[Blanc] Four Scholtès F2026 : panne pyrolyse. [résolu]
    invite8d15679a
    j'ai changé la sonde pyrolyse de mon four scholtes F2026 et la fonction pyrolyse ne démarre pas y à t'il une résistance dédier à cette fonction autrement le four fonctionne bien
    u96
    Re : panne pyrolyse
    bonsoir,
    sonde pyrolyse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
    merci d'etre plus precis.
    amities.
    invite8d15679a
    Re : panne pyrolyse
    j'ai 2 sondes 1 pour le contrôl de la température du four et une 2 deuxième pour la fonction pyrolyse et qui commande le verroulliage de la porte à une température donné hier j'ai contrôlé mes résistances j'ai du courrant qui arrive en fonction four et non en fonction pyrolyse
    YoungLord
    Re : panne pyrolyse
    Controlez votre securite de porte.
    Jeune technicien menager =)
    invite8d15679a
    Re : panne pyrolyse
    ou se situe la sécurité porte ; au niveau du verroulliage?
    invite8d15679a
    Re : panne pyrolyse
    sécuritée porte: situé au verrou pas vue ou alors à une charnière porte?
    invite8d15679a
    Re : panne pyrolyse
    pas de sécurité porte juste capteur ouverture/fermeture verrou, fusible OK, est il possible que le thermocouple pyrolyse que j'ai changé soit HS,comment le vérifier, j'ai 9 fils de connecté dessus, pas de carte électronique sur mon four
    la semaine prochaine je suis en déplacement et je pourrais vérifier les info qu'à mon retour
    Merci pour votre aide
    ledabe
    Re : panne pyrolyse
    Vérifier contact du commutateur si pas un contact brulé
    et voir si sécurité en bout de commutateur s'enclenche bien en mode pyro
    Je vous joint 2 vues celle du klixon de sécurité n'est pas identique au votre mais c'est juste pour indication et la forme de la pièce
    invite8d15679a
    Re : panne pyrolyse
    je ne vois pas ou se trouve la sécurité en bout du commutateur peu tu me donner plus de détail,c'est un point que je n'ai pas contrôlé
    ledabe
    Re : panne pyrolyse
    Voila une mini vue du Klixon repère 17
    F2026.pdf
    invite8d15679a
    Re : panne pyrolyse
    le klixon est apparament ok au mesureur ,j'en commander un autre et je verrai à mon retour de déplacement
    u96
    Re : panne pyrolyse
    bonsoir,
    tres IMPORTANT!
    verifiez l'horloge!
    car si la duree du temps de pyrolyse n'est pas reglee ou si l'horloge fonctionne mal la pyro ne se fera pas.
    controlez aussi le thermostat pyro a l'arriere de l'appareil cote droit.
    amities.
    invite8d15679a
    Re : panne pyrolyse
    c'est un point que je n'ai pas regardé, pour moi si on met la fonction pyrolyse en mode manuel elle doit démarrer automatiquement et sarrèter d'elle même sans interruption à mon retour je vais mettre la fonction en automatique combien de temps 1h 2h ?
    Merci à tous pour les renseignement que vous me donner
    invited10dd8df
    Re : panne pyrolyse
    minimun 1h 30 à maxi 2h pour un bon nettoyage
    invite8d15679a
    Re : panne pyrolyse
    Ok dès mon retour de déplacement je met mon four en pyrolyse mode auto et j'espère que ça va fonctionner
    invite8d15679a
    Re : panne pyrolyse
    j'ai changé le klixon
    Ok mon four en pyrolyse fonctionne mais j'ai remarqué que la pendule ne fonctionne plus, j'ai due l'arrèter en mode manuel et que mon ampoule à grillé, peu ton réparer l'horloge
    invite8d15679a
    Talking Re : four scholtes F2026 panne pyrolyse
    Problème résolue Merci à Tous:
    Cram 64
    Merci bernnardf3223 pour ce retour, je clos le fil comme résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] four encastrable à pyrolyse arthur martin panne programmateur[résolu]
    Par invite3837d35e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 15h31
  2. [Blanc] Four pyrolyse scholtes fm 36.1 an
    Par invited83df82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 19h56
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle Scholtès lvi 12-66 [résolu]
    Par invite3c85cb3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 10h45
  4. [Blanc] Résolu - Pyrolyse inactive sur cuisinière Brandt KM465WE1[résolu]
    Par invite3ac6af54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 15h14
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle scholtes LVI 12-42[résolu]
    Par invite04572aed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 11h41
