[Brun] tv sony trinitron 70 cm image deformée
    invite062254e2
    bonjour la communauté
    j'ai une tele sony trinitron qui a une deformation d'image.
    je precise:
    la moitiée haute est parfaite
    par contre la moitiée du bas est entassée vers le milieu(la bande noire du bas est donc trés large).
    il semble egalement que le bas de l'image soit plus etroit que le reste.
    merci d'avance de m'indiquer la marche a suivre
    azer
    Re : tv sony trinitron 70 cm image deformée
    salut,
    peux tu nous communiquer le modèle du TV ???
    voir l'échange des capas chimiques dans la déviation verticale...
    invite062254e2
    merci de ta reponse.....
    le modele est kvc2920b
    marc.suisse
    Hello!!
    Je te conseille de refaires les soudures de l'IC vertical , pour le trouver , tu regardes au milieu du chassis , tu verras un refroidisseur rectangulaire avec un IC clipé dessus , c'est lui et d'ailleurs profites de refaires beaucoup de soudures!!
    invite062254e2
    merci de ton aide...
    nombreuses soudures refaites dont celle de ic502
    toujours pareil........
    azer
    salut,
    il faut changer les capas chimiques qui sont juste derrière l'ampli trame...
    invite206d6cf9
    j ai un probléme similaire avec une sony KV-32WF1B
    l'image est déformée et quand je tape dessus l'image redevient normale pour quelque instant.J'ai refait plusieurs soudures qui me semblaient limite,mais toujours le même probléme.
    Quelqu'un pourrait ilme donner une piste à suivre ?
    Bonsoir armens59000 et tout le groupe
    La description que tu fais doit provenir d'un contact qui se fait mal. Il faut trouver l'élément responsable.
    Attention, il faut être très prudent et très attentif. Il faut prendre un outil long comme un tournevis très bien isolé de préférence, et se servir du manche, de préférence plastique dur (pas mou comme du caoutchouc) comme d'un maillet.
    Taper par tout petits coups sur le côté cuivre du circuit imprimé, donc TV souvent sur le flanc, et observer s'il y a des réactions. Quand on tape sur le responsable, cela devient très sensible. Il faut finir par avoir "exploré" toute la surface de la carte.
    Si le circuit imprimé ne donne "rien" il faut passer de l'autre côté, ce qui est plus délicat, à cause des tensions importantes. Si tu es droitier, tu attaches la main gauche dans le dos.
    Une fois le coupable identifié, il faut rechercher ce qui lui arrive, et y remédier.
  1. [Brun] Courbure image sur tv sony trinitron
    Par invite73843ac2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 12h59
  2. [Divers] probleme image tv sony trinitron kv-s3433b
    Par invitecccc7fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 07h19
  3. image déformée
    Par invitea9be8277 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 10h34
  4. Tv sony KV-M2100B image déformée
    Par invite85bcac17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 21h06
  5. image deformée
    Par invite1eccc72b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 14h47
