[Blanc] Whilpool AWG 908 mon sèche linge ne sèche pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    inviteb9f2ccf9
    qui peut me venir en aide svp d'avance merci
    j'ai acheté un sèche linge d'occasion
    marque Whirlpool
    modèle AWG 908
    je l'ai fait marché aujourd'hui pour la 1ère fois le problème c'est qu'il ne sèche pas mon linge et cela sur aucun programme
    j'ai laissé faire le programme complet que ce soit en coton ou en délicat et j'en passe au bout de 2h le linge est toujours humide
    pour tout vous dire à 13h30 j'ai sorti mon linge du lave linge je l'ai mis dans le sèche linge et ce soir à 19h il était humide !!! gros prob !!
    la personne qui me la vendu me dit qu'il a changé lui même la courroie et que peut être il y a un fil électrique de débrancher
    est ce possible ?
    le tambour tourne, la soufflerie fonctionne mais elle envoie de l'air frais et pas de l'air chaud
    qu'elle est l'origine de cette panne ?
    si vous savez votre réponse est la bienvenue
    merci à vous et bonne soirée
    invite789fe3d8
    Re : mon sèche linge ne sèche pas
    Vérifie effectivement si tout les fils sont bien branchés, vérifie également l'état du filtre à peluche.
    Si tout est OK alors mesure ta résistance ainsi que tes thermostats.
    inviteb9f2ccf9
    Citation Envoyé par YoungLord Voir le message
    merci pour ta réponse
    ** le filtre à peluche est ok j'ai vérifé
    ** comment mesure t on la résistance ? et thermostat ?
    merci réponse
    invitedf0998a5
    Bien souvent dans la majorité des sèches linge il y a un thermostat de sécurité à l'arrière qu'il faut réarmer en appuyant dessus. Il y a probablement une plaque à démonter pour y accéder.
    ledabe
    D'après vos dire"la personne qui me la vendu me dit qu'il a changé lui même la courroie et que peut être il y a un fil électrique de débrancher"
    il serais bon de faire une photo du branchement supérieur arrière
    pour cela retirer le top "dessus"
    Chougaby
    invite14ee7602
    Wink Re : mon sèche linge ne sèche pas
    j'ai eu pour ma part un problème similaire sur un modèle de la même marque
    en fait il chauffait par intermitence et le linge restait humide tout comme toi
    je n'explique pas tout mais comme dit plus haut c'était en final tout bêtement un klixon de sécurité qui se trouve dans le conduit d'air près des résistances!!
    ps:tu dois sûrement avoir une mise en série thermique(situé à l'arrière est accessible)et ce klixon
    pour confirmer que c'est bien lui en cause et éviter tout le démontage inutile pour l'instant il te suffit de le court-circuiter et refaire un essais
    ça confirmera le diagnostic!!
    après tu devras évidemment tout démonter pour le changer
    ps:d'abord vérifier la ou les résistances!!
    bon courage en tout cas
    a+
    ibtihel
    bonjour à tous
    Un grand et spécial bienvenue à Mr:jacques+ sur le FS,car c'est un pilier parmis les grands de l'ABCelectronique.
    coordialememt ......ammine.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite14ee7602
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    bonjour à tous
    bonjour à tous
    un petit cou-cou à ammine que je remercie tout spécialement pour me placer dans les grands...
    j'essaie en fait''comme vous tous''avec les moyens du bord de contribuer du mieux que je peux à aider les gens à problème...
    merci et longue vie à ce forum
    à bientôt
    inviteb9f2ccf9
    merci à tous pour vos conseils précieux et l'aide que vous voulez bien m'apporter
    on va vérifier tous cela et on vous tient au courant
    encore merci de votre générosité votre savoir faire
    et comme vous dites longue vie à ce forum si précieux
    ps : je cherche la notice (introuvable) de ce sèche linge si quelqu'un la possède merci de me contacter
    réf Whilpool AWG 908
    encore merci et la bonne journée à tous
    invite14ee7602
    re
    comme le principe est le même pour tous tu peux te basser sur ce schéma
    tu peux constater qu'il y a un thermique sur le commun des 2 résistances et une mise en série de 2 klixons sur la phase
    en espérant que va t'aider..
    bonne recherche
    a+
    ibtihel
    re
    Citation Envoyé par nordicazun Voir le message
    essayes ici :http://www.whirlpool.fr/app.cnt/whr/...gsrvifuhome001
    inviteb9f2ccf9
    encore merci pour toutes ces infos
    inviteb9f2ccf9
    re bonjour à tous
    voici le diagnostic qu'il ressort suite à votre aide
    ** la résistance a été testé elle est pas grillée mais elle chauffe pas !!!
    ** rien n'est débranché
    ** quant au klixon ?? quand on est pas du métier difficile à soir où il se trouve !!
    j'ai une idée je vais prendre des photos et les mettre sur le forum cela peut vous aider
    merci de vos réponses
    à plus pour les photos
    inviteb9f2ccf9
    les photos
    voici les photos si cela peut aider quelqu'un pour une réponse de diagnostic
    merci d'avance
    inviteb9f2ccf9
    suite photo
    la dernière photo celle de la résistance qui alimente mais qui chauffe pas
    merci pour l'aide
    ledabe
    Sur une des vue on apperçois l'antiparasite HS explosé
    les 2 fils marron et bleu je pense vont à un klixon
    inviteb9f2ccf9
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    re..
