[Blanc] seche linge thomson tslc ne chauffe plus
    invite18fcfd2e
    J'ai le même problème que celui évoqué sur ce forum par Martine, avec un seche linge "Thomson " ref.: TSCL 306.
    il tourne mais ne chauffe pas.
    qqun m'a indiqué qu'il y avait peut etre un petit bouton rouge a reenclencher,mais a priori il faut démonter.
    qqun peut il me renseigner un peu plus?
    michelduc
    Re : seche linge thomson tslc ne chauffe plus
    bonsoir,
    desolé mais a voir ce type d'appareil n'est pas correct
    invite18fcfd2e
    ben je viens de vérifier, c'est la référence indiqué sur l'appareil
    "thomson condenseur silence tslc 306"
    c'est vrai qu'il date déjà un peu (peut etre 10 ans)
    michelduc
    bonsoir,
    si un thermique existe il se trouve tres souvent sur l'arrière de l'appareil soit un point rouge soit un endroit pour le réarmer quoique dans le temps il n'était pas toujours accessible sans demonter la résistance
    invite18fcfd2e
    j'ai trouvé 2 "thermiques" ils ressemblent à ca
    http://www.tsm-fr.com/achat/index.php?catid=79
    il n'y a pas de rearmement
    bonsoir,
    en controler dans ce cas la continuité au multimètre,
    invite18fcfd2e
    il y en a un qui fait 450 ohm et l'autre zéro ohm ????
    michelduc
    re,
    un thermique c'est 0 ou l'infini , 450ohm c'est dire un mauvais contact dans ce boitier et donc plus de chauffage
    invite18fcfd2e
    donc je doit le changer grace a sa référence ?
    je vois que ca doit valoir environ 20 euros
    la résistance peut elle etre aussi grillée ?
    michelduc
    re,
    la resistance tu peux facilement la mesurezr c'est de 20 a 40ohm suivant les modèles. le thermique a une valeur en température on ne peut donc acheter un au hasard certain declenche pour 100°c et d'autre pour 240°c par exemple
    invite18fcfd2e
    pour la resistance je n'y accede pas facilement, et pour demonter ca a l'air penible
    j'essaierai tout de meme
    pour le thermique c'est indiqué au dos :
    T 120 TW -K type 9080000 15(4) A-250V-~I
    je pense que c'est un 120 degré
    je peux abuser et essayer de te donner les couleurs des fils qui semblent aller à la résistance pour me dire ceux que je dois tester?
    je vais aller voir
    michelduc
    rire,
    je connais pas les fils par coeur et puis la reférence donnée ne donne rien dans les recherches mais sauf erreur il doit y avoir 3 fils pour la résistance si c'est une avec un fil résistif en ressort, il y a un point commun et 2 resistances je suppose une pour faible température et les deux pour plus fort
    invite18fcfd2e
    alors, il me semble qu'il y a 3 cosses:
    1 avec 2 fils vert/blanc qui doivent aller au thermique "defectueux"
    1 avec 2 fils violet/jaune qui doivent aller au thermique zéro ohm
    et 1 cable brun/noir
    ca te parle ?
    michelduc
    suffit demesurer tu verras vite ceux qui marquent , il n'y a pas de danger a l'ohmètre
    ledabe
    D'après la vue éclatées de votre appareil vous devez avoir en démontant la façade un klixon réarmable à droite dont voici une vue
    si ce n'est pas le cas alors une photo sera la bien venue
    Nom : klixon rea.jpg
Affichages : 197
Taille : 20,5 Ko
    invite18fcfd2e
    résultat:
    entre blanc/vert et violet jaune : zéro
    entre blanc/vert et brun/noir: infini
    entre brun/noir et violet /jaune 1 !!!!??
    la, techniquement je pense que j'ai décroché!
    invite18fcfd2e
    re a chougaby
    en fait le modele que j'ai doit dater de 1994 ou 1993
    je n'ai pas vu de thermique avec reenclencheur
    michelduc
    as tu mesurait la resistance?
    ledabe
    Suite
    la résistance ressemble tel à cette vue ?
    Nom : Resistance Tslc306.JPG
Affichages : 161
Taille : 21,9 Ko
    invite18fcfd2e
    oui le résultat:
    entre blanc/vert et violet jaune : zéro ohm
    entre brun/noir et violet /jaune 1 ohm!!!!??
    invite18fcfd2e
    je ne vois rien dans le seche linge
    je vais aller me coucher et j'essaierai de faire des photos demain
    "la nuit porte conseil"
    merci bcp en tout cas de votre aide
    ledabe
    suite
    la vue n'est pas passée ?
    je remet
    bizarre un probléme FUTURA
Affichages : 131
Taille : 21,9 Ko
    invite18fcfd2e
    si je vois la photo, mais je n'ai pas desossé le seche linge et je ne la vois pas dans l'appareil (il doit y avoir un cache)
    je ne suis meme pas sur qu'elle est du coté droit (vu de devant)
  1. [Blanc] seche linge thomson 409c ne chauffe plus
    Par invite57e6b6c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 15h02
  2. réference de la courroie pour séche linge Thomson TSLC 607
    Par invite4edd3264 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 20h35
  3. Seche linge Thomson ne chauffe pas
    Par inviteab2a978e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 21h07
  4. sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 17h39
