[Blanc] plaque cuisson bosch
    invitee4a3442c
    bonjour a tous
    il y as quelque jour j'ai recuperer une plaque de cuisson de marque bosch
    aucune reference dessus
    j'ai bien fait quelque recherche sur le net mais rien sur ce modele
    je sais pas si c'est une induction ou vitro ?comment reconnaitre?
    mon but sur ce forum et ma panne a l'arriere du panneau c marquer transfo hs
    ok
    voici quelque photos de la plaque et de son transfo
    ma question
    combien faut compter pour changer ce transfo et ou le trouver et aussi peut monter un autre transfo equivalent en autre marque du moment qu'il s'agit des meme carateristique et montage sur circuit imprimer
    [IMG]http://img521.imageshack.us/my.php?i...scn3287sd6.jpg[/IMG]
    invitee4a3442c
    invited10dd8df
    Re : plaque cuisson bosch
    votre plaque est muni de foyers radian et halogene donc pas d'induction.
    pour le transfo peu pas vous repondre
    ledabe
    A voir la vue de cette platine le transfo n'est pas livrable séparement par le constructeur
    c'est juste du bricolage personnel à entreprendre si vous trouver la même valeur
    Chougaby
    invitee4a3442c
    merci a tous 2 pour vos infos
    voici les chiffre sur le transfo
    steger33_0030
    pri 220-230/240 50hz
    sec 12,4v 5va t90/f
    14,3-61474-001
    j'ai regarder sur 2 site de electronic pensez vous que ces modele peuvent se monter dessus vu leur donnee
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.5411-9999
    http://www.electronique-diffusion.fr...oducts_id=1003
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    a voir ces transfo ont les même valeurs de tension ca ne doit pas poser de problème si la place convient bien sur
    invitef80bfdd5
    re,
    voir tout de même ce a quoi sert ce transfo car vu l'état de l'original il a du chauffer pas mal il y aurait donc bien un problème plus loin qu'on n'a pas cherché vu la pièce indisponible
    invitee4a3442c
    merci bien de toute ces infos
    je vais poster sur la partie electronique pour savoir un peu plus les elements qui ont pu etre en cause de cet chauffe
  1. [Blanc] Probleme plaque de cuisson
    Par invitefd66ff6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 22h13
  2. [Blanc] Plaque de cuisson
    Par invitee632db17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 15h59
  3. [Blanc] plaque de cuisson AM TI8630N
    Par invite9077b303 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 16h36
  4. Plaque De Cuisson
    Par invite8b88f7e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 15h31