    pouvez vous me dire sur quelle photo vous avez détecté ce que vous dites
    on a enfin compris ce qu'était un klixon à force de chercher sur internet donc on a bien repéré les klixons merci
    merci réponse
    inviteb9f2ccf9
    la résistance est ok
    mon mari vient de tester la résistance en la branchant avec un cable électrique
    elle chauffe donc résistance ok
    voici pour info
    Re : la résistance est ok
    bonsoir,
    fil rouge et bleu,
    photo 1/5/6 ce limiteur (klixon) se doit d'être passant (en court circuit si vous préférez,
    nota: savez vous qu'il est très dangereux de faire des manips sous tension surtout en alimentant des résistances (chaleur et intensité) de quoi tuer quelqu'un,
    pour moins de 15€ on trouve des multimètres qui vous donnent des résultats nettement plus fiables que vos tests et cela hors tension,
    en sus rend d'inestimables services après coup
    ledabe
    suite
    sur la dernière 253k
    au bout des fils bleu et marron vous devez avoir un klixon qui doit être fermé
    Nom : th rear 128°.jpg
Affichages : 353
Taille : 23,5 Ko
    inviteb9f2ccf9
    pour CHOUGABY
    merci de votre aide
    comment vois t on si un klixon est ouvert ou fermé
    et suite à votre message ce klixon vue sur la photo il faut qu'il soit
    * ouvert
    ou
    *fermé
    merci réponse
    Re : pour CHOUGABY
    re,
    avec un multimètre justement,
    inviteb9f2ccf9
    nous n'étions pas équiper car jusqu'à présent nous n'avons jamais eu besoin à faire un dépannage mais là ma fille est à la maternité et son sèche linge tombe en panne
    sans votre aide à tous mon mari ne se serait jamais lancé dans cette nouvelle aventure
    donc désormais on s'est qu'il faudra s'équiper
    alors nos excuses et merci de tous les conseils que vous avez donné
    reste à trouver une adresse sur internet pour acheter des klixons et ça pour l'instant j'ai pas trouvé pour ce modèle
    ledabe
    suite
    pour info 7 euros chez LEC.....
    Nom : Multimetre.jpg
Affichages : 346
Taille : 78,0 Ko
    re,
    vous n'avez pas le choix,
    d'autant que vous êtes néophite,
    un minimum de sécurité vous est indispensable,
    avoir des grands parents pour l'enfant qui arrive en ce monde est plutôt recommandé,
    et cela via 7€ en vaut la peine,
    chougaby et les autres intervenants qui vous aident ont plus de 50 ans et voire plus de 60,
    ils sont vivants,
    grâce a un outil de ce genre,
    et réparent des milliers d'appareils,
    qui sans cet outil ne le seraient pas,
    inviteb9f2ccf9
    on a compris la leçon merci
    j'irais à Leclerc acheter cet appareil
    merci de votre aide reste plus qu'à trouver les pièces hs les klixons
    mes excuses richard ....
    CHOUGABY a dit :
    Sur une des vue on aperçois l'antiparasite HS explosé
    antiparasite HS explosé cela veut il dire qu'il faut le changer ? si oui, en achetant cette pièce je demande quoi ?
    un antiparatiste pour sèche linge réf ....
    ledabe
    suite
    Référence de l'antiparasite 4812.121.18017
    dans l'immédiat vous le supprimé l'appareil fonctionnera malgrès sont absence
    pour le klixon à vérifier il est néçessaire d'avoir un multimètre pour le contrôler alors à bientôt pour la suite de votre panne
    inviteb9f2ccf9
    mesure des klixons
    mon mari a testé les klixons avec l'appareil (sans bip)
    la mesure reste à 0
    est ce normal ?
    comment vois t on avec cet appareil si klixon ok ou hs
    merci d'avance pour votre réponse
    bon samedi à tous
    Re : mesure des klixons
    re,
    le principe en est le suivant les pointes de touche étant placées de chaque coté,
    si le klixon est passant
    (afficheur numérique) sa valeur est quasi ZERO (l'afficheur varie de 1 a 0)
    si a aiguille (a préciser)l'aiguille se déplace a fond
    dans un tel cas le klixon est bon,
    et il faut en chercher la cause ailleurs
    a suivre..........
    inviteb9f2ccf9
    klixon ok
    re..
    les klixons ont été testé la valeur à l'appareil est bonne
    donc la panne ne vient pas de là non plus
    alors j'avoue ne plus savoir où chercher !!
    je crois qu'on va laisser tomber car nous ne sommes pas des pro!!
    et malgré toute l'aide que vous nous apportez tous on arrive pas à trouver
    je vous dis mille merci à tous pour votre gentillesse votre dévouement et votre disponibilité
    mais où se diriger pour trouver cette diable de panne ???
    bon samedi à vous tous
    merci Mr Richard merci Mr Chougaby
  1. [Blanc] seche linge trk 5970 bauknecht ne seche pas
    Par invitea1a1ceab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 20h57
  2. [Blanc] mon seche linge vedette EG58 ne seche pas
    Par invitebfe9a642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 15h22
  3. [Blanc] seche linge whirlpool awg 908
    Par invite7ce623a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 22h00
  4. sèche linge THOMSON FT30 OPALE sèche pas
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 11h55
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
