[Thermique] Problème ELM Leblanc modèle GLM 5.20. [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    joh93
    Re : Problème ELM Leblanc modèle GLM 5.20
    Ce qui veut dire que tes electro sont OK.
    Donc on revient sur ce que je t'avais dit precedement : aquastat chauffage HS (seule la 2eme allure fonctionne,c'est pour ca qu'il ne ce passe rien au 1er clic)
    Normalement en ayant reduit ton debit gaz maxi ta chaudiere tournera au ralenti et ca evitera d'avoir une montée en temperature trop rapide et donc ce phenomeme d'allumage/extinction tres rapide et tres repeter.
    xillion
    Merci a toi,mais l'aquastat n'est pas dans le panneau électrique ? car j'ai changé ce panneau
    joh93
    Oui il est dans le tableau de la chaudiere tout a fait.Tu a resolu ton probleme precedent de pont de diode defectueux mais tu as par la meme occasion ramener une autre panne : aquastat chauffage HS.
    Tu peux peut etre recuperer celui de ton ancien tableau si il n'est pas lui aussi HS.
    C'est le risque de mettre une piece d'occasion
    xillion
    En effet car j'ai remis l'ancien aquastat et mêmes problèmes
    reste plus qu'a en trouver un autre.
    joh93
    Bein normalement si t'a refait le reglage comme je t'avais dit pour le maxi chauffage tu devrais pouvoir laisser ta chaudiere tourner comme ca.
    xillion
    Ok merci,oui j'ai fait ce réglage en effet ça va mieux mais elle se déclenche encore souvent,j'espère que ma facture ne va pas s'enflammer lol.
    joh93
    Il est tous a fait normal que la chaudiere s'allume/s'eteigne asser souvent pour maintenir tes radiateurs chaud.
    Ca fonctionne comme ca quand tu n'as pas de thermostat d'ambiance c'est pas une anomalie.
    xillion
    J'ai changé mon corps de chauffe qui en avait vraiment bien besoin et détartré aussi la sonde par la même occasion il ne me restera plus qu'a solutionner ce problème de moyenne et grande allure mais je verrai ça plus tard
    Merci en tout cas pour votre aide
    Cram 64
    Merci de ce retour, Xillion, je clos le fil comme résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc GLM. [résolu]
    Par erwann.m dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 19h19
  2. [Thermique] Pb chaudiere GLM ELM Leblanc [résolu]
    Par inviteac0ebf30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 23h14
  3. [Thermique] Pbs chaudiere Elm Leblanc GLM [résolu]
    Par invited8d6da3f dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/09/2008, 11h44
  4. [Thermique] Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23 : résolu
    Par oolkoo dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 13/04/2008, 23h31
  5. [Thermique] Elm Leblanc Modele Glm
    Par invite7461c2f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 13h21
