  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Panne électrique sur Lave Linge Miele W820
  1. Centifolia
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    9
    Mon lave linge Miele Novotronic W820 de 1995 ne démarre plus : aucune alimentation électrique après avoir actionner le bouton de mise sous tension I/O ; ni même d'ouverture du hublot par le poussoir dédié.
    La ligne électrique n'est pas en cause (fusible OK) et le hublot est correctement positionné.
    Quelqu'un a-t-il une expérience de ce type de panne ?
    Merci.
    • Publicité
  2. toulounais
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    toulon
    Âge
    42
    Messages
    457
    Re : Panne électrique sur Lave Linge Miele W820
    verifiez votre anti parasite situez a l'embouchure de votre cable d'alimentation electrique à l'interieur de votre appareil.
  3. Centifolia
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    9
    S'agit-il du premier composant sur la ligne d'alimentation que j'identifais plutôt comme un condensateur ?
    Peut-on le remplacer ?
    Merci.
  4. toulounais
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    toulon
    Âge
    42
    Messages
    457
    Citation Envoyé par Centifolia Voir le message
    Merci.
    vit tout à fait ca
    mais avt de le remplacer ,faudrai faire un controle dynamique (sous tension )via un multimetre
    en gros il doit ressortir du 220 v
    en attente de confirmation donc
  5. Centifolia
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    9
    Merci beaucoup de l'info.
    Je vais faire le test précautionneusement car la chère machine pèse son poids...
    A très bientôt pour le résultat.
    • Publicité
  6. Centifolia
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    9
    Test Réalisé : le courant passe. Le contraire serait étonnant ; vu que le raccordement des fils entrée et sortie s'effectue à chaque fois sur la même cosse (une phase, une neutre).
    La ref du composant est : BV 2862/29 - 0.47microF - 250V -16A
    Y-a-t'il un autre moyen de diagnostiquer son dysfonctionnement?
    Merci.
  7. toulounais
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    toulon
    Âge
    42
    Messages
    457
    Merci.
    en effet rien a voir ,le seul tort qui pourrai causer c'est le disjonctage .
    verifiez le bouton marche arret ,là cette fois ci verifiez la sortie en 220 v
  8. Centifolia
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    9
    Le test semble concluant :
    Il y a bien du 220 aux bornes d'entrées 9-10 ;
    Mais rien aux bornes de sorties 11-12-13 (interrupteur I/O enfoncé) ni même aux bornes 14-15-16 (poussoir hublot enfoncé)
    Alors ? Juste cette carte avec les interrupteurs ?
    Ou faut-il aller encore en aval ?
    Merci.
  9. ledabe
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Marne
    Messages
    3 948
    Le clavier est coupé il vous faut changer l'ensemble reférence constructeur 4363860
  10. Centifolia
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    9
    Un peu d'obstination : démontage puis remontage et mise en place du bloc interrupteurs poussoirs.
    Résultat, la connexion est effective, interrupteur général I/O fermé, entre les bornes 9 (entrée) et 11 (départ) ainsi qu'entre les bornes 10 (entrée) et 15 (départ).
    Mais hélas, toujours pas de démarrage ; ni d'allumage des diodes en façade.
    La vérité est donc ailleurs ?
  11. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    bonsoir, apres cet interrupteur , on va vers l'interrupteur de porte . il faut voir si le bilame est alimenté
  12. Centifolia
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    9
    L'accès à l'interrupteur de porte a nécéssité la dépose partiel du joint caoutchouc du hubot (modérément pratique).
    Verdict : le composant est bien alimenté mais le stilet censé repousser la gachette vers le bas pour l'ouverture du hublot reste libre même sous tension.
    Phénomène plus currieux : en enfonçant le poussoir jaune censé libérer la gachette du hublot, il m'arrive d'obtenir une légère impulsion au niveau du tambour.
    N'en reviendrait-on pas à l'alimentation électrique ?
    Merci.
  13. ledabe
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Marne
    Messages
    3 948
    On ne touche jamais au joint de hublot pour accéder à la gâche de porte ?
    Contrôler l'alimentation du module vous avez un schéma fourni dans la contre porte
  14. Centifolia
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    9
    Cher Chougaby,
    Comme précisé plus haut, le module est bien alimenté...
    ... et Bossuet n'a pas grand chose à voir là-dedans.
    Merci.
  15. toulounais
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    toulon
    Âge
    42
    Messages
    457
    on tourne en rond
    avez vous trouvé le schema si c'est le cas faite une photo ,je vous dirai de suite et avec certitude qu'il en est de votre panne.
    car si d'apres vos dires les controles sont ok et bien ok
    on a peut etre affaire a une panne qui bloque votre appareil autrement dit verifiez le moteur ,l'electrovanne ,l'element chauffant ect... car si pas de retour au module ...
    courage
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120
    Par bipbip60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 21h27
  2. [Blanc] panne sur lave linge miele w753
    Par nemo55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 22h52
  3. panne sur lave linge miele
    Dernier message: 31/07/2006, 20h18
  4. Suite panne sur lave linge Miele W120
    Dernier message: 19/04/2006, 12h57
  5. Panne d'essorage sur lave linge Miele W723
    Par Pilchard dans le forum Dépannage
    Réponses: 98
    Dernier message: 01/03/2006, 09h43
