[Blanc] lave vaisselle laden c572
    invite61701c46
    J'ai un probleme de vidange avec mon LV (4 clignotements de la led verte). J'ai donc demonter le LV et verifier la pompe de vidange qui fonctionne quand je la branche en direct. J'ai ausssi verifié le capteur de présence d'eau WI qui commute comme il faut et je l'ai également nettoyer. Apres avoir vider mon LV de l'eau qui restait, j'ai tout remonté et redemarré le LV qui au bout de 4 lavages s'est remis en défaut. J'ai consaté qu'il reste toujours de l'eau dans le bac transparent situé sur le côté du LV et également la carte qui est inseré dedans semble toujours dans le même état. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer le rôle de ce bac et de la carte. Voir peut-être quelqu'un aurait une idée sur la panne.
    Merci de votre aide.
    Dom 28.
    u96
    Re : lave vaisselle laden c572
    bonsoir,
    le bac situe cote gauche est le remplisseur.
    ce que vous appelez "carte" c'est le debimetre c'est lui qui donne des informations sur le debit de l'eau par rotation de la roue qui lorsqu'elle passe devant le capteur (la ou se connecte les 2 fils) envoie des infos a la carte (tant de tours/minutes).
    pour votre panne:
    capteur de presence d'eau (au fond de la cuve a droite avec grille noire)
    pompe de vidange (sous l'appareil)
    carte electronique (dans le bandeau ou sous l'appareil selon modele)
    amities.
    invite61701c46
    Talking Re : lave vaisselle laden c572
    Merci de ta reponse u96,
    Derniere questions :
    Est-il normal qu'il reste de l'eau dans le remplisseur en fin de cycle?
    L'information de defaut vidange vient-elle du capteur de présence d'eau uniquement?
    La pompe de vidange s'arrête t-elle quand le capteur de présence d'eau lui envoi le signale ou est-ce une tempo?
    Merci encore de ton aide.
    Dom28
  1. [Blanc] LAVE VAISSELLE LADEN C572 CLIGNOTE 11 fois
    Par invite83b18018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 11h59
  2. Lave vaisselle LADEN C572 qui clignote
    Par invite32473ba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 14h15
  3. lave vaisselle laden c572
    Par invite2e177215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 12h17
  4. [Blanc] pb eau chaude lave vaisselle LADEN C572
    Par invite9549a39f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 10h33
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle laden C572
    Par invite9bde0966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 10h26
