[Divers] Moteur de piscine qui fait disjoncter
    kuznik
    bonjour, le moteur de la pompe de piscine qui tourne sans pb depuis 10 ans fait disjoncter au demarrage ;j'ai demonté l'ensemble moteur pompe pour verifier que la pompe n'etait pas bloquée car le moteur "grognait" sans tourner la turbine etait effectivement bloquée par une petite brindille Remontage et ça tourne...............
    mais à la remise en route par le programmateur çà
    disjoncte à nouveau ! Le controleur ne montre aucun
    passage entre la terre et la phase ni le neutre
    Merci de votre aide
    ibtihel
    Re : moteur qui disjoncte
    as tu fait fonctionné le moteur sans la pompe ?
    as tu controlé le bobinage de ton moteur ?
    as tu controlé la résistance entre chassis et le bobinage de ton moteur ?
    Dernière modification par ibtihel ; 20/10/2008 à 09h32.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    michelduc
    ca dijoncte mais c'est dijoncteur ou différentiel?
    Bonjour kuznik et tout le groupe
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    ... Remontage et ça tourne ...
    Comme je connais la suite de ta question, tu ne dis pas, ici, clairement comment il tourne. Est-ce à la main, (il est libre de tourner), ou bien électriquement?
    ...mais à la remise en route par le programmateur çà disjoncte à nouveau ! ...
    Cette "précision" ajoute le programmateur dans les suspects.
    Je suis comme michelduc, je suis curieux de savoir quel (genre) de disjoncteur disjoncte. Suivant les cas, nous saurons s'il s'agit d'une fuite (à la terre), ou une surcharge. Les causes ne sont généralement pas les mêmes du tout.
    kuznik
    bonsoir precision: le groupe moteur pompe une fois remonté a tourné sans pb pendant deux heures avec un
    demarrage manuel c'est au demarrage avec le programmateur qu'il a fait disjoncter un disjoncteur differentiel ( delta= 0,003 amp) Aucune "fuite" au controleur
    En vous attendant j"ai de nouveau demonté et constaté que la turbine etait a nouveau bloquée
    je pense donc '( ? ) qu'il s'agit d'une surcharge ??
    ibtihel
    re
    t'aurais due dire cà sur le poste 1............................. . .
    alors c'est une surcharge mécan qu'il faut régler une foit pour toute avant de coupler ton moteur sur la pompe pour ne pas risquer sur le pgm et le moteur........................
  1. [Blanc] LL qui fait disjoncter
    Par invite0cad3c0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 13h56
  2. [Blanc] Four qui fait disjoncter[résolu]
    Par neopaulo dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/07/2008, 08h54
  3. [Blanc] Frigo qui fait disjoncter
    Par calibra69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 20h19
  4. [Blanc] Lave-linge qui fait disjoncter
    Par lar_balette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 09h59
  5. Frigo qui fait disjoncter
    Par invite58388f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 12h34
