Dans le cas d'un climatiseur double corps ( split ) l'unité éxterieure doit elle etre au meme niveau,plus haut ou bien plus bas que l'unité interieure ? A noter que le constructeur ne preconise rien dans la notice de montage?
17/10/2008, 20h46
#2
invitecd336707
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
Re : pose d'un split
Bonsoir, je suis en train de poser également un système air/air de Daewoo avec un seul split. Ma notice préconise uniquement de poser le groupe extérieur sur une surface plane. Le groupe étant équipé d'un compresseur je ne pense pas que la différence de hauteur soit très importante. Mon groupe sera plus bas d'environ 2m par rapport au split, je verrais bien ce qui se passe
17/10/2008, 22h07
#3
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Aldjoumhouri, tu as commencé ton fil un peu vite et oublié de lire la charte qui recommande :
2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
Le dénivelé généralement accepté entre l'UE (unité extérieure) placée plus haut que l'UI (unité intérieure) est de l'ordre de 4/5 m. au dessus il faudra faire des pièges à huiles tous les 3 mètres.
Si l'UE est plus basse que l'UI pas de problème.
Par contre soigner les Dudgeons, contrôler l'étanchéité des circuits hydrauliques à l'azote 30 b. et bien tirer au vide.
Eviter le système qui consiste à faire des chasses de réfrigérant outre d'être polluantes sont très souvent la cause de dysfonctionnement.
Marc.
17/10/2008, 23h05
#4
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
54
Messages
3 813
Re : Pose d'un split system.
voir pj.
Compte tenu de la suite donnée à ce fil, le document est supprimé.
Dernière modification par gienas ; 18/10/2008 à 22h14.
Motif: transformé zip en pdf
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/10/2008, 23h46
#5
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Ibtihel, ce document semble être protégé ?
Dans l'attente de confirmation de ta part, pour validation.
Amicalement,
Marc.
18/10/2008, 12h03
#6
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 676
Envoyé par Cram 64
... Ibtihel, ce document semble être protégé ? ...
Je confirme. Le document reste donc, dans l'attente, non validé.
Cependant, et puisque les fichiers zip sont "sensibles" et nécessitent des précautions d'utilisation, je l'ai transformé en pdf.
Nous attendons donc ta confirmation, pour valider ou supprimer.
18/10/2008, 21h13
#7
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
54
Messages
3 813
bonsoir monsieurs les modérateurs
Envoyé par gienas
je confirme la validation.
18/10/2008, 21h17
#8
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 666
Envoyé par ibtihel
bonsoir,
mais a présent la donne a changé,
compte tenu de la législation actuelle,
nous ne pouvons répondre a vos questions,
car seul un frigoriste ayant un certificat de capacité est a même de traiter un tel matériel,
vous nous en voyez désolé mais une réglementation ne peut être contournée, je fais plutôt rabat joie et en suis conscient,
de fait je verrouile le sujet d'autant que via un tel certificat la question ne se pose même pas
Dernière modification par richard 31 ; 18/10/2008 à 21h22.
