j'ai changé la sonde pyrolyse de mon four scholtes F2026 et la fonction pyrolyse ne démarre pas y à t'il une résistance dédier à cette fonction autrement le four fonctionne bien
15/10/2008, 20h56
#2
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
50
Messages
6 763
Re : panne pyrolyse
bonsoir,
sonde pyrolyse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
merci d'etre plus precis.
amities.
16/10/2008, 07h23
#3
invite8d15679a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
26
Re : panne pyrolyse
j'ai 2 sondes 1 pour le contrôl de la température du four et une 2 deuxième pour la fonction pyrolyse et qui commande le verroulliage de la porte à une température donné hier j'ai contrôlé mes résistances j'ai du courrant qui arrive en fonction four et non en fonction pyrolyse
16/10/2008, 07h28
#4
invite789fe3d8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
134
Re : panne pyrolyse
Controlez votre securite de porte.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/10/2008, 08h02
#5
invite8d15679a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
26
Re : panne pyrolyse
ou se situe la sécurité porte ; au niveau du verroulliage?
16/10/2008, 08h18
#6
invite8d15679a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
26
Re : panne pyrolyse
sécuritée porte: situé au verrou pas vue ou alors à une charnière porte?
17/10/2008, 08h16
#7
invite8d15679a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
26
Re : panne pyrolyse
pas de sécurité porte juste capteur ouverture/fermeture verrou, fusible OK, est il possible que le thermocouple pyrolyse que j'ai changé soit HS,comment le vérifier, j'ai 9 fils de connecté dessus, pas de carte électronique sur mon four
la semaine prochaine je suis en déplacement et je pourrais vérifier les info qu'à mon retour
Merci pour votre aide
17/10/2008, 08h58
#8
ledabe
Re : panne pyrolyse
Vérifier contact du commutateur si pas un contact brulé
et voir si sécurité en bout de commutateur s'enclenche bien en mode pyro
Je vous joint 2 vues celle du klixon de sécurité n'est pas identique au votre mais c'est juste pour indication et la forme de la pièce limiteur siemens.jpg
17/10/2008, 13h38
#9
invite8d15679a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
26
Re : panne pyrolyse
je ne vois pas ou se trouve la sécurité en bout du commutateur peu tu me donner plus de détail,c'est un point que je n'ai pas contrôlé
le klixon est apparament ok au mesureur ,j'en commander un autre et je verrai à mon retour de déplacement
21/10/2008, 21h39
#12
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
50
Messages
6 763
Re : panne pyrolyse
bonsoir,
tres IMPORTANT!
verifiez l'horloge!
car si la duree du temps de pyrolyse n'est pas reglee ou si l'horloge fonctionne mal la pyro ne se fera pas.
controlez aussi le thermostat pyro a l'arriere de l'appareil cote droit.
amities.
22/10/2008, 11h56
#13
invite8d15679a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
26
Re : panne pyrolyse
c'est un point que je n'ai pas regardé, pour moi si on met la fonction pyrolyse en mode manuel elle doit démarrer automatiquement et sarrèter d'elle même sans interruption à mon retour je vais mettre la fonction en automatique combien de temps 1h 2h ?
Merci à tous pour les renseignement que vous me donner
22/10/2008, 12h39
#14
invited10dd8df
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
457
Re : panne pyrolyse
minimun 1h 30 à maxi 2h pour un bon nettoyage
22/10/2008, 14h54
#15
invite8d15679a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
26
Re : panne pyrolyse
Ok dès mon retour de déplacement je met mon four en pyrolyse mode auto et j'espère que ça va fonctionner
28/10/2008, 11h24
#16
invite8d15679a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
26
Re : panne pyrolyse
j'ai changé le klixon
Ok mon four en pyrolyse fonctionne mais j'ai remarqué que la pendule ne fonctionne plus, j'ai due l'arrèter en mode manuel et que mon ampoule à grillé, peu ton réparer l'horloge
19/11/2008, 12h04
#17
invite8d15679a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
26
Re : four scholtes F2026 panne pyrolyse
Problème résolue Merci à Tous:
19/11/2008, 13h33
#18
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Merci bernnardf3223 pour ce retour, je clos le fil comme résolu.
