[Blanc] Programmateur lave linge proline en panne ?
    bullette14
    Mon lave linge m'a plantée.
    Il s'est arrêté en plein programme, je tournais en peu le bouton du programme pour le relancer, ce qui a fonctionné 2/3 fois, puis plus rien
    En fait même en tournant le bouton, mon linge n'a ni été rincé, ni essoré. La machine n'a pas voulu se vidanger, j'ai eu beaucoup de mal à la vider
    Ma mère m'a parlé du programmateur, et c'est vrai que quand je tourne le bouton, ça fait un bruit terrible. Vu le prix du dépannage, et de la pièce, je me demande s'il ne vaut pas mieux racheter une machine (quoique la mienne n'ai que 3 ans ). Est ce que ça pourrait être autre chose ? Comment puis je savoir si c'est réellement le programmateur qui est cassé ?
    Je n'ose même pas retenter une machine de peur de ne pouvoir la vider à nouveau..
    Help please
    michelduc
    Re : Programmateur lave linge proline en panne ?
    possible que le programmateur soit hors d'usage mais sans connaitre le type de la machine on est dans le vague
    la sudiste
    bonjour, en effet donnez le type de la machine, mais verifiez aussi, si rien n est coincé dans la pompe de vidange, ce qui empecherait de faire une vidange et dans ce cas la elle ne reprendrait pas d eau pour le rincage !!! donc pompe de vidange a controler !!
    bullette14
    Merci pour vos réponses.
    C'est un lave linge proline WMP4000V avec hublot.
    Si la pompe de vidange est bien la pièce en bas de la machine, j'ai déja regardé, et il n'y a rien
    la sudiste
    il n y a peut etre rien dans le filtre de vidange mais peut etre que la pompe elle meme est hs, il faudrait la controler !!!!
    bullette14
    J'ai un autre "indice". Le bouton du programmateur "saute" quand je le mets sur certains programmes, il se décale par à coups.
    michelduc
    bonsoir,
    cela ne veut rien dire il y a des machine que le programmateur avanceet puis charge les commandes a effectués c'est une conception de machine
    bonsoir,
    faites ce que l'on vous dit,
    sinon vous n'en sortirez pas,
    et laissez ce pauvre programmateur tranquille vous allez finir par le casser alors qu'il n'y est pour rien,
    en toute logique c'est par là qu'il faut commencer!!!
    turbine bloquée, enroulement défectueux durite cuve pompe bouchée
    ensuite l'on avise
    bullette14
    Je voulais simplement donner tous les éléments.
    Je ne sais pas comment accéder à la pompe de vidange. Je n'y connais rien en bricolage et toutes seule ça n'est pas évident
    michelduc
    bonsoir,
    la pompe de vidange est tenue par 2 vis le plus souvent et est raccordée directement sur le tuyau qui va a l'extérieur . si tu ne peux il faut trouver une bonne ame pour le faire
    bullette14
    Merci pour votre aide.
    Avant d'accéder à ces 2 vis, il y a 2 maintiens blancs qui ne semblent pas pouvoir s'enlever avec un tournevis. C'est comme si c'était collé ou tout du moins incrusté dans le plastique.
    Je regarderai ça de plus près demain.
    Quand j'arriverai à accéder à la pompe, est ce que je pourrai voir si elle est défectueuse ou bien faut il un oeil avisé ?
    De même, est ce difficile à changer ?
    michelduc
    on peut verifier la pompe en la mesurant c'est en ohmètre trespeu ou encore brancher un cable 220 v directement sur les cosses et elle doit tourner . faire attention c'est du 220v etj'ai plus de place pour les enterrements
    bullette14
    Ah mais j'ai pas de ohmètre, ni de cable d'ailleurs. Je suis pas très équipée en fait
    Bon je vais essayer de trouver ça.
    Merci.
  1. [Blanc] Programmateur Lava Linge Proline
    Par invited1c40f47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 13h03
  2. [Blanc] panne lave linge proline WM-1000v
    Par invite0c4f0fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 16h47
  3. Lave Linge proline WM-1000V en panne
    Par inviteeda65102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 20h30
  4. [Blanc] Programmateur lave-linge en panne
    Par inviteeb44cc9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 14h34
  5. Panne programmateur lave linge siemens
    Par invite3b10454b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 11h41
