  • Login:
Lave vaisselle Fagor LFF-013
  1. grimbold
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    4
    j'ai depuis quelques jours un soucis avec mon lave-vaisselle Fagor LFF-013 (âgé d'environ 3 ans). Environ 3 minutes après le démarrage d'un cycle (peu importe lequel), l'appareil se met en erreur, fait retentir 3 bips et les diodes "marche" et "fin" clignotent.
    Malheureusement, je n'arrive pas à mettre la main sur la notice de l'appareil. Je ne sais donc pas à quoi correspond les bips.
    J'ai vérifié le filtre ainsi que les niveaux de sel et liquide, tout est ok.
    Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    • Publicité
  2. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    Re : Lave vaisselle Fagor LFF-013
    est ce qu elle commence par une vidange ????
  3. grimbold
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    4
    Je n'en suis pas certain mais il me semble qu'elle démarre effectivement par une vidange.
    J'ai vérifié l'arrivée d'eau, tout semble ok. Le tuyau de vidange semble aussi ok, l'écoulement se fait bien.
    Merci pour votre aide.
  4. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    il faudrait en etre sur !! donc faites un essai et tenez nous au courant
  5. grimbold
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    4
    Effectivement, elle commence bien part une vidange mais celle ci ne semble pas se faire.
    J'ai vidé manuellement le restant d'eau qui se trouvait dans le fond de la machine. A ce moment là le programme de lavage se lance correctement mais au bout d'un moment (après une bonne demi-heure), au moment du vidage de la cuve je pense, l'appareil se remet en erreur.
    Après ouverture de la porte, on constate que de l'eau reste au fond, environ 3/4 cm de haut.
    • Publicité
  6. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    alors regardez la turbine de la pompe de vidange si il n y a pas quelque chose de coincer style cure dent ou autre... ainsi que la durite qui va a la pompe de vidange !!! faites un bon nettoyage
  7. grimbold
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    4
    Mes connaissances en démontage de lave-vaisselle étant assez limitées, j'aurais besoin de quelques informations supplémentaires svp.
    L'accès à la pompe de vidange se fait par l'intérieur de l'appareil ou bien par dessous ? A l'intérieur j'ai démonté une partie du système qui se trouve sous le filtre, je n'arrive malheureusement qu'à accéder à une petite sortie, qui ne semble pas bouchée.
    Sous la machine il semble y avoir une grosse trappe en plastique, qui couvre pratiquement le fond entier, mais je ne vois pas comment l'ouvrir.
    Merci !
  8. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    pour trouver la pompe de vidange, il suffit de suivre votre tuyau de vidange,par dessous vous devriez avoir acces a la pompe de vidange
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] panne lave vaisselle fagor lff 013
    Par MARINE67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 15h23
  2. [Blanc] panne lave vaisselle fagor lff-013
    Par fob dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 15h19
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Fagor LFF-013
    Par charliecat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 22h13
  4. [Divers] panne de lave vaiselle FAGOR LFF-013
    Par bibiloune dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 11h32
  5. [Blanc] probleme de masse sur lave vaisselle fagor lff-013
    Par DIDOU2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 15h57
