[Brun] panne tv blue sky
panne tv blue sky
    invite2f3caa9a
    panne tv blue sky
    pb avec tv blue sky chassis 11ak30a4
    à la mise en route ,se mettait en securite
    j'ai refait quelques soudures,j'ai retrouvé la lumière avec retour de ligne
    mais plus d'image
    j'ai le son
    a l'aide svp
    marc.suisse
    Re : panne tv blue sky
    Salut
    Quelle tension as-tu sur la patte 5 de l'IC 901 situé sur la platine tube .
    Normalement 200V.
    Si tu n'as rien , contrôles la diode D608.
    Si elle est défectueuse , changes là ainsi que l'IC 901 et le condensateur C624.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite2f3caa9a
    je vais verifier ça
    a+
    invite2f3caa9a
    première verif
    pas de 200v sur la patte 5
    mais 200v sur le conecteur,va sur une resistance de ? apparamment de l'ordre du megomh ,apres la resistance plusrien
    elle va sur trois diodes (cathode)
    un condo de 104k et un de 4,7 mµ
    la j'ai arrété mes investigations
    marc.suisse
    Hello
    Il n'y avait pas de résistance de sécurité sur le schéma que j'avais consulté .
    Sur le schéma que je suis en train de regarder , je vois la résistance R 919 sur la platine tube et elle devrait faire 22 ohms 1/2W.
    Et là sur un autre , c'est marqué 10 ohms 1/4W.
    N'as-tu pas un restant de bandes de couleurs sur cette résistance ?
    invite2f3caa9a
    tout faux
    ne pas tenir compte du message precedent
    je n'etait pas sur la bonne piste
    sur la broche 5 zeneir 6v2 d902,apparamment bonne
    le condo c624 est il sur le chassis près de la tht?
    excuser moi de l'erreur
    marc.suisse
    Oui le condensateur devrait être proche du transformateur .
    Mais as-tu les 200V sur la patte 5 de l'IC ?
    invite2f3caa9a
    non pas de 200v
    marc.suisse
    Hello
    Ok , alors dessoudes la résistance et essayes de regarder sa valeur.
    N'oublies pas de changer également l'IC.
    invite2f3caa9a
    ok je regarde ça
    invite2f3caa9a
    changer le tda 6107
    la résistance de 27 ohm sur patte 6 qui s'avert etre une 10 ohm sur ce chassis
    tout focntionne
    merci de votre aide
    a+
  1. [Brun] Panne téléviseur Blue Sky et de référence NR BK 55 S.
    Par invitee790cc73 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/06/2008, 18h07
  2. [Brun] Panne téléviseur SUR bLUE SKY nr bk 70s
    Par invite055a8424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 15h40
  3. micr onde blue sky
    Par haddadou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 22h42
  4. TV Blue Sky ST7216S Très peu de contraste
    Par invite74e79ca3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 15h44
  5. Magnétoscope Blue sky et enregistrement
    Par invite64d53281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 23h36
