[Blanc] Cuisiniere HS ou problème électrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    Re : Cuisiniere HS ou probleme electrique
    re,
    vous fâchez pas !!!
    la photo demande a être revue (je ne m'y retrouve pas),
    ensuite:
    z'avez pas un ami bricoleur autour de vous???
    car le montage est limite décent,
    je vous comprends (on fait ce que l'on peut)
    c'est pas une critique mais ce travail demande plus de soin
    je préfèrerai que vous preniez un domino a 6 plots de forte section provisoirement et revoir tout cela en mode volant provisoirement (photo du montage réalisé et controlé par nos soins)
    ensuite:
    bornier neuf,
    présenté tel que,
    on vous explique ensuite comment faire,
    vous réalisez l'opération dirigé par nous ,
    et approuvé par nous,
    et on en parle plus
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je rêve ou phase et neutre sont shuntés? Les fils bleus et noir sont-ils connectés ensemble sur la même borne?
    De plus, la sectiondu câble d'alimentation me parait un peu légère pour du 32 ampères! Quel type de fil as-tu utilisé? Du 3 x 2.5mm²?
    (Futura Sciences)
    invite8bfd677d
    dégat bornier fondu
    invite8bfd677d
    bornier renové vavec pontage 123 >>>>phase
    4-5 avec pontage pour le neutre
    6 pour la terre
    invite8bfd677d
    non phase et neutre ne sont pas shunté ensemble, bleu et noir ne sont pas connecté ensemble,
    en fait, 1-2-3 en phase sont devant (gris), 4-5 neutre derriere(bleu),jaune vert la terre en 6 derriere aussi
    re,
    j'imagine plus que je ne voie,
    au 1er degré on va dire court circuit franc phase neutre,
    au 2eme degré je vais dire
    1er étage phase avec schunt 1/2/3
    2eme étage 4/5 avec j'y voie que dalle,
    je vais pas m'en sortir avec de telles photos,
    il manque fortement d'éclairage
    re,
    l'ennui est que vous vous voyez un cablage a votre convenance mais moi je ne puis le confirmer en visu,
    c'est parfois traitre ce genre d'interprétation,
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Branché comme ça, si tu relèves la manette du "Fusible", ça disjoncte ou ça tient?
    (Futura Sciences)
    re,
    archéos désolé mais me faut faire dodo,
    je veux bien te laisser avec lui (l'ennui est que personne pour valider les photos)
    je vous souhaite la bonne nuit a vous 2,
    demain matin vers 7h je valide s'il faut
    invite8bfd677d
    re, pour le branchement j ai suivi la preconnisation du notice les shuntement ont été deja en place.
    J ai mis une photo avec la quelle j ai démonté les dominos devant(1-2-3 phase fil gris ) fil bleu 4-5 shunté et fil jaune vert en terre
    invite8bfd677d
    merci en tout cas pour le temps que vous m'aviez consacré. j espere vous depanner un jour sur mon domaine
    invite8bfd677d
    pour ta reponse archeos:
    Quand je releve le fusible, la cuisiniere rien ne marche, rien ne s allume, on dirait que je n ai meme pas de jus
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'vais faire comme Richard : dodo! De toutes façons, si le fusible ne saute pas avec ton branchement, c'est que neutre et phase ne sont pas shuntés (ou alors, fusible HS! Rare, mais possible). On verra demain avec les photos validées!
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur la dernière photo, je ne vois pas de pontage de neutre entre les bornes 4 et 5!
    (Futura Sciences)
    invite8bfd677d
    Je vous assure 4 et 5 sont bien shuntés ,
    Est que c vrai que les cuisinières multifunction possèdent deux carte electrinique, et que en cas de panne c soit les plaques qui ne marchent ou soit le four qui est en panne mais les HS simultanément c rare, non?
    Est cela ne viendrait de mon horlogerie car sans affichage de l'horloge donc pas de réglage sur la cuisiniere?
  1. [Blanc] Probleme ariston C3VM6 cuisiniere electrique
    Par invite01a70d04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 15h08
  2. [Blanc] probleme cuisinière electrique
    Par invite8d0b26ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/11/2007, 12h44
  3. [Blanc] Problème avec une cuisinière électrique
    Par invite14dec12b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 18h50
  4. problème avec une vielle cuisinière èlectrique
    Par invite08f6da8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 07h33
  5. cuisiniere electrique : 1s
    Par invite84640d60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 17h59
