage
  1. [Thermique] Plus de débit ECS chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top tourne sans demande
    Par invite7801ca55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 15h27
  2. [Thermique] Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top tourne sans demande
    Par invite48185ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 21h06
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra
    Par invitee59dd229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 20h48
  4. chaffoteaux et maury nectra top
    Par invite5332f120 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/06/2008, 20h20
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 23
    Par invite8bbe52e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 10h24
