[Blanc] Problème de branchement cuisinière indesit K3C11
Affichage des résultats 1 à 30 sur 100
Vue hybride
    invite22f57cc9
    Bonjour !
    j'ai besoin d'aide svp....je n'arrive toujours pas à brancher le four de ma cuisinière indesit K3C11. Il y a un problème de connection. Il n'est apparemment pas possible de brancher la plaque de cuisson et le four en même temps sans que le courant ne saute.
    Auriez-vous des photos du montage des cables SVP ? N'y connaissant rien du tout, je ne comprendrai pas si c'est trop technique !
    merci infiniment s'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider !!
    invitef80bfdd5
    Re : Problème de branchement cuisinière indesit K3C11
    bonsoir,
    quand tu dis le courant qiui saute, qu'as tu comme fusible de protection? est ce que le courant saute lorsque tu mets en marche les plaques etr le four en même temps?
    ledabe
    1° Question es-ce que le four ou la plaque disjoncte seul ?
    2° question combien d'ampère est le disjoncteur ?
    invite22f57cc9
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    bonsoir !
    non ils ne disjonctent pas seuls. ils fonctionnent apparemment quand ils sont branchés chacun leur tour. mais sautent ensemble !
    comment est-ce que je pourrais savoir le nombre d'ampères du disjoncteur ???
    invite22f57cc9
    merci d'être là ! c'est vraiment gentil !
    en fait c'est mon beau père qui a essayé de brancher la cuisinière mais il n'y arrivait pas. après plusieurs essais de branchements le courant ne sautait que lorsqu'il branchait le four avec les plaques. Il a réussi à brancher les plaques seules et et le four seul mais pas les 2. Je ne m'y connais pas du tout mais je voudrais bien brancher mon four. Si tu as des explications simples peut-être que je vais faire maintenant !
    invitef80bfdd5
    rebonsoir,
    il est certain que si ton installation est montée en monophasé avec donc un seul bloc disjoncteur , tu ne pourras des lors employer les plaques en conséquence quand le four fonctionne car le four seul prend environ 15A et une plaque grand modèle quasi 10A chacune . il faudrait donc un fusible de plus de 40A pour pouvoir se servoir de tout mais hélas il faut te contenter de celui que tu as . de combien d'ampères est il ?
    invitef80bfdd5
    re,
    la valeur est indiquée sur le bloc fusible
    invite22f57cc9
    ok ! ben le bloc fusible....le compteur? c'est pareil ?
    c'est marqué 30mA et tous les éléments électriques de la cuisine sont sur la même ligne
    ledabe
    suite
    le comteur et le disjoncteur sont 2 chose différente
    le compteur enregistre la consommation de courant
    et le disjoncteur est la pour ne pas dépasser l'ampérage de votre contrat
    et de plus en sécurité avec la terre
    Si vous pouvez une photo de votre disjoncteur et on sera fixés
    Dernière modification par ledabe ; 18/10/2008 à 21h52.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il n'est pas logique que tout soit mis sans autre protection qu'un différentiel. sur le systeme qui declenche quel est l'intensité indiquée?
    ledabe
    suite
    Très exact ce que souligne Michelduc que je salue à l'occasion
    une protection devrais avoir lieu en fusible avant le disjoncteur
    invite22f57cc9
    2 photos : 1 du branchement de la cuisinière actuellement et l'autre du compteur. c'est ça?
    invite22f57cc9
    ok messieurs c'est très gentil mais je ne comprends pas grand chose !
    ledabe
    ok pour les vues
    Disjoncteur de 40 ampères 30mA
    Mais la 2° vue il me semble voir un fil rouge avec la terre ?
    le quel disjoncte un noir ou le orange ?
    invite22f57cc9
    une autre photo plus nette. est-ce que c'est bien branché ? merci
    invite22f57cc9
    où est-ce que l'on peut trouver cette info sur les ampères ?? dans le compteur ?
    comment on pourrait vérifier si je suis en monophasé ou en triphasé ? d'ailleurs qu'est-ce que ça change ?
  1. [Divers] Section des câbles et branchement d'une cuisinière indesit
    Par invite5aadf449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 17h58
  2. [Divers] branchement cuisinière
    Par invite61e3b6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 15h39
  3. [Blanc] Re : branchement cuisinière indesit[résolu]
    Par invitee6d842b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/12/2007, 15h39
  4. Branchement Cuisinière électrique.
    Par invite3610cec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 11h55
  5. [Blanc] branchement cuisinière indesit
    Par invite6a2ec307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 16h55
