[Blanc] SONY KV 32LS60B image deformée
    invitedd506927
    Smile SONY KV 32LS60B image deformée
    Ma TV SONY KV 32LS60B à l'image légèrement déformée dans le coin supérieur droit : comme un problème de réglage de parallélogramme sur les moniteur cathodique de PC. Cette déformation est stable dans le temps et reste constante même en changeant de source péritel ou antenne. Sauriez-vous comment régler ce problème ?
    Merci pour votre aide.
    marc.suisse
    Re : SONY KV 32LS60B image deformée
    Salut
    As-tu stp moyen de faire une photo du problème ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitedd506927
    Voici une photo, mais c'est pas très représentatif du problème ! Je peux pas faire mieux.
    marc.suisse
    Hello
    Cela est arrivé d'un coup ?
    Je pense qu'un petit réglage de géométrie devrait régler ton problème .
    Te sens-tu capable de rentrer en mode service et d'agir sur ce réglage ? Tout en sachant que si tu touches un paramètre qu'il ne faut pas , tu risques de bloquer la tv .
    invitedd506927
    Oui mais il faudrait me guider un peu :
    1)Comment accéder à ce mode service ?
    2) Que faire exactement ?
    marc.suisse
    Hello
    Télécharges le schéma Sony A6B sur le site suivant :
    http://mavelec11.free.fr/
    Tu trouveras la procédure pour rentrer en mode service sur la page 20 du document PDF .
    Fais cette procédure et va ensuite sur le menu geometry .
    Arrivé à ce point là , je te conseille vivement de prendre note des réglages avant de toucher à quoi que ce soit .
    Tu y trouveras le réglage de trapèze .
    Mais encore une fois , fais bien attention à ce que tu touches , ce n'est pas un simple menu utilisateur.
    invitedd506927
    OK Merci je regarde ça ce soir.
    Pour répondre à la question précédente, cela est apparu après un déménagement de la TV (on l'a descendue de 4 étages à pieds, puis 1h de voiture tranquillou et on l'a remontée de 3 étages). La Tv n'a pas été brutalisée, on a fait super gaffe. Mais bon le résultats : on a une image déformée !
    Es-ce que je peux m'attendre à ce que ce phénomène empire ? Actuellement c'est stable !
    jacques+
    peux tu nous refaire une photo du problème mais cette fois la totalité de l'image
    j'ai un doute quand-même
    à mon avis le déviateur a dû bouger lors du transport
    pour l'instant ne bouge à rien!!!
    t'inquiète pas si c'est bien le déviateur qui a bougé il te suffira de le repositionner au bon endroit et de serrer délicatement la vis de bloçage
    a+
    invitedd506927
    J'ai fais plusieurs photos et un schéma qui montre en rouge l'image décalée par rapport à la normale.
    Joanthan26
    Oui d'accord avec Jacques+
    Il ne faut pas chercher : le déviateur à tourné autour du col du tube...
    Peut-être aussi un léger glissement vers l'arrière.
    Seule la remise en place manuelle (tv ouverte) sur le tube peut rétablir l'image.
    Rien de grave cependant.
    Joanthan26
    Aller comme je suis bon joueur :
    Si tu ouvres ta télé tu trouveras quelque chose de familier (photos de ma KV32LS60B).
    La pièce qui a bougée c'est le cône entouré en rouge.
    La visse de blocage est dans le carré vert...
    Déserrer un peu la visse de blocage...
    Pour retrouver la position initiale, essayer de se repérer par rapport aux "cales" entourées dans les carrés jaunes... le contraste sale/propre du tube de des "cales" devrait t'aider.
    Dans ton cas il faut légèrement (ordre de 2 - 8 degrés) tourner le cône dans le sens des aiguilles d'une montre (comme un volant) si te trouve derrière le tv.
    Attention :
    Retirer sa montre, bracelets et autres chaines autour de son cou avant....
    On peut le faire tv allumée mais avec des gants (suffisamment isolés) et à condition de ne toucher que les parties plastiques sinon gare à ta vie.... Demande à une personne de regarder l'écran pendant que tu déplaces çà histoire de trouver la bonne position.... De plus toujours avoir un bouton pour couper l'alimentation en cas de pb... minimum une multiprises avec interrupteur !
    Ensuite resserrer la visse verte (doucement quand même sinon tu pete le verre du tube, lol, se serait pas de bol !!!).
    C'est terminé normalement.
    invitedd506927
    Smile Re : SONY KV 32LS60B image deformée
    Ce weekend j'ai eu le temps de démonter la "bête" et de regarder de près ce déviateur : pour moi il n'a pas bougé, la vis est bien serrée et le cone est maintenu avec une "sorte de mastique" !
    Par contre j'ai remarqué qu'une "espèce de carte" (cf photos) en métal habillée de plastique était présente d'un coté du déviateur et pas de l'autre !!! J'ai cherché dans la TV mais pas de traces de l'autre carte ! Et enfin j'ai identifié un grésillement (TV en marche) qui provient de la zone entourée en vert !!
    A quoi sert cette carte ? es-ce normale d'en avoir qu'une ? Est-elle fixée/collée normalement ? Comme faire pour mon pb d'image déformée ?
    Merci encore pour votre aide.
    marc.suisse
    Salut
    N'aurais-tu pas par hasard une option dans le menu normal qui permettrait de corriger l'image ?
    Chez Philips , cela s'appelle correction du champ magnétique terrestre .
    Cela peut s'appeler également rotation .
    Ah ben oui j'ai trouvé , essayes de regarder la page 36 de ce lien :
    http://pdf.crse.com/manuals/4206694212.pdf
  1. [Brun] reglage apres changement m-board sur KV-32LS60B sony
    Par invite781dd1f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 23h05
  2. [Brun] tv sony trinitron 70 cm image deformée
    Par invite062254e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 21h02
  3. image déformée
    Par invitea9be8277 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 10h34
  4. Tv sony KV-M2100B image déformée
    Par invite85bcac17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 21h06
  5. sony trinitron KV-32LS60B
    Par invitef8be3027 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 21h48
