[Blanc] Micro onde fait tous disjoncter
    invite9e25d9cc
    bonjour, voila j'ai mi un biberon de lait à chauffer dans mon micro onde, le biberon c'est renversé dedan.
    apres avoir bien essuyé le micro onde, quand je le branche dans la prise mural muni d'une prise de terre sa disjoncte, mais quand je le branche dans une prise normale a 2 troue sans prise de terre il marche sans probleme
    je pense qu il y a une piece a changer quelqu un peut il m'aider merci d'avance
    j.luc41
    Re : Micro onde fait tous disjoncter
    Votre appareil est sans doute équipé d'un plateau tournant et du lait a du pénétrer dans le micro moteur, d'où disjonction.
    Vous pouvez essayer de laisser sécher le moteur et refaire un essai. Si ça ne fonctionne toujours pas, il faudra changer le moteur.
    En AUCUN cas, il ne faut le faire fonctionner sur une prise de courant non équipée de la terre: DANGER!!
    Tenez-nous au courant.
    J.Luc41
    Dernière modification par j.luc41 ; 05/10/2008 à 20h22. Motif: oubli d'un mot
    invite9e25d9cc
    merci pour votre reponse rapide mais quelqun sait ou je peu en commander un micro moteur
    bonsoir,
    désolé,
    mais il est impératif de remplacer le micro moteur du plateau tournant,
    via du lait même en séchant le court circuit ne disparaitra pas
    re, via un magasin vente pièces détachées electro ménager
    style grands sav ou autres,
    mais bien fournir la référence complète de votre micro ondes et sa marque
    j.luc41
    Vous pouvez essayer ici:
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    ou sur n'importe quelle boutique en ligne, ou chez un revendeur local.
    Il vous faudra la référence exacte de votre appareil.
    J.Luc41
    j.luc41
    Oups, grilled by Richard (bonsoir à toi)
    J.Luc
    Citation Envoyé par j.luc41 Voir le message
    J.Luc
    bonsoir a toi aussi,
    les M.O sont ta grande passion, j'ai oublié ,et te laisse la main avec plaisir
    j.luc41
    Pas particulièrement, mais je peux intervenir sur ce genre d'appareils car tous conçus à peu près de la même manière.
    Les autres appareils me posent plus de problèmes pour répondre, notamment lorsque les forumeurs cherchent l'emplacement d'un composant ou une méthode de démontage, car je ne dispose pas des éclatés comme les pros.
    Mais à chaque fois que je peux intervenir, c'est avec grand plaisir. C'est pour les fois où je profite des réponses des autres pour m'aider à me dépanner.
    Merci à toi Richard et bonne soirée.
    J.Luc
    michelduc
    vu le prix de certain moteur de plateau, il serait peut etre prudent d'essayer l'appareil apres avoir debranché le moteur de plateau , une certitude vaut mieux . il n'y a aucun danger d'essayer sans ce moteur en fonction
    invite9e25d9cc
    voila c'est toujour moi comme promis je vous donne des nouvelles, la panne de mon micro onde et bien le moteur du plateau tournant qui est HS, malheuresement c'est un micro onde que j'ai acheté au LIDL de marque Bifinett
    j'ai cherché sur le net j'ai pas trouvé cet piece j'ai meme appelé le service aprés vente de cet marque qui travail avec LIDL, il ne vende pas de composant et piece interne. c'est domage qu il ne soit pas universelle
    Quelqu un a t il une idée????
    michelduc
    bonsoir,
    si tu as un magasin pièces dans ton coin, il suffit d'aller avec la pièce et vu cellez d'origine on peut trouver un remplacant. maintenant tu peux aussi faire une photo de la pièce recto verso (étiquette) pour le forum et ainsi avec de la chance on trouvera
  1. [Blanc] Micro-onde ne chauffe plus et fait du bruit
    Par invitec90de91d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 13h36
  2. [Blanc] Micro onde tombé qui fait du bruit
    Par enderalartic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 14h04
  3. micro-onde qui fait disjoncter en mode craquine
    Par invite4d714c44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 19h22
  4. gauffrier fait disjoncter
    Par miela dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 20h17
  5. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par Vin'Z dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
